1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да вроде правильное решение. Не хватает одной детали всего.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Рука устала:aga:, а там ещё курить ещё и курить...
    Накидал побырому, во второй схеме время переключений в резервной линии зависит только от МАПа. КФ.JPG
    Есть ATSы с мозгами на них ещё проще завязать логику, но они подороже.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там дальше логику нужно развивать, иначе будете как я бегать отключать всё ненужное, особенно обогреватели в комнатах.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там коромысло включает то один автомат (четырёхмодульный автомат, который кстати ещё и защитную функцию выполняет), то второй. Автомат если подгорит, то сами знаете они в любом сельпо продаются, вот с контроллером и моторедуктором посложней. Но за пару ттысяч я ещё ни одной логики на 63А не видел.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Разве что...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В армии так сделано было. Приводы двигали рычаги в распред-щитах.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    OutBack досихпор применяет байпас на двух автоматах с коромыслом
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что тогда там за переключатель сверху Auto-Manual?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Автоматический (переключает с приоритетом на левый вход) и ручной.
    Напруги читает только по L1
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почитал описание. Автоматически переключает на любой из входов при пропадании фазы А на другом из входов. Т. е. если пропадет фаза B или С, то не переключит. При этом генератор нужно заблаговременно подключить вручную (!). Что будет, если и на генератором входе нет напряжения, непонятно.
    Как данным устройством пользоваться в автоматическом режиме в 3-фазной сети непонятно.
    Но пользоваться им как автоматическим переключателем нагрузки с пропадающей фазы 1 на возможно продолжающие работать фазы 2 или 3 вроде можно.
    Но тогда можно обойтись устройством попроще, на 1 фазу
    Только вот у меня в деревне никогда не пропадала 1 фаза, отключаются сразу все 3.
    Непонятно, что там является исполнительным механизмом. Пишется, что неправильное подключение может сжечь контроллер и мотор. Что за мотор?
    На фото показаны терминалы с 4 контактами, в описании - в 6. Что за ...?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наш форумчанин под свой контроллер взломал логику сего девайса, думаю по схеме всё понятно, я уже опробовал.
    Вообще с этим девайсом много чего можно придумать, вот здесь например всё видно
    С этим можно добиться большей логики, в том числе поставить задержки на переключение
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Повесить можно реактивную нагрузку. Например неполярный конденсатор 1 мкФ х 500 В.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Не могу не отметиться в этой замечательной теме.
    Стояли у меня мапы три фазы, 30 квт. Поработали месяца два.
    Потом зачем-то позвал представителей мапа обновить прошивки и все. Через два дня после обновления один мап бабахнул так, что я чуть не сгорел
    Больше месяца ремонта. Привезли обратно. Подключаем. И, при включении автомата (при выключенных инверторах!) снова взрывается этот ремонтированный мап.
    Пипец.
    Проклял уже продукцию этих деятелей.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Никогда ничего не обновляю, пока работает хоть как то. Не вижу смысла менять известные косяки на неизвестные.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    +1
    Пользую МАП с прошивкой 17 чё то там...
    И не думаю обновляться. А если бы обновился - имел бы уже работу на мощности в 2 кВт не на протяжении 30 минут, как сейчас, а на протяжении всего 20 минут. Потому что МАПовцам именно так захотелось сделать, посчитав, что снимать полчаса заявленную (!) мощность пользователю слишком жирно.
    Там и помимо этого косяков хватает в новых прошивках. А плюсов в новых прошивках, по крайней мере для себя, ни одного не увидел.
