1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну в каком-то смысле да. Только тепло уж больно вонючее. :aga:
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это понятно. По кпд у меня получилась та же цифра. Я же написал о том, сколько энергии физически передано воздуху. Расчет простой: 1м3 воздуха = 1.2кг. На 1 градус 1 кг воздуха 1кДж. Все округленно, для простоты. Вот и считайте.
    Я не спорил о том, что МАП - никакущий зарядник. Это я и сам знаю. Мне интересно было посчитать сколько тепла передано воздуху.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да вы шо, зато у него супероптимизированный для работы от батарей трансформатор. Односторонне идеальный, где-то Алекс МАП про это писал, а @Strangeman поржал.
    В другую сторону (понижения) такой трансф-р плохо работает или алгоритм мостового выпрямителя на полевиках у APC не смогли стырить.
    Материалы стен, их толщина, скорость остывания без подогрева известны?
    https://www.forumhouse.ru/entries/1565/ - считали?
    P. S. После таких обвинений "мировой производитель" обычно делает себе харакири поступает так:
    "Японская автомобильная корпорация *** отзывает 5,8 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности".
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Брус 150 мм, скорость остывания не замерял, не было надобности. Утепление потолка - пола 200 мм минваты.
    Это не обвинение, я уже микроарту ничего не предъявляю и не обвиняю ни в чём, представитель у них больно нервный. Это просто выкладка для тех, кто интересуется МАПом и его отрицательными качествами в том числе.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Материал потолка, плотность минваты, температура снаружи, скорость ветра?
    Санэпидстанцию можно вызвать на замер загрязнений воздуха или другие коммерческие конторы с лицензией на эту экспертизу. Моральный ущерб за неприличный запах отсудить.
    https://rg.ru/2013/06/05/reg-szfo/shkaf-anons.html
    "Калининградке через суд удалось доказать, что купленная в салоне мебель излучает опасное канцерогенное вещество - формальдегид, и взыскать с продавца 250 тысяч рублей."
    "Красноярка отсудила 9 млн рублей за формальдегид в квартире"
    @ПочтиЮрист знает про ползучую газификацию жилищ инверторами? :)
    P. S. из классики:
    При "разгоне" инвертора нужен 400 Ваттный, военный кулер защитного цвета, привязанный к корпусу стальным тросиком.
    2 шурупа и гембирд не соответствуют этой инструкции.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зачем это всё?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Есть лучше решение. Стационарный. Прямо дуть в МАП можно. 7000м3/час
    Всего 4000Вт. Полтора килобакса плюсом к цене изделия. А если еще через радиатор с жидким азотом - вообще сказка!
    МАП за последние 2 года на самом деле прибавил серьезно. Нынешний МАП уже далеко не тот, что я покупал. Только не все детские болезни пока пережиты. Все же мое мнение, что форум помогает МикроАрту развиваться. Почему-то некоторые очевидные вещи остаются без внимания. Вот это жаль немного.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас при всех тех же условиях, но объем комнаты кубов 18 и менее утепленной, все работает нормально, ток не падает, хотя раньше такое замечал при токе в 40А и более высокой температуре в комнате. Не мог понять почему ток плавает туда сюда. Но инвертор не вонял так что бы заметно было, а грел действительно хорошо. Получается что при температуре воздуха 30, он уже не может нормально фунциклировать? Плохо...
    А внешний температурный датчик у вас отключен? Я выдернул. Может он еще как то влияет?
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Я тут по работе столкнулся немного с почтовыми перевозками... не как заказчик, а в плане систем мониторинга для вагонов...
    И етить-колотить... в шоке от того как грузы возят и разгружают.
    К примеру состав идёт через станцию, стоянка 5 минут. А выгрузить на той станции нужно аж пол вагона. Как вы думаете дело происходит? Там не выгружают, а просто вышвыривают груз только ради того чтоб успеть и плевать стекло там или вата - летит всё без разбора. А если не успевают, то вышвыривание происходит и на ходу...
    И с таким бороться никто не собирается... всех всё устраивает. Потому что если не выгрузишь -получишь "по самое немогу"
    Так что может МАП и действительно прибавляет, но отказываясь перерабатывать корпусную и сборочную часть конструкции с моей колокольни выглядит как выстрел себе же в ногу.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При выбрасывании на ходу никакие разумные меры не спасут. Мне пришел с китая контроллер цельнолитой дюралевый в хорошей упаковке. Так он лопнул от удара. Конечно его бы спас фанерный ящик с металлическими уголками, но он и весит то всего пару кило. Ящик с мапом при этом разлетится на куски.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Нужно пять электриков. Ещё один на провод заземления :)
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Только в российский проект, где могло быть требование по проценту локализации, поставили немецкие SMA sunny чего-то-там на 20 кВт вместо расчудесных МАПов.
    http://chistoprudov.livejournal.com/197626.html (кому лень мотать, ищите сразу п. 24.)
    уравнение теплового баланса составить
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В режиме зарядного устройства - нет.
    Включен.
    Влияет. На конечное напряжение заряда. Это же датчик нагрева аккумуляторов для термокомпенсации заряда. Вчера вот МАП понизил конечное напряжение на 0.1В из-за нагрева воздуха (и аккумуляторов, как следствие). А зарядным током заведует МАП ориентируясь на температуру внутри корпуса. Если бы он не ограничивал зарядный ток - перегрелся бы просто до выгорания каких нибудь элементов. Так что 80 градусов товарища Цельсия для него предел, далее следует снижение зарядного тока.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    КТЖ или РЖД?
    За РЖД могу сказать, что в последнее время стало строже с разгрузкой почтовых вагонов. На ходу не выкидывают. Впрочем, разгружать могут неаккуратно, но это уже вопрос к сотрудникам этих вагонов.
    Нормальные ТК типа ЖДЭ имеют свой парк вагонов, а не пихают грузы во все проходящие мимо поезда сборной солянкой. А потому там и культура разгрузки-погрузки на порядок выше.
    Не стоит отправлять груз первым попавшимся перевозчиком едущим в вашу сторону, к выбору ТК надо подходить не менее ответственно, чем к выбору инвертора. Особенно если речь идёт про МАП с его недоупаковкой и недокорпусом.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И что это даст? Микроарт на основе наших тут тёрок создаст принципиально новое ЗУ в корпусе МАПа с нормальным КПД? Никакие расчёты тут, на страницах форума, не заставят Микроарт и пальцем шевельнуть в сторону увеличения КПД ЗУ МАПа. Более того, нервный представитель компании не раз прямо заявлял, что КПД в 75 процентов это норма, что такой КПД у ИБП всех мировых брендов, что в резерве КПД ЗУ вообще не важен и т. д. То есть официальная позиция компании такова - мы не хуже других и баста.
