1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Ttt777ttt, что интересно, на старых сериях smart родные АКБ работали нормально примерно 8-10 лет, не преувеличиваю. Нынешние сильно меньше. Лучше всего себя показывают BB Battery, и по моему опыту тоже. У меня сейчас есть картриджи, в которых стоят АКБ 2007 г. выпуска, АКБ более чем живые, время работы от них почти не сократилось.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вот это случайно не тот самый обиженный мапами Пашаноид?
    http://www.forumhouse.tv/video/541/
    На Виктроны перешёл, и почему без балансиров?
    Впрочем тот Павел сильно аккуратнее:
    "если ваш электрик не выполняет электрические схемы, то я бы посоветовал с ним расстаться" :)
    И от другого обиженного пользователя (2 из 3х сгорело после долгого хранения) в сеть утекли старые схемки и фото несинусных мапов (2006 г. в.).
    http://www.realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=1206
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Неа. Тот самый носит фамилию Тютин
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ужасная схема с общим нулем и опасной фазой от локальной генерации. При утечке в одинокой релюшке к2 электрик на проводах кончится и покупателю сидеть вероятно и/или платить много. И вроде в новых мапах тоже ноль сквозной. А вот вероятность уголовного преследования покупателя возможных моральных страданий за убитых электриков висит на сомнительных внутреностях одной релюшки.
    Мне щас даже контактор с двойным разрывом цепи сомнительно к чужой сети ставить - из-за экономии 700..2000 руб на двойном контакторе или более сложной схеме защиты от утечки своей генерации в чужие сети (например с дважды двойным разрывом цепи и промежуточным заземлением цепи фазы) рисковать уголовкой мало охота.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Эти контакты специально шунтируют RC снабберами для долговечности (дугогашения). Раньше и резисторов не было. Утечка до 20 мА легко может происходить.
    И варисторы раньше были толще - d. 40+20+20 мм (430В, 3 шт параллельно) для 3кВт против нынешнего 1*20мм (кажется).
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Механическая блокировка пускателей, кои без должного пиетета на буржуйский манер некоторые еще именуют весьма, не побоюсь этого слова, лапидарно - контакторы, что, несомненно, есть весьма порицаемый моветон, весьма и весьма рекомендована заместо вечноподгорающих маломощных переключающих групп всеми ведущими православными любителями инвертирующих кремниевых и германиевых полупроводниковостей в форме полевиков, презренных биполярников и чудесных мосфетов, непременно спасет отца русской демократии и очередного, измученного нарзаном монтера Мечникова.
    Эх, батенька, да что там говорить, в ранешние времена все было лучше и толще, не то, что варисторы, а теперь, что это? :)
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Забыл совсем. Динамическая поддержка генератора есть еще в Rich Electic CombiPlus. Так что точно никакого секрета нет.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Никак нет. Отсыреет короткий кусок изоляции или еще кучей разных способов может стать более проводящим и опаньки слабому сердцем электрику на длинных проводах. В корпус с защитой хуже ипх6 какая-нить живность с огорода заползет и подохнет между двумя проводниками, а потом отсыреет.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Плохо. Опасно.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, если он до такой степени отсыреет, чтобы управляющее устройство в виде АВР подало ток (который в этом случае, с входными контакторами может быть только с генератора) одновременно и на генераторный пускатель, и на сетевой, таким образом, высокомерно игнорируя еще и взаимную перекрестную электрическую блокировку нормально замкнутых контактов питания катушек (и сломав при этом, видимо, механическую блокировку), то, значит, к Вам не иначе как прилетело и должным образом соединило в критическую массу содержимое своей боеголовки то самое средство доставки света и тепла, но носителе еще советского производства, а в этом случае безопасность окрестных электриков, невесть зачем повисших на столбах, если и будет волновать, то исчезающе малый промежуток времени, не более нескольких микросекунд, которыми можно полностью пренебречь :)
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @lcat99, в том и беда, что в старых АРС в 95% спасала замена АКБ. В новых (повторюсь, маломощных), как правило, летит элементная база. АКБ запасные у нас есть всегда, меняем сами. В парке ок. 40 персоналок, из них только штук 8 ноуты. А еще часть хабов тоже на ИБП сидит.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так в мап встроен авр в виде релюшки с одним переключающим контактом между нутряной генерацией и внешней фазой и имхо опасной для электриков снаружи. Проблемы утечки через внешние авры тут мимо.
    Получается в мапе лишнее устройство т. к. он требует внешнего коммутатора авр ?
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, а, Вы вообще про внутреннее переключение в инверторе, но у Вас нет МАПа, а значит и повода об этом волноваться, и что-то не верится, что вот именно у Вас нет устройства переключения между генератором и сетью. Как переключение реализовано именно в МАПе не знаю, но так как нет упавших со столбов электриков, то видимо нет и проблем.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Ttt777ttt, в новых да, надежность очень сильно упала. Осталось одно название. Видно даже по конденсаторам и прочим компонентам, особенно если сравнить с аналогичными старыми сериями. Причем это актуально для некоторых online малой мощности, иногда бывает откровенный брак. На форуме их поддержки есть длинная тема про SURT2000, на плате контроллера которого с завода впаян smd конденсатор в неправильной полярности, из-за чего нет зарядки. Это только один пример, но раньше такого откровенного брака никогда не было.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нету. Онлайн из добавленого к шине батареек так и стоит. А переключающий контактор так и остался еще лежать в коробке.
