1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кстати, именно так установлен дисплей на моём первом МАПе. С небольшой кривизной. И тоже задран вверх правый угол. Это фича у всех МАПов такая, которую они, видимо, и не собираются устранять. Но да бог с ним с первым МАПом, там хотя бы это не бросается в глаза. Если не приглядываться. На втором МАПе кривизну установки дисплея видно за 10 метров с работающей подсветкой дисплея. И это уже беда.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Дилера не называете, номер МАП-а не сообщаете (номер сохраняется в базе и претензий по потере гарантии никогда не бывает), отвинтить 6 (шесть!) винтов и снять крышку не хотите...
    Насчёт перекошенности табло я не уверен (там плата с табло снизу вставлена в разъём, а сверху прикручена винтом к корпусу, при воздействии, возможен небольшой перекос). Но насчёт вентилятора я конечно уверен. Если бы он так гудел, то такой МАП бы завернули 100% и получили бы дополнительные 500 руб за это. Любой бы проверяющий так сделал! :) А проверяют КАЖДЫЙ МАП серьёзно - на максимальной нагрузке 10 минут, на макс токе заряда тоже (и многое другое). Ветилятор при этом однозначно крутится. Все измерянные значения сохраняются в базе ОТК. И по номеру МАП можно проверить.
    А раз не гудел, а теперь гудит - внешнее воздействие. Просто так вентиляторы не перекашиваются, да и провода в них не попадают. Возможно был боковой удар. Или упал МАП на бок (или вверх ножками). Тогда на пенопластовых уголках не будет никаких следов.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы не хотите понять одного - демонтаж мной крышки, как и выдача информации по номеру прибора и реализующей организации, ни коим образом не изменят качество выходной продукции Микроарта на данный момент. Если Вы хотите, что бы продукция была Европейского уровня - сделайте её такой и не выпускайте откровенный хлам за ворота завода-изготовителя. Падения прибора не было, хотите верьте, а хотите нет. Я понимаю, что Вы не можете занять иную позицию и признать, что в торговую сеть попал откровенно косой и кривой, плохо собранный прибор. Ваше право. Я, честно говоря, другого и не ожидал.
    На этом диалог заканчиваю, так как ничего конструктивного он не содержит. Я вполне допускаю, что вентилятор в конце концов " пробздится " и заработает так, как должен работать. А кривой дисплей на выдаваемую мощность не влияет, слава богу. Но определенные выводы из этого, как я уже писал, я обязательно сделаю. Всего хорошего, удачных продаж.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При общей массе прибора, что бы при ударе что то внутри легкое переместилось или выскочило, корпус и упаковка должны иметь повреждения, и не малые. Мне почта России с Москвы прислала старый мап. Так у него были загнуты уголки крышки и трансформатор промял днище так что почти касался поверхности стола. При этом все работало и работает нормально. Я специально хозяина спрашивал про помятости, он сказал что было все целое при отправке.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не обязательно иметь повреждения корпуса или упаковки. Мы знаем и другие случаи, когда с виду все нормально, а внутри что-то отвалилось\перекосилось.
    И данный МП и масса других, даже с визуальными повреждениями и коробки и корпуса, в подаляющем большинстве случаев работают.
    Что касается МАП-а уважаемового Зdmax, то вероятность что заинтересованные рублём сотрудники ОТК завернут МАП с гудящим вентилятором (повторяю 500 руб премия за каждый забракованный МАП по любой причине), многократно выше, чем расхлябанность посторонних сотрудников ни в чём не заинтересованных.
    И именно такой системный подход с личной заинтересованностью наших сотрудников и позволяет надеяться на высокое качество МАП-ов.
    Это простая математика. Теория вероятностей закономерна.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Зdmax, В РФ европейское качество? :ogo::ogo::ogo: Вы серьёзно?
    Смешно :hello:
    Ни у одного прибора произведенного в РФ которые я видел\щупал руками не было европейского качества. Всё какое-то угловато топорное. Это касается всего производства в целом. не только МА...
    По этому пыжиться и чего-то там требовать - бесполезно! Народ и так хавает. И будет продолжать это делать. А покуда будет спрос на такую продукцию - меняться ничего не будет.
    По поводу наклейки... Наклейка не повод в отказе гарантии. И это законодательно прописано. Наклейка это только маркер для сервиса. Что прибор вскрывали.
    Отказ в этом случае может быть только по причине физических повреждений.
    При плохом охлаждении прибор вполне возможно гарантию отходит. А что дальше? Поломка и ремонт за ваши финансы? :faq:
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Кстати, г-н Зdmax, по номеру мы не можем отследить какому дилеру отпускался МАП. Таких баз данных не ведём.
    Так что если дело в этом, то рекомендую всё же сообщить номер и открыть МАП. Заодно сможете покритиковать начинку. :) Ну где ещё так идут навстречу заказчикам, как у нас?
    По номеру мы можем уточнить дату его проверки в ОТК. Так же станет ясно, сколько он валялся на складах (прошивку дилер может обновить).
    И ещё, в течении 2-х недель после покупки, Вы можете поменять МАП, а можете и просто вернуть без объяснения причин (если нет внешних мех повреждений). А их нет. У нас, МикроАРТ по крайней мере так, не знаю как у того дилера что его продал.
    И ещё у нас правило - можете поменять на более мощный с доплатой в течении 6 мес.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Зdmax,
    @Alex МАП,
    Давайте я вас попробую помирить. :)
    Смотрите. Когда я поставлял, у примеру, ноутбуки IBM госорганам, то с меня спрашивали за что-то, а не с IBM. И моя контора давала гарантию.
    Когда я поставлял Cisco и прочие сетевые бренды организациям, то я осуществлял гарантию, а не компании напрямую. Если я покупал что-то у большого дистрибутора, то он решал проблемы с некачественной поставкой.
    Если я был дистрибутором, то я решал эти проблемы. А не изготовитель.
    Практически ни в каких случаях не случался контакт клиента и изготовителя.
    Вопрос в цепочке. И в требованиям к партнерам.
    Тут случилось так, что @Зdmax знает изготовителя, но купил у дилера. Предположение об ОТК МикроАрт вполне оправдано. Но вопрос в том, что претензии нужно предъявлять тому официальному партнеру у которого приобретена продукция. Через голову этот вопрос не решится. Оправдание в некачественности партнера от изготовителя не катит. Ибо официальные партнеры - это руки изготовителя и его зона ответственности!
    А если уже партнер посылает, вот только тогда, с указанием всех исходных (номер изделия, дата приобретения и пр) информацию стоит отправлять изготовителю. Тогда с этим можно что-то делать. И возникает меньше драчек и непониманий.
    Возможно, МикроАрту следует более щепетильно относиться к авторизации и сертификации офпартнеров. Контролировать их. Какие-то обучения проводить.
    В случае же @Зdmax должны разбираться партнер и изготовитель напрямую, чтобы выяснить между собой в ком вина, устранить ее, и предоставить клиенту рабочий экземпляр.
    Как, в общем-то, обычно у компаний и принято.
    :victory: пис
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Лично я не ссорился с Зdmax. Уже было несколько раз только на этом форуме - в Питер купили для Сбербанка через дилеров - получили не в идеальном виде, в Алмату купил Recruit1406 через дилера, который его должным образом не упаковал - получил смятый МАП и т. д. И помню здесь ещё были люди с подобным. Мы не можем отвечать за всех, за транспортников, за дилеров. В последнем случае транспортников не было, но дилер был.
    Кстати, подобных претензий при покупке у нас напрямую не разу не встречал. Мы ведь торгуем и в розницу... Почему бы это? Это видимо закономерность, а не странность.
    Купили бы у нас с такой бякой - тогда я бы крайне удивился - как так? И тогда бы, если бы такое было (но надеюсь это невозможно) ОТК-исты бы поплатились жестоко. И конечно не 500 руб штрафа.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Давайте тогда отделим котлет от мух
    1. Перекупы - и на сайте должно быть объявление, что вы не несете ответственность за оборудование, приобретенное не у офпартнеров
    2 Авторизованные партнеры. Если они авторизованные, это значит, что вы проверили как они возят, в каком состоянии их поддержка и т. п. И зона вашей ответственности уже на кончиках их рук
    А иначе что есть официальный авторизованный дилер (партнер)?
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Многие из них даже ценовую политику соблюдать не хотят - демпингуют. А потом у всех становится низкая маржа и отказ от нашей продукции. Бьёмся с ними, бьёмся... Что уж говорить про остальное...
    Вот видимо и Зdmax продали с демпингом и попросили не афишировать. Вот он и жмётся...
    Вот и дешёвый сыр...
    И ещё - если монтируют наши специалисты - тоже нет вопросов. Если кто-то - вопросы бывают. Тоже ведь странно? :)
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Всегда проще искать под фонарем, а не там где потерял. Если бы представитель дилера был на этом форуме вопрос был бы к нему, а так как его тут нет (вероятно) все вопросы к тому кто тут "светится".
    Тут очень помогла бы информация от @Зdmax у какого именно дилера он свой аппарат купил. Только почему-то эту информацию пользователь производителю даже под пытками не выдает. При этом продолжает требовать от производителя какого-то конструктива...
    Конструктив должен быть с обеих сторон, а не так - я тебе ничего не скажу, как ты рекомендуешь делать не буду, и что я хочу в итоге сам не знаю. Какой-то "плач Ярославны" в лучших традициях "почтиюриста".
  13. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Чё-т вас уже понесло куда-то. мап уважаемого 3ДМАКСа в районе Москвы? уже 100 раз можно было свозить в МАрт.
    похвалю одного Питерского дилера МАрта - выдает подменный мап на время ремонта. это потому что в Питере люди добрее и ближе друг к другу. а в это трудное время мы все должны быть добрее.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Про то и разговор, что такого быть не должно. Должно все быть помято побито, а внутри целехонько и работоспособно.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати к этим уголкам всегда большие претензии. Почему находясь в коробке МАП имеет люфт пару сантиметров. Неужели коробку нельзя сделать вровень?
