1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У Вас очень старый МАП, его КПД одному богу известен.
    Нынешние МАПы и Ваш роднит только название, больше ничего. Это совершенно иной продукт. Нынешние МАПы себя так не ведут.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Устанавливали не мы. А трехфазка - система сложная. Наши спецы сказали, что когда приехали для обновления, там генератор как-то не правильно был подключён. И вообще, подключение навороченное, разобраться в это чужой вязанке проводов...
    Почему испортился ремонтированный МАП - сказать сложно. Но то что при включении, вызывает подозрения. Тем не менее, мы все время ремонтируем по гарантии, докакзать вину пользователя не реально. Больше месяца ремонта - значит меняли всю плату в сборе, что особенно дорого (для фирмы, а для клиента бесплатно). А вообще, если испортился 1 МАП из 3-х в трёхфазной системе - привозить надо все 3. Чтобы прошивки и др было одинаково. И проверили в комплексе с соединением в 3Ф.
    Дорогие импортные инверторы при подобной самостоятельной установке вообще гарантию аннулируют - только сертифицированные специалисты могут это делать.
    Поэтому, хоть мы и ремонтируем бесплатно, для таких сложных случаев (мощная трёхфазка, генератор, литий с БМС), рекомендуется все же установка нашими специалистам.
    Ваша смешная нагрузка это дрель с регулятором оборотов, при заряде от генератора. Регулятор оборотов - это симистор, который коротит 220В, а источник 220 - генератор, у которого само 220 грязные.
    И если уж вы пишите в негативный опыт про МАП, то хотя бы написали в каком состоянии был МАП (такой слой пыли - это не гарантийный случай даже в гарантийный период!).
    В инверторе испортился внутренний преобразователь напряжения в 5В для питания управляющей электроники. Как следствие испортился процессор и др. мелочь. Силовая часть в полном порядке.
    Прикладываю фото предоставленные сервисом.
    Так что - просто так, МАП-ы не портятся.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Наверное стоит прописать в инструкции МАПа нормы по запыленности помещений, в которых работает ваше оборудование? Или такие нормы там прописаны?
    Просто в данном случае я всецело на Вашей стороне, в таких условиях электронное оборудование не эксплуатируют. Но закон, боюсь, нашу точку зрения не поддержит, если в инструкции нет прямого запрета на эксплуатацию в таких помещениях. И пользователь, натурально поставив МАП под деревообрабатывающий станок, будет на вполне законных основаниях требовать гарантийного ремонта раз за разом. А то и полного возврата уплаченной суммы с расторжением ДКП.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не коротит, а разрывает цепь нагрузки, часть полупериода.
    Вставить внутрь фильтры для чистки входа и выхода для защиты от дурака грязных источников и нагрузок экономика не позволяет?
    В старых UPS APC были же такие.
    Даже аэрозольный баллончик с лаком решил бы проблему. В условиях производства покрывать готовые платы защитным компаундом ещё проще.
    На транзисторы приличные фирмы иногда одевают такие противопыльные колпачки, как на фото. 30 руб. стоят.
    Радиаторам с большим шагом рёбер мелкая пыль неопасна - пролетает насквозь. И на этот случай датчик перегрева есть.
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Александр, я ж наоборот пишу ТРИ ГОДА ОТРАБОТАЛ С ПЕРЕГРУЗКАМИ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ. кто читает, тот поймёт. а кто пользовался инверторными генераторами, тот скажет "ВАУ". единственное что не указал - полная автономка, т. е. 3 * 365 * 24.
    добавлено:
    а что касается пыли - не мною наклеена бумажка от вскрытия корпуса. хотя и моя вина есть - после окончания гарантии нужно было бы вскрыть да почистить, как-то так.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вообще Александр не раз уже писал, что нарушение пломбы на корпусе не является причиной для отказа в гарантийном ремонте. Решение о таком ремонте принимается исходя из фактического состояния устройства, а бумажка лишь служит показателем влезания в корпус МАПа или отсутствия такового. Если пользователь вскрыл МАП что бы, скажем, поменять гудящий вентилятор, то это не может служить отказом в гарантийном ремонте в дальнейшем.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А почему не настаиваете? Чо за "благородное общество губ_не_дур" плодите? На вас же потом наезды и осуществляют!
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Возможно пропустил.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подозреваю, потому что резко сократятся продажи. Сертифицированный установщик денег стоит, а МАПы покупают или те, кто хочет экономить, или те, кто сам все делает.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По мне так лучше пусть без гарантии работает, чем по гарантии навернется. Года полтора простоял мап - вскрыл из за подозрения что пыли много, Пыли практически не оказалось. Ничего не трогал, закрыл. А бывает откроешь аппарат, а там такое поле для творчества...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Трёхфазные системы? Их не так много, особенно бедными энтузиастами покупается.
    Пмсм МикроАрт вообще-то ни на чём строго настаивать не умеет. И тут бы что-то мягкое вышло. Но совсем маразматические случаи с "комком проводов и непонятно как подключенным генератором" можно было бы сразу выгрузить на "инсталляторов- Кулибиных"...
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Спасибо за ответ.
    До перепрошивки мапы отработали несколько месяцев. Подключено все отлично и безопасно. Первый раз бахнули после перепрошивки. Ну и второй раз после ремонта :)
    Что теперь-то делать? опять везти?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почему только трехфазные? Для однофазных тоже не требуется сертифицированный установщик.
    А "комок проводов" - это в большинстве случаев самостоятельной установки. Мало кто делает самостоятельно все по уму. Тут опыт нужен. И знания.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что то я не припомню про IP... в мануале, надо будет подсмотреть.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    И чего там сложного?
    "как-то неправильно" - это мне нравится, надо будет попробовать на клиентах :)
    А кто именно аннулирует?
    Зависит от того как и что именно вы прописали в руководстве по эксплуатации.
    Это не бытовое использование и класс защищённости прибора вроде должен быть указан.
