1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He oчень штоб ок. Так работают карлсоны/движки, собравшиеся в утиль... Ослика сунуть для полноты картины на выход МАПа. Два скриншота- при наличии сети и её отключении.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По сути от мапа должен работать так же как и от сети, не хуже. А тут звук похож на убитый холодильник. Там в настройках синуса что стоит?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Конечно же нет. При работе от МАПа звук работы кондиционеров не должен изменяться. Если изменяется - на выходе МАПа не совсем чистый синус.
    Более того, я могу полностью подтвердить Ваши слова. В своё время, когда собирался ставить себе кондиционер, я перед этим подсунул МАПу напольник принесенный из дома, дабы проверить его (МАПа) работу с кондеем. Кондиционер работал, но звук его работы был не то, что бы хорошим.
    Тогда я это списал на искажения выдаваемые МАПом потому, что мощность кондиционера была довольно большой, в две трети от номинала МАПа. А МАП при больших нагрузках, как известно, не отличается идеальным синусом. Тогда я обошёл это ограничение довольно просто - купил и установил инверторный кондиционер. Покупать обычный не рискнул, так как ночью хотелось спать, а не слушать шумы издаваемые кондиционером.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @VoronNew, Звук ненормальный, скорее всего от компрессора или вентилятора. Похоже на то что мап пытается в защиту уйти на верхушках синусоиды, Осциллографом глянуть бы что там происходит с напряжением.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При переходе назад на сеть звук если и менятеся то незначительно. При трансляции МАПом сети кондей работает абсолютно нормально... При выключении кондея и запуске отсети такого звука нет.
    Настройки МАПа в скриншоте
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот тебе и маповские киловатты.
    С маломощным холодильником мап работает отлично, при этом сам он вообще молчит, в отличии от работы на холостом ходу.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Другие люди совали уже и не раз. Даже при активной нагрузке (чайник 1 кВт) форма сигнала у МАПа капитально ухудшается.
    Смотреть с четвертой минуты.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну естественно, там нагрузки меньше сотни Вт. У меня и два холодильника одновременно работают не плохо от МАПа, так как мощность компрессоров обеих не превышает и двухсот Вт.
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    ЧИСТЫЙ СИНУС в настройках пробовали ставить? как звук меняется?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    То есть основной косяк при запуске от мапа? Если так, то это еще пол беды. Видимо нагрузка выше, форма хуже. А при штатной работе такие ситуации бывают, что кондиционеру придется стартовать от АКБ?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это не запуск, а переход с сети на генерацию. Благо переход с сетевого на аккумы быстрый, то есть именно пусковой ток у компрессора не случается (ну это я так думаю).
    Не предполагается.
    Нет не пробовал, я и услышал то этот звук первый раз несколько дней назад когда пробовал подключить Доминатор к сети и получил вышибание ввода. Тогда то какафонию устроили 2 кондея одновременно.
    Сейчас я уже слегка "наотмечавшись" и в серверную не пойду чтоб рубильник подёргать с изменёнными настройками МАПа, а в четверг пожалуй проведу эксперимент.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom за что люблю 8 Марта- так что мужики в предпр. день в час по Москве уже в приподнятом настроении! ;)
  13. Nva74
    Nva74
    Nva74
    всегда говорил, шо 8е марта - чисто мужской праздник. хотя его придумали две фименистки
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Праздник таки это чисто женский, мужчины им для празднования и не нужны... У супруги на работе 32 женщины и 1 мужик. Они сами себе накупил конфет и цветов, а заодно коробку конфет и мужику (еле уговорил взять с коньячком, а не в белом шоколаде :aga:)
    Меня уже за сегодня 4 раза по электронке поздравили. чёб не отметить.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Правильно думаете.
    Если мне не изменяет память, то при большой нагрузке форма сигнала у МАПа портится независимо от настроек в МАПе. По крайней мере, так было три года назад. Вы, конечно, эксперимент проведите. Вдруг они чего и подправили за это время.
