1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Эм...
    Я про лифер и подумал.
    А 270 А*ч свинца таки действительно мало. Как мне кажется. Впрочем, у Вас резерв, а я автономными стереотипами мыслю... Может и нормально.
    Более не оффтоплю. :close:
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Правильно. Когда у меня лифер временно обретался :) Все верно :)
    Хватает-хватает. И на резерв (небольшие мощности). И на подхват при провалах (до 10кВт)
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А что тогда "умное устройство" по-Вашему? Можно пример?
    Такое чтоб вообще без участия пользователя могло с АКБ разбираться.
    То "банальная зарядка", то "пупок надорвет"...
    Если соблюдать рекомендации по эксплуатации АКБ то они и взрываться не должны. А вот если рекомендаций не соблюдать, то можно выжать с МАПа и 1С в небольшие АКБ.
    p. s. Не дочитал до пояснения Осолемио.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это со встроенным ИИ по определению типа химии АКБ, разновидности АКБ (гель/агм/сурьма/кальций/ намазные/панцирные/стационар/стартерные и т. п.)., датчики температуры и плотности для каждой банки, принудительное проведение КТЦ для точного определения ёмкости, встроенный battery monitor? Ужас какой-то! Не проще оператору вести себя прилично? Правильно указать тип и ёмкость АКБ, честно выбрать напряжения всех порогов? ПМСМ проще!
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Коллеги, читаю треп на тему "умной зарядки" и "баханье кислотников" - РжуНеМогу. АлексМАПа нужно просить о фичах в МАП:
    - приготовление кофе;
    - тайский массаж;
    - слежение за спутниками;
    - и главное - КОНТРОЛЬ УРОВНЯ и ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если всего этого нет, разве можно отнести зарядку к "умной"? И ей еще желательно уметь разбираться в марках АКБ, ценах на них, выбирать самый дешевый и надежный магазин, покупать их например за биткоины, которые она сам же должна и зарабатывать...
    Только при такой степени умности, вдруг ей в процессор придет мысль - а на кой мне нужен дурацкий придаток в виде пользователя, который только мешает и все время неправильные кнопки жмет?
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Коллега, ну нельзя так, я чуть кофе не разлил :)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется в том, что на фото, виновата именно та самая, побаночная. Рванули именно определенные банки, а не все хором в одном АКБ. И рванули те, на которых было высокое напряжение - они кипели больше остальных. А высокое оно на этих банках было, так как у этих банок внутреннее сопротивление было выше чем на других банках - пока такое складывается.
    Кстати если АКБ последовательной сборки установлены на разной высоте, разбалансировка может быть еще связана с температурами. У меня 4 шт АКБ 200 Ач стояли этажеркой, друг над другом, в гараже. Сдохла верхняя, в плане потеряла емкость и имела самое высокое напряжение при заряде. По температуре этой АКБ всегда было на несколько градусов жарче чем самой нижней. Значит крайние даже изначально если имели одинаковое напряжение при заряде, уже работали в разных условиях в режиме заряда и разряда... И так полтора года без контроля и проверок как оно там.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и если стоят 2 рядом плотненько, то накрываются центральные банки которые друг на друга смотрят.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Доливал электролит? Этого делать нельзя, очень ускоряет деградацию банок.
    А в пробках аккумулятора может быть нет вентиляционных отверстий? От искры корпуса разносит сильнее, а тут только крышки посрывало. Ну а МАП не виноват однозначно.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ключевые слова в сообщении о взрыве аккумуляторов - "И все, ВРОДЕ КАК, хорошо. (вспомнили казнить неельзя помиловать?) Ощущение - "и все" - может кто то что то не доделал? "Вроде как" -чувствуется не уверенность. Автор не делал профилактику аккумуляторов сам поэтому не уверен что все было сделано правильно. Ошибка того кто обслуживал - наиболее вероятная причина взрыва. Далее возможно сами аккумуляторы разбежались, нет балансиов. Далее - не удачно оказался расположен термометр. Ну и самом конце ряда причи только можно поставить сам МАП, назовите только причину. Что, внезапно ток зарядный увеличился? Не смог приготовить чащку кофе для техника? Не заговорил голосом Левитана о проблеме с электоролитом ? Думаю теперь, наученный горьким опытом, пострадавший купит какой то другой тип батарей. Думаю полезная конечно тема обкакать российскую разработку, давайте пихать сюда все. У меня например в упаковку от МАПА не влез самовар - хотел отправить другу-проблема! Мап гавно! А еще МАПОМ нельзя прижать капусту в кадке - не герметичен потому что - значит говно. Аккумуляторы старые, залили по ошибке компот - МАП говно, ну и т. д. Но это не значит что разработчики и производители должны расслабляться - с эти проблема есть. Ремонтники сидят в малопривлекательном подвале. Дно корпуса не выдерживает веса трансформатора. У слнечного контроллера не удобно прикручивать провода, можно было сразу поставить например солнечные коннекторы вместо клемм- и ошибки не будет и удобно. Ну и тд.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы зря так взбеленились. Ну необразованные у нас пользователи, необразованные. Надо не орать в ответ на каждого, а грамотно и спокойно пояснить, что человек не прав. Человек так устроен, что он всегда ищет виноватых на стороне и только в крайнем случае признаёт себя виноватым. Когда его уже лбом ткнёшь в его же ошибки. А до тех пор у него виноваты все вокруг, МАП в том числе, но не он сам. Так вот наша задача ткнуть лбом человека в его ошибки, а не постить на форуме малограмотные посты малопривлекательного содержания.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я нисколько не взбеленился, в данном случае это шутка юмора была.
  14. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Оказывается МАП не может работать будучи подключенным после выбора фаз ПФ-60А.
    Наводки на входе МАПа ПФ принимает за залипшие контакты реле и срабатывает защита при смене фазы. Если подключить нагрузку напрямую минуя МАП, то проблемы нет. Вот что пишет поддержка ПФ:
    Об одновременно включенных трех светодиодов написано во втором абзаце инструкции по эксплуатации.
    Логика работы прибора такова, что после выключения любого из реле перед тем как включить другое происходит проверка наличия напряжения на выходе прибора. Если на реле пришел сигнал выключиться, а оно не выключилось (причины две, или сигнал не дошел до реле по причине какой то неисправности элементов электрической схемы прибора или в следствие залипания контактов самого реле), то на выходе осталось напряжение отключаемой фазы и включать другое реле нельзя потому что произойдет короткое замыкание.
    В вашем случае легко проверить выключилось ли реле аккуратно заглянув внутрь прибора. Если белые язычки на реле в один ряд, то все реле выключены, если в разнобой, то одно из реле не выключилось и в этом случае его можно выключить вручную с помощью инструмента поставив язычек реле в нужное положение.
    По вашему краткому описанию не похоже что реле залипает или не выключается, скорее всего прибор работает адекватно. Но. Но при выключении реле на выходе прибора в это время сохраняется напряжение в виде наводки или по другой причине. Если это так, то необходимо принять меры по устранению этой наводки или причины. А проверить так ли это тоже просто. Необходимо в качестве нагрузки прибора использовать лампочку накаливания предварительно отключив основную нагрузку. Если с лампочкой работает нормально, то необходимо побороться с наводкой.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Не проблема. Если после ПФ есть параллельно МАПу нагрузка, то все работает.
