1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Похоже еще мало мапов установлено. По показаной схеме мапа безопасность здоровья/жизни чужого проф дяди висит на милиметре зазора между контактами релюшки. А за пострадавшего дядю спросит кормившая его контора т. к. в ней комиссия будет расследовать происшествие.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Ну так у Вас и инвертор другой, и вряд ли в нем сильно отличается метод переключения.
    А оно везде так, какой инвертор не возьми. Сколько видел инверторов, везде стоит реле. Которое с той же вероятностью может заглючить именно в момент зависания "проф дяди" на столбе. И чаще бывает неправильное подключение генератора, когда внешнюю сеть при этом не отключают вообще, пару раз наблюдал результат такого включения.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот оно опаньки как происходит - https://clients.mrsksevzap.ru/cs/Satellite?c=Page&cid=1384340687761&d=Touch&pagename=MRSKsevzap/Page/ClientsDetail
    При самовольном подключении напряжение от автономного источника питания может быть подано в электрические распределительные сети энергоснабжающей организации. При этом при включении установки персонал энергетических предприятий, выполняющий в это время ремонтные или профилактические работы, окажется под воздействием электрического тока.
    Помните: нарушая нормативные требования по подключению автономных источников питания к внутренним сетям, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь персонала сетевой компании, создаете угрозу возникновения пожара и нарушаете бесперебойное и качественное электроснабжение других потребителей.
    Владельцы, нарушившие порядок присоединения автономных электростанций к электросети и их допуска в эксплуатацию, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
    Владельцы автономных источников питания в целях собственной безопасности и безопасности обслуживающего персонала обязаны указывать в договоре энергоснабжения, в соглашении о взаимоотношениях с энергоснабжающей организацией сведения о наличии дизельных, бензиновых электростанций и других компактных устройств - источников электрической энергии.
    • Подключение генераторов должно осуществляться по заранее разработанным схемам подключения, исключающим ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешние сети электроснабжения.
    • При приемке в эксплуатацию автономной электростанции режим работы нейтрали электростанции и защитные меры электробезопасности должны соответствовать режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети энергоснабжающей организации. Нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
    • Подключение аварийной или резервной автономной электростанции к сетям (электроприемникам) потребителя вручную разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.
    • Автоматическое включение аварийной или резервной автономной электростанции в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помощью устройств автоматики, обеспечивающих предварительное отключение коммутационных аппаратов электроустановок потребителя от сети энергоснабжающей организации и последующую подачу напряжения электроприемникам от электростанции.
    • Для обеспечения автоматического отключения питания применяются устройства защиты и контроля. Их вид и номенклатура определяется при согласовании подключения с сетевой компанией.
    • Проверки проводятся в специализированных центрах по обслуживанию автономных источников питания.
      • Периодическая проверка проводится не реже одного раза в 6 месяцев. В проверку входит:
        • внешний осмотр;
        • проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин;
        • измерение сопротивления изоляции;
        • проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования.
      • Осмотр станции, находящейся в резерве проводится не реже одного раза в 3 месяца.
      • Техническое обслуживание, испытания и измерения, планово-предупредительные ремонты проводятся в соответствии с указаниями заводов-изготовителей и нормами испытания электрооборудования.
    У меня вообще нет переключения в преобразователе в 220в. К электросети чужих дядей подключены только потребители энергии.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Вот чтобы такого не происходило, и не только для этого, а понятно зачем еще, в инверторы и ставят реле переключения, причем во все инверторы, независимо от производителя. Не понимаю, что именно Вам в этом не нравится конкретно в МАП, но игнорируя что то же самое у всех остальных?
    У Аэлектроники нет реле? И если есть внешняя сеть, генерируемый инвертором ток идет не только в нагрузку, но и во внешнюю сеть? Я Вас правильно понял?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет. А-электроника питает отдельную внутреннюю сеть домохозяйства по онлайн схеме.
    Вероятность реальной уголовной ответственности пользователя в линейно-интерактивном резерве сети чужих дядей висит на качестве изоляции контактов релюшки к2 по показаной по ссылке схеме. Ну и на состоянии варисторов и остальной изоляции мапа. Да и всеравно при пользовании такой схемы надо исполнять все описаные ритуалы с электроснабжающей организацией.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А если этой утечки хватит для наступления фибрилляции у старенького и часто выпивающего электрика на линии ? По документам допуска к работе на линии линия отключена от источника электроснабжения. Подпись на наряде допуска есть. По документам присоединения потребителей к линии у них нет резервных источников электроснабжения. Подписи подключившихся на документах есть. Прокуратура может усмотреть наличие состава по п. 1 ст. 109 ук рф. При особом выигрыше - п. 3 ст. 109 ук рф.
    Получается контакты реле защищаются от обгорания, а покупатель подставляется под вероятность огрести внеплановые уголовные разборки в федеральном суде.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так он обязан закоротки ставить. А Размах-6000 вашей а-электроники (тоже кажется без реле) в сеть качать убийственные джоули может вопреки росс. и европ. законам, невзирая на её наличие и отсутствие.
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это у Вас так система построена. А скажите пожалуйста, как это переключение предусмотрено и реализовано производителем инвертора у всех остальных пользователей? Как оно реализовано в любых других инверторах, импортных и отечественных? Неужели магической силой? :)
    По почему претензии тогда только к конкретному инвертору, а не ко всем в целом, если в них почти во всех отключение реализовано так же? :) В тех, в которых реализовано иначе, не через реле, оно все равно есть и сделано через "полупроводниковости", что еще менее надежно, чем механика, так как может просто взять и пробиться :)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так вообщем-то мап также как все остальные надо регистрировать и регулярно проверять по указаным ритуалам электроснабжающих организаций.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так потом надо начальнику убитого электрика подтверждать плохую дисциплину в своем подразделении подписью под актом обнаружения отсутствия закоротки рядом с убитым электриком. А он должен был за дисципиной следить. И наблюдающий за производством работ должен был за установкой закоротки следить. Проблемы череповатые вариантами от лишения премии и далее.
    Проще сделать копию акта подключения с подписью гражданина об отсутствии у него резервных источников электроснабжения и потом акта осмотра электроустановки после происшествия с обнаруженным самовольным подключением резервного источника с утечкой фазы относительно заземленной нейтрали.
    Более того закоротка даже может быть обнаружена при составлении акта осмотра места происшествия. Просто она может быть временно повреждена по независящим от сотрудников обстоятельствам - ветер дунул сильный случайно. Положеные меры безопасности бригадой были приняты, но их оказалось мало достаточно. Также как обычно находят удостоверение допуска по категории в кармане убитого хотя обычно он его годами забывал дома. Но именно в этот день вспомнил и положил в карман трудовой одежды как положено.
  11. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Неужели это актуально? Сопротивление линии мили омы..На линии весят сотни электроприборов, неужели инвертор со своими пару киловаттами сможет поднять напряжение до опасного, даже на длиной линии?
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо за ссылку от электриков заставляющих проверять домашний генератор раз в 6 месяцев. Не ожидал что так все запущено, но в принципе все к этому и идет.
    В Вашей схеме различных уголовных кар в отношении пользователя случайно пустившего в обесточенную сеть электричество от своего персонального генератора вижу большое слабое место. Как энергетики собираются доказывать этот факт?
    Допустим обесточена линия из ста домов, в половине из них стоят генераторы. И вот один из них внезапно стал выдавать энергию в наружную сеть и поразил электрика находящегося на столбе в начале линии. Ну и как искать виновника? Особенно с учетом того, что пользователь вообще имеет право не пускать никаких электриков внутрь своего дома. До счетчика дошли - и все, дальше приватная территория, только с полицией. А пока суд да дело можно всю линию от генератора смотать, а сам генератор закопать.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Акт осмотра электроустановки. Проверка на границе эксплуатационной зоны ответственности. Комиссия на убитого электрика приедет быстро, а хозяину надо еще успеть узнать о происшествии, отключить и закопать.
    Мап пойдет по определению
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Все потребители имеют право отключать все свои приборы от линии с вдруг пропавшим напряжением. Этих потребителей на отключенном участке линии может быть от 0 штук. Или больше 0 но все на всякий случай отключили все приборы - вдруг после ремонта электрики ошибочно 380..400 вместо 220..240 подадут.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Триангуляцией тарахтения, по свидетельским показаниям, полиция докажет.
    Хозяин Размаха-6000 (без реле и каких-либо сертификатов вообще) ещё раньше попадёт за решётку :)
