1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    добавил в закладки.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну чем-то же им надо мерять момент затяжки резьбы крепежных винтов на всех возможных участках по длине резьбы чтобы доказать поврежденность резьбы изделия евро уровня качества. Ну и еще рентгеноскопные снимки в деле по каждому серийному номеру должны быть чтобы доказать положение проводов на выпуске с производства и после опломбирования.
    У пиратов-поддельщиков мапов таких нанокосмических технологий отк нету вот только генератор серийных номеров наверное смогли через инет похитить. И теперь мешают на рынке качественному производителю.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Почитайте мои предыдущие посты. Премия 500 руб в ОТК за каждый выбракованный МАП - это соответствующий штраф настройщика, который такое выпустил. Поэтому и настройщики стараются не косячить. И внимательно следят, в частности, какое усилие затяжки в аккумуляторных отвётках ОТК. И вообще, смотрят внимательно по каждому возврату.
    А если в ОТК будут сами резьбы срывать и возвращать, говоря что так и было, и это станет заметно - могут и накостылять, вероятно! :) Вопрос то денежный...
    Но такая система, повторюсь, - идеальная конструкция для получения качественного продукта! Качество обеспечивают только подобного рода конструкции... Вот, в том числе и поэтому, мы и уверены в своих инверторах МАП и солнечных контроллерах КЭС и думаем о экспорте в Европу. Сейчас пытаемся получить сертификат качества Евросоюза, что дорого и долго (минимум несколько месяцев).
    Вот сюда пишут не все клиенты. А случаи бывают разные... Хочу для примера, привести скан от одного из дилеров:
    "Заказчик признался..."
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да сама конструкция как-то с дырками и какими-то артельными разборками между паяльщиками и крутильщиками.
    И что за 500 руб в поселении сборки мапов сейчас дают ? В белых зонах планеты минимальная почасовая оплата 450. И это уровень труда намного меньше контролера европейских товаров имхо. На эти же зоны идет равенство по цене и качеству. А производители этого качества получают намного меньше за час чем там ?
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Как так транспортников не было? Пониэкспресс сие были...
    2 ноута при этом из златоглавой они доставили без каких либо повреждений.
    Знал бы что у вас есть адекватная доставка за вменяемые деньги - заказал бы у вас.
    В общем "знал бы прикуп - жил бы в сочи"
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Это ж как нужно трясти, чтобы лёгкий дисплей перекосило?
    ИМХО. Тут только 2 варианта.
    - Брак сборщика.
    - Косячок/недодумка конструктора-разработчика. Последнее более вероятно, судя по аналогичным дисплеям у других. По-хорошему, дисплей должен крепиться так, чтобы он никак не мог стоять криво. Это не трудно, но требует усилий. Думаю, что @Зdmax это и пытается донести.
    Ну а перерабатывать конструкцию, техдокументацию, техпроцессы, ... у серийной модели, понятно что хлопотно и неохота. ("не чини работающее").
    Кстати, этот вопрос довольно легко закрыть.
    @Alex МАП, не думаю, что крепление дисплея является каким-то ноу-хау. Вы можете выложить фото как устроено крепление этого самого дисплея? Если можно с небольшим кусочком (описанием) техпроцесса - что и куда устанавливается и каким именно образом.
    Что до вентилятора, тут всяко может быть. Можно, конечно, везде папстовские карлсоны ставить, но это довольно дорого. Поэтому берётся не лучшее, а достойное и за разумную цену. А если накроется какой карлсон, право его проще выкинуть и поставить новый, чем закладывать космическую надёжность в сочетании с космической же ценой. (Мы, собирая на порядок более дорогие игрушки, тоже ощущаем это.)
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лучше стяжки считать капроновые - соответствует ли их расход числу собранных ящиков. Провода не должны иметь возможности загнуться в вентилятор, их длину тоже можно ограничить и за перерасход меди штрафовать.
    А если бы инвертор имел IP65 исполнение, безкосячные схемы и прошивки, ударопрочный корпус с внешними подушками безопасности, акселерометром и "чёрным ящиком" с записью случаев сильных ускорений внутри - эта ветка была бы в ~38 раз короче :)
    Ничего не понятно. У них молоко убежало, защитный автомат инвертора не сработал и потом пожарная пена внутри шкафа оказалась?
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @vvaleryvv,
    Там корпус это 2 листа гнутого тонкого металла с неизвестным составом... с прорезями.
    А потроха у этой железки имеют достаточно большую массу.
    Надо ли уточнять что "гуляет" этот корпус при встряхивании непредсказуемо в любую сторону.
    Крепление дисплея это 1 штырьковый разъём на плате + 2 само нареза. Но перекос у @Зdmax уверен на 99% в перекошеном корпусе.
    @user343,
    Утопия, в СНГ такого не бывает :victory:
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Это косяк разработчика.
    Ничто не мешает разделить массивные потроха и индикатор шлейфом ... ну, или шасси усилить.
    Пусть уж лучше будет всё это хозяйство на 1тыр дороже.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ап чём Вы говорите, какая тыщща?
    Я напомню, что у меня шумел вентиляторами и первый МАП. Безбожно шумел. Но он начинал свой жизненный путь в неотапливаемом помещении. И температура там была минусовая первые недели его работы. Шум был, как и в нынешнем случае, с первого включения. Я тогда грешил на то, что на улице холодно. В общем то, допустимо, что бы вентиляторы шумели при минусовых температурах. Хотя разрешенный температурный диапазон эксплуатации МАПа начинается от минус 20, а никак не от нуля градусов.
    Прошло три года с гаком, а вентиляторы на МАПах шумят по прежнему. Только второй МАП, в отличии от первого, начал работать сразу при идеальных +20, на мороз это никак не списать.
    По факту что имеем? На протяжении многих лет в устройства устанавливаются вентиляторы низшего ценового диапазона. И производитель не думает их менять на что-то более качественное. При этом я хочу заметить, что работающий у меня в гараже сервер при температурах воздуха от минус 32 до +38 не разу за 4 года не издал не звука. Стоит там вентилятор 80 мм ценой 3.5 доллара в количестве двух штук. И, в отличии от МАПа, молотит он 24/7/365
    Так вот, возвращаясь к тыщщам. Производитель МАПа не готов сделать свою продукцию даже на пару сотен рублей дороже в производстве, дабы устранить явную недоработку. А Вы говорите о какой то тысяче. Куда проще обвинить покупателя во всех грехах и списать всё на тряску при доставке, чем заниматься модернизацией и усовершенствованием устройства. При этом повышать отпускную цену они исправно продолжают. И если это было ещё хоть как-то обоснованно при курсе доллара в 75 рублей, то при курсе в 58 рублей за доллар отсутствие понижения цен уже выглядит странным. Ну да пёс с ним, не понижают цену. Пусть. Маржа больше у них стала. Но на эту разницу, в самом деле, можно было бы " ништяков " В МАП насовать побольше. В виде тех же нормальных вентилей и усиления шасси. Да куда там, мечты, мечты...
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @vvaleryvv,
    Разработчик менять ничего не желает... народ "хавает" и такое.
    А покуда будут продажи - смысл что-то менять? :faq:
    Хотя для европейцев по ходу корпус переработают... там конкуренция диктует другие условия...:victory:
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Во во. К гадалке не ходи. Я же говорю - ждём реэкспортного МАПа.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Alex МАП, собственно, ведь это глас вам.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Десятки лет назад дремучие иппонские дикари с восточных островов придумали крепить снаружи на корпус изделия индикатор излишних сотрясений. Тама типа ампула с краской в пластиковой оболочке.
    Типа https://nordplomba.ru/catalog/indikatory/indikatory-udara - от 266 ру.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Полная чепуха. Этот топик ВЕСЬ выеденного яйца не стоит. Потому что я знаю - не шумят у МАП-в вентиляторы. И табло ровно стоят. А исключения лишь подтверждают правила. И потом, я же предложил Зdmax разобраться кто там виноват и почему шум - вентилятор плохой, или в корпусе он перекосился, или внутренние провода лопастей вентилятора касаются. И почему табло чуть наклонено. Без потери гарантии, открутить всего 6 винтов снять крышку и посмотреть - не хочет.
    Думаю это всё же удар при транспортировке. Кроме того, уточнил, что он может поменять/вернуть прибор. И в течении 6 мес поменять с доплатой на более мощный.
    Над МАП-ом мы работаем постоянно. Только недавно 25 прошивку выпустили.
