1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нету тама зу - тама только зф.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Размагниченый трансф надо подключать в максимуме амплитуды. В нуле плохо - и при замагничености особливо плохо.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну это же давно печатали - тормозисторы вместо предохранителей теперь взрывают себя. Зато нету потерь на грев предохранителей.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Начальство конторы само виновато - разрешило сотруднику из ит подходить и трогать электрооборудование на киловаты. И тем более производить переключения. У сотрудников ит же нету образования по электрике и электрике хотя бы на киловаты. Начальству надо меньше экономить на электриках и привлекать к монтажу электрики правильно обученых граждан.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, гадалка из вас так себе... изначально образование у меня как раз электротехническое. Да на данный момент действующего допуска у меня нет, но есть просроченные (на 19 лет :aga:) корки электрика с допуском до 5kV
    зы. Интересно это у меня или у вас старческий маразм разве допуски идут до киловатт?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, если объясните как между собой связаны силовые трансформаторы и "сложный бытовой прибор" коим является МАП то я наверно для следующего раза и прочту информацию по ссылке.
    Мне как то ранее и в голову не приходило шо для того чтоб в клемную коробку завести 3 провода надо получать профильное образование.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще для электриков - https://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/ekspluataciya-silovyh-maslyanyh-transformatorov-35-110-kv_4.html
    При первом включении после монтажа при наличии выключателей со стороны питания рекомендуется осуществить от трех до пяти включений трансформатора толчком на номинальное напряжение для проверки отстройки его защиты от толчков намагничивающего тока.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Таки надо.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Такому нужен айтишник с группой допуска 45 нм. Или 4 электрика по 5кВ для подключки и переноски :)
    Сварочные аппараты плавно стартуют через резистор, реле и кондёр задержки времени.
    Обвинения Пашаноида, что тор у 20 кВт не домотан, а его исходная мощность 9-12 кВт наращивается "военным кулером", тоже справедливы :(
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А кто нибудь реально смотрел как нарастает напряжение на выходе при пуске?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ещё один огромный, на мой взгляд, минус МАПа. Дано:
    Модель МАПа 2 кВт, 12В. Максимальный зарядный ток, который можно выставить в меню МАПа этой модели - 50А. Выставляю, включаю зарядку аккумуляторов и иду пить чай. Прихожу через час. Зарядный ток на уровне 30А и скачет от 30 до 50 и обратно. МАП жужжит вентиляторами на полную катушку, воняет лаком до жути. Залезаю в меню МАПа - так и есть, греется он жестоко. При нагреве МАПа до 80 градусов зарядный ток падает, пока прибор чуть не остынет и потом опять по новой. В итоге реальный (средний) зарядный ток находится на уровне 35А, так как за два час удалось влить в аккумуляторы, по показанию МАПа, всего 0.91 кВт*ч (67 А*ч). Как зарядное устройство МАП не то, что никакущий - он просто ужасен. КПД ни к чёрту.
    Отдельная зарисовка про КПД зарядного устройства МАПа. МАП, как и аккумуляторы, находится в отдельно стоящем и отапливаемом помещении с очень хорошим утеплением. Объём помещения ровно 12 кубических метров. В помещении стоит отопитель, который автоматически поддерживает температуру на уровне 19-22 градусов. На момент включения МАПа в помещении было 21.7 градусов. Через два часа, только стараниями одного МАПа, стало 27.9 градусов. Отопитель всё время работы МАПа не включался.
    МАП - лучшая печка в мире с высокой стоимостью! Только чуть подванивает.
    Я не преувеличил не слова, клянусь. Тапками прошу не кидаться, так как это даже не моё мнение, а просто голая правда.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ТЭЦ, всё таки ещё и электричество вырабатывает;)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Зdmax,
    35A * 12В = 420Вт * 2ч = 840Втч сожрано как бы на заряд. Ну у вас даже 910Втч.
    На нагрев 12м3 воздуха на 5 градусов по Цельсию нужно примерно 72кДж = 20Вт*часов.
    Это то, что МАП передал воздуху. Не сильно-то и много, по факту. У меня когда-то в старом офисе примерно в таком помещении 2 небольших компика стояли как серверы. Так грели примерно так же.
    Интересный вывод из расчетов. Недостаточное охлаждение?
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Поболее. Лифер же. 13.5 в среднем имени товарища Вольта напряжение было в момент заряда.
    Ой, что то сомневаюсь. По моим подсчётам, отопителю для поддержания температуры на уровне 20 градусов требуется около 0.6 кВт*ч в час, но это в морозы около минус 20 градусов и без вычета КПД отопителя. Сейчас теплее и расход точно не подскажу, но всё равно никак не 20 Вт*ч в час.
    Вопрос, сколько надо энергии, дабы температура не снижалась ниже 28 градусов при не работающем отопителе? А она ведь именно не снижалась, а держалась на одном уровне. Перепад температур улица/дом почти 26 градусов. По сути, эти два часа МАП собой заменял отопитель. Какие же тогда 20 Вт*ч могут быть? :faq: И почему Вы посчитали только воздух? А теплоёмкость аккумуляторов? У меня одного свинца там стоит почти 0.75 тонны. Поди прогрей его на 5 градусов 20 Вт*ч. И ведь аккумуляторы это далеко не единственное, что там находится.
    У МАПа? Нет. У него одна болезнь - недостаточное КПД. Я не знаю, правда, как вы получили 20 Вт*ч, но КПД МАПа в режиме ЗУ, реальное КПД, на уровне 75 процентов. Это значит, что выдавая 650 Вт на заряд аккумуляторов он потребляет от сети 866 Вт. Более 200 Вт рассеивает в тепло. Конечно же двух вентиляторов мало, что бы охлаждать почти герметично закрытый ящик с мощностью " печки " внутри на 200 Вт. Зато для отопления моей кибитки этого вполне хватает.
