1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, да, да. Все сидят сутками дома и ждут, когда отключат и подадут 380!
    Откручивают провода от трансов на 220/12В, отключают котлы, посудомойки, стиралки, хлебопечки и телеки/вайфай/ИБП. Стабилизаторы так вообще мгновенно отключают. На все десятки-сотни кВА!
    Б. с. к!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "При поражении силой от 5 до 10 мА происходит более сильное раздражающее воздействие, боль и судороги становятся ощутимы"
    "Минимальная величина тока, которую человек может чувствовать зависит от рода тока (AC или DC). Для переменного тока (AC) это значение составляет не менее 1 мА (среднеквадратическая величина) с частотой 50-60 Гц"
    "Остановка сердца вызывается током в несколько сотен миллиампер при сравнительно малой длительности воздействия (доли секунды)"
    "Обычно человек способен ощущать действие электрического тока небольшой величины: 0,6-1,5 миллиампер (при переменном токе с частотой 50 Гц) и 5-7 миллиампер (при постоянном). Это значение электрического тока имеет название «пороговый ощутимый ток»."
    То есть у вас уже утечка в реле превратилась... превратилась... в дециампер? Фигасе реле!
  3. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    @Мax94,
    Да не заводите Вы его, только успокоился:aga: В конце концов праздники, мож человек просроченного лет так на 20 коньяка выпил и завтра сам смеяться будет.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Предельно допустимые величины напряжений и токов. Электробезопасность»
    п. 1.5. 50 гц. Продолжительно (больше секунды) - максимум 20 вольт и 6 милиампер. У мапа соответствие в наличии ?
    Имеющие мап могут тестером в режиме вольтметра и амперметра замерять напряжение и ток между входными зажимами мапа в сторону сети в режиме отключеной релюшки и при включеной генерации. Со всеми предосторожностями.
    А в нормальном режиме (без аварии) - п. 1.2 50 гц - 2 вольта и 0.3 милиампера.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    20-25 мА. Руки парализуются мгновенно, оторваться от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено.
    Большая однако утечка.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это утечка через человека должна быть, а не через реле. Хватит ерунду постить.
    Напряжение на линии упадет мгновенно до десятков вольт и никаких больших токов через монтера не пойдет
    Речь об опасности может идти, когда включается мощный дизель или бензогенератор без разрыва цепи. И на моей памяти я об одном неприятном случае читал.
    Так генераторы должны включаться через щит ВР или АВР.
    МАП как и многие ИБП имеет реле. У меня ИППОН тоже с нормированным током утечки на землю до 10мА. Там реле. Еще в одном ИБП тоже реле. Все выкидывать будем?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А когда монтер отключит провода к мапу от линии ? Например при замене-ремонте проводников общей линии.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Здесь же про мап тема. Страшно замерять напряжение и ток замыкания на землю на входе типа отключеного от сети мапа ?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А если монтер зайдет домой и тыкнет гвоздем в розетку? Или перережет DC цепь от СП и возьмет в зубы +120В? А если гроза на большом удалении и импульс через монтера пройдет?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю как у вас, в у нас ВЛ меняют раз в квартал. Обычное дело.
    Если при моей жизни и будет замена ВЛ, я на этот случай выключу позиционник ВР и полностью отключусь от внешних сетей. В целях больше своей безопасности, чем их. Никто ж не ответит из энергосетей за то, что, к примеру, месяц назад при строительстве распредподстанции нам порядок чередования фаз злостно поменяли.
    О таких работах энергопотребители ставятся в известность заранее и длятся они не один день
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще раз - у монтера дело - заменить опору. Для этого надо разобрать все приходящие провода и отключить от распределительной линии. У монтера повешена на линию около трансфподстанции закоротка. Монтер был уверен в отсутсвии опасного напряжения на линии. И после отключения отходящей в домохозяйство с мапом линии попадает под напряжение на входных зажимах мапа. Без вхождения на територию домохозяйства.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Еще раз: замена опоры - ежедневная процедура. У меня тут под окнами каждый день меняют опоры
    Повторяю:
    1. есть механический расцепитель
    2. есть контактор
    На время проведения работ я могу полностью быть отключенным от подстанции
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот когда у электриков присутствует информация о наличии резервного источника (зарегистрированного в установленом порядке) - тогда они при планировании работ могут и уведомить заранее потребителей и возможно заранее проверить надежность функционирования устройств защитного отключения резервных источников потребителя от их линии.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Прекрасная идея. Где-то в параллельной Вселенной. Я лично не против. Где регистрировать? Кто мне зарегистрирует?
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Как длинные праздники в студеную зимнюю пору неблагоприятно воздействует на народ-то. пора уже флуд про электриков завязывать. для разнообразия можно по сантехникам пройтись...
