1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дугогасительные RC цепочки параллельно контактам стоят. @Alex МАП про них где-то писал, ёмкость 100нФ ЕМНИП.
    https://www.forumhouse.ru/posts/3122341/
    https://www.forumhouse.ru/posts/3098789/
    Зато они увеличивают возможное число размыканий нагрузки до износа. Устраните их откусыванием - получите ускоренное обгорание контактных групп.
    "Промышленная электротехника ориентируется на недорогие стандартные реле, поэтому применение искрогасящих цепей является наиболее распространенным способом гашения дуговых разрядов на контактах.
    http://www.findpatent.ru/patent/229/2293392.html
    © FindPatent. ru - патентный поиск, 2012-2016"
    Можете микроарту предложить проапгрейдить реле до магнитного дутья :)
  2. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    У меня нагрузки между ПФ и МАП нет. Между ними стоит реверсивный рубильник, которым можно подать напряжение на нагрузку напрямую или через МАП.
    Не знаете, какой минимальной должна быть нагрузка чтобы нормально работало?
  3. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Поддержка предлагает такую схему ПФ и МАП:
    :Не наводка, а слаботочный (в смысле с очень слабым током) синус низкого напряжения проходит на вход с выхода через искрогасящие конденсаторы (0,1 мкф). Последние стоят параллельно контактам реле внутри МАП, для увеличения срока службы реле. При малейшей нагрузке это маленькое напряжение исчезает.
    :Но дело в том, что правильное подключение в любом случае нужно другое. Мы в подобных случаях используем 2 шт ПФ. МАП ставится в разрыв одной из фаз. А два ПФ в разрыв двух других фаз (по 1 ПФ на каждую фазу). Входы каждого ПФ соединяются со всеми фазами. Но по фазе где стоит МАП - после МАП.
    :При такой схеме, при пропадании любой из фаз, на этой пропавшей фазе окажется напряжение 220 от МАП.
    :Естественно, трехфазные устройства, если они есть, должны подключать до всего этого, т. е. напрямую к щитку и они не обеспечиваются автономным питанием.
    На мой взгляд полный бред. Два ПФ (дороже, сложнее, менее надежно).
    Преимуществ никаких - если три фазы использовать все равно нельзя, зачем их так "резервировать"?
    Задача выбора лучшей по напряжению фазы, когда МАП транслирует сеть не решается.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ПочтиЮрист, тоже ничего не понял, особенно про включение ПФ после МАП. Я думаю надо включить МАП от АКБ, замерить напряжение на его входе. и если там реально ток мизерный, попробовать зашунтировать резистором или конденсатором. Возможно ПФ слишком чувствительный, его как то доработать
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    При работе от АКБ на входе МАПа около 40 вольт, Микроарт как-то объяснял это напряжение, сейчас уже и не помню как. Какой там ток никогда не мерил.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Черномор93, включил сейчас бесперебойник, у него на входе ничего нет. Значит так тоже можно.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @Guropes, даже нашел ответ АлексМАПа по этому напряжению. Может оно не на всех экземплярах МАПа появляется - не знаю.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    К сожалению не подскажу. :faq: Подбор и расчёт, есть информация по входным емкостям.
    Добавлю. Если МАП в режиме "продажа в сеть", то и всё 220В какое то время висит на входе. Не успел засечь.
    Но причём здесь "негатив к МАП" :faq:
    Если самому нет возможности предусмотреть и рассчитать систему, то путь к спецам, они протестируют и дадут гарантию на монтаж. :hello: Есть кому притензии высказать. :super:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересная инфа.
    А попробуйте повесить лампочку на вход, если продолжит гореть, картина печальная.
    Спецам не интересно этим занимаца, если не нравится, то надо вести в сервисцентр или выкусить кондёр. Странное решение конечно. Интересно, в МАПе переключение не через ноль? Может кто глянет офцелограмму?
    Вроде проще сделать переключение через ноль через ТТР, а потом подпирать релюхой и как раз релюха защищает ТТР от перегрева на больших токах.
  10. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Разработчик предложил - можно залезь во внутрь ПФ, перепаять контакт, обманув защиту от залипания реле. Но это не очень красиво - лечить следствие, а не причину. Причина в МАПе и его хреновых реле.
    Интересно в сервисе могут заменить реле на что-то поприличнее без этих наводок?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не надо ее обманывать, она должна нормально работать, просто не учитывать тот небольшой ток что идет с МАП.
  12. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Если подскажете как - буду благодарен.
    Пока есть три решения:
    1. Включение постоянной нагрузки между ПФ и МАП (ламкочку) - будут пропадать кВт-часы.
    2. Отключить контроль от залипания реле в ПФ - риск КЗ.
    3. Отключить конденсаторы в МАП - обгорание контактов.
    Все решения с недостатками.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я уже писал выше.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надо трепать МикроАрт.
    1- При переключении через ноль, ток равен нулю.
    2- При пропадании ликтричества, напряжение равно нулю, соответственно и ток.
    3- МАП при включении трансферреле не должен сразу сосать всё, что потребляет нагрузка, а постепенно загружать сеть. Тоже самое с включением ЗУ, оно должно постепенно увеличивать ток заряда.
    Всё это реализуется программно, пусть исправляют косяки, заодно допишут в достоинства/преимущества.
    Все ихние доводы об оборудовании прошлого века, сейчас МАП умеет работать параллельно с сетью, соответсвенно любой каприз решается при помощи математики, а не установкой конденсатора параллельно контактам.
    @Alex МАП, прокомментируйте плиз.
    Так же вот этот вариант обговорите со своими инженерами:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Heyжто резюк параллельно входу не решит проблему фантомных наводок? Мощность там небось милливаттная!
