1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно контактор помощнее туда поставить вместо чахлых реле. У него пружины сильнее и их привод. Скорость разлёта контактов выше. И конечное расстояние между разомкнутыми контактами длиннее, в мм. Дуга быстрее тухнет без доп. "танцев" с кондёрами.
    Ещё сам @Пашаноид как-то "обжёгся" на хлипкости обычных реле, когда пытался приделать МАПы к прокатному стану на каком-то армянском заводике (ЕМНИП).
    Должны уже опцию предлагать - усиленные контакты для частых переключений.
    Греется же. Экономиканергетика должна быть экономной!
    Нет. Кондёр 100 нФ имеет сопротивление 31 кОм на частоте 50 Гц
    Мощность реактивная 230*230/31831=1,66 Вт
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Неизвестна чувствительность ПФ, может он на единицы вольт реагирует, а может при 30 вольтах уже не сработает. Пробовать надо.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Рискую вызвать шквал возражений, но я лично считаю переключатель фаз анахронизмом, пришедшим с времен, когда инверторы были очень дорогими. Сейчас проблем от ПФ больше, чем от установки отдельного инвертора на каждую фазу. Пример микроартовского ПФ это подтверждает. Мы с ним тоже работали, его еще "пилить и пилить". А когда допилишь, то его цена станет сравнимой с ценой серийно выпускаемого инвертора.
    Опять же философский вопрос - но такие устройства от бедности нашей и от неустроенности. Если будем искать костыли - будем на них ходить. Если будем искать возможности - найдем и денег на пару дополнительных инверторов.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Отнюдь. Я тоже считаю его некой стремной железкой
    В конце концов его можно смайстырить из стандартных узлов: РКН, Реле выбора фаз, контакторов и т. п.
    Но все равно как-то это даже с электротехнической т. з. не сильно красиво. И потенциально проблемно. Одно дело отключить нагрузку на двух фазах, а другое дело все бабахнуть на одну.
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    "...Вы не любите котят? да Вы их просто не умеете готовить..."
    умеючи можно красиво бабахнуть...
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это вы людям потом на ветке будете рассказывать, когда у них еле лампочка светить будет :)
    Вы правы: шо я вообще понимаю в трехфазных сетях? Бабахайте себе на здоровье что угодно и куда угодно. Я не против.
  7. Nva74
    Nva74
    Nva74
    так не про Вас разговор, про фееричные бабахи. если люди готовы развлекаться построением заведомо бабахоориентированными системами, значит они хотят бабах. а бабах лучше красивый
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А, вы в этом смысле? :) Да, бабах хороший можно сделать. И не для себя одного.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Покурите вот такой
  10. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    А сейчас (после роста курса доллара) инверторы сильно дешевые?
    Комплект МАП+аккумуляторы на две дополнительные фазы будет стоить как несколько десятков штук ПФ-60А (5 т. р.).
    У МАП-а и ПФ задачи разные.
    МАП это только резервное питание, ПФ может выбрать нужную фазу.
    У меня бывали случае, когда пропадала одна из фаз или напряжение было низким/высоким.
    ПФка выручала, из трех фаз всегда есть из чего выбрать.
    Через ПФ и МАП у меня подключены только ответсвенные нагрузки (насос, свет, холодильник, розетки).
    Мощные потребители (бойлер, теплые полы и пр.) разбросаны по фазам равномерно.
  11. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Относительно реле выбора фаз.
    Раньше стояло реле ПКФ-41 - все хорошо, не конфликтовало с МАП, умело выбирать лучшую фазу, но сгорело. Продавец говорит, что надежность низкая - лучше взять ПФ-60А.
    Взял ПФ - пока не сгорело, но конфликтует с МАПом, не умеет выбирать лучшую фазу.
    Может еще есть какие варианты?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А чего его курить? Обычный китайский авр походу.
    Мне ПФ не нужен. У меня все уже давно сделано.
    Но китайщину в силовые шкафы я зарекся ставить. И вам не советую. А дальше как знаете :)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может я чего не понимаю... Вы себя ущемляете в выделенной мощности и торчите на одной фазе?
    Почитайте про стабилизаторы, это решит все ваши проблемы.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну резисторы 20-30кОм 2-5 Вт на каждую фазу повесьте. Если не помогут, тогда 10кОм 10Вт.
    Получится обман ПФ, ценой доп. электрообогрева помещения.
    Ещё можно трёхфазный выпрямитель (зарядное устр-во) на 48В нагрузить на АКБ, а затем эту одну плюсовую линию МАПом превращать в одну фазу, защищённую от пропаданий внешней сети.
    Долгожданный (от микроарта) онлайн-ИБП получится, вообще без износа контактов.
  15. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Мне хватает выделенной мощности - через ПФ и МАП подключены только ответственные потребители.
    Сколько будут стоить стабилизаторы и сколько стоит ПФ? К тому же стабилизатор не решает вопрос полного пропадания фазы в отличие от ПФ.
