1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Зdmax, варианты. 1. Окислились клеммы. Вы же их при переносе перекоммутировали. 2. Конденсат.
    Не помню, МА разрешает при минусовых эксплуатацию?
    Тоже не люблю работает-не работает, но втык/вытык часто помогает. "Электроника - наука о контактах".
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вариант решения: при включении МАП "щупает" ESR своих аккумуляторов на разных частотах и молвит электронным голосом: проверьте кабели и уровень электролита, а то от ваших жалких 50 мОм больше 734 Вт не выдам сегодня :)
    На прошлой странице есть моя картинка про -25°C (из паспорта). В климатической камере и сильнее морозили. Но случаи разные бывают.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Исключено. Допустим, они бы окислились. Но ведь после отключения МАПа от системы и проверки его работоспособности от других аккумуляторов я уже переставлял клеммы, по сути. Окисления не было, МАП, как уже писал, потреблял около 1А (непонятно на что), но при этом оставался неработоспособен. Я даже целостность проводов по входу прозвонил. Ну, мало ли что... С проводами и клеммами полный порядок, окисления и обрывов нет.
    Крышку снимал. Внутри всё абсолютно сухо. Да и не конденсируется холодный воздух на холодных деталях. МАП у меня стоит в неотапливаемом помещении.
    Да. От минус 25. Это было одним из главных критериев при выборе инвертора, так как изначально планировалась эксплуатация при уличной температуре.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Ttt777ttt, при минусовых можно, в паспорте где-то есть температура, но вообще при перепадах температуры не рекомендуется эксплуатировать любую электронику, из-за конденсата в первую очередь. Стоял обычный smart APC 1000 на питание котла и насосов, в соседнем с котельной подвальном помещении, сухом, но холодном, вместе с АКБ. Работал нормально, с автомобильными держал до суток. В период нескольких резких изменений температуры перестал работать, оказалось, причина в КЗ с выгоранием дорожек, внутри и на платах было полно конденсата, все окислено. Был заменен на инвертор и переставлен внутрь дома. Это у знакомого. Спрашиваю, чего сразу в доме не поставили, говорит не подумал что так может получиться.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это вопрос изоляционного покрытия (лак в МАПах есть) или заливки.
    IP66 LED драйверы видели?
    "Все электронные узлы и блоки в тяжелой шахтной ракете (тем более, если они на основе ПП электроники и ИМС) должны быть залиты в компаунд на основе нитрида бора (или аналогов). Это обеспечивает дополнительную защиту от рентгеновского излучения и других агрессивных факторов. Компаунд (застывшая смола) имеет весьма внушительный вес (ну как кирпич, наверное, по плотности)."
    P. S.
    маповские платы сколько слоёв - 2 или 4?
    Позолоту содержат? :)
    https://geektimes.ru/post/267986/?reply_to=8938324#comment_8938324
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @user343, там сами платы под лаком, но компоненты не все. Рассчитаны все же на обычные помещения, без влаги. Замкнуло в районе мощных транзисторов. Пример был просто про эксплуатацию электроники, на это не рассчитанной, в неотапливаемых помещениях.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в неотап. гараже уже года 4 стоят три самых дешевых китайских ИБП. Работают без проблем.
    Вот сейчас там минус 15. Один из ИБП даже со снятой верхней крышкой.
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    В примере выше было, видимо, очень неудачно выбрано место установки, тепло от котельной и мороз с другой стороны создавали большие перепады. В Вашем случае температурный режим более стабильный. У меня тоже МАП и онлайн упсы полгода нормально работали в неотапливаемом помещение, в том числе и в морозы.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Это на крещение, а не на рождество :)
    Счас не подействует :)
  10. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Тема оживилась не па-деццки. к чему бы это...
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Nva74, потому что чистейший флуд пошел, а не по теме :) Так что это к лучшему, потому что флудят тогда, когда нечего сказать :)
  12. Nva74
    Nva74
    Nva74
    угу, работает, вроде. в отличии от мппт...
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот ложку критики нашёл случайно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/336352/page-2#post-14634435
    "Почему наши Мап и прочий китай так и не смогли превзойти APCы даже старых моделей? .сейчас уже 2014 год. технологии не стоят на месте. а таких изделии качественных нет у сторонних, новых производителей .?"
    Оригинал тут: http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=10940
    И ответ заслуженного ремонтника на том форуме:
    "можно сократить количество элементов возложив всю логику на программу, Но..программа может зависнуть, с фатальными для ИБП последствиями. и что-бы FreeScale не говорил о независимости каналов таймеров от работы ядра."
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @user343, знакомые отзывы, на том форуме я уже давно, из-за большого парка упсов, у меня есть пара мощных SURT, они не без недостатков, но в общем штука отличная, надежная и стабильная, что еще можно сказать про online ups. Есть мониторинг по сети в веб-интерфейсом, и управление через него же, умеет запускать и останавливать генератор по разряду, сухими контактами. Из основных недостатков, высокое собственное потребление даже на ХХ, а значит требуется большая емкость АКБ для длительного времени работы. Но расширение емкости возможно только фирменными блоками с АКБ 12в 5 Ач, так как используется напряжение АКБ 96в, а это минимум 16 АКБ, по 8 в каждом плече. Можно заменить например автомобильными, но по цене дорого. Есть еще и другие модели, несколько разных, использовал для разных применений, один SUA1500 например питал роутер и резервное освещение в прихожей. SURT10000 питал всю квартиру, еще когда жил в квартире (меньше года назад), стоял в запертом общем с соседями коридоре, в шкафу. Хватало на 3-4 часа. Кстати, очень тяжелый и неудобный в переноске агрегат. Потом заменил его на МАП, время работы стало намного больше, квартирную нагрузку в среднем 200-300 ватт и больше, МАП один раз держал до суток, на большее время не разу не отключали.
    Самый старый у меня Smart ups 900, 94 года выпуска, 24в. И он до сих пор отлично работает без всяких поломок, сделан очень добротно.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Повторюсь, АРС до 1000 ВА без проблем работает года три. Потом в ремонт. Половина из ремонта не возвращается, т. к. проще/дешевле новый купить. Онлайник 3000 со встроенными (!) АКБ работает лет 7. Не меняли ничего. 1000-1500 примерно раз в три года замена АКБ. Т. к. сеть одинаковая, видимо политика АРС такая.
