1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    На видео не мап а ужас какой то. Что на осциллографе, что внутренности. У меня двухкиловаттник внутри выглядит достойно, надеюсь и осциллограммы получше будут.
    Получается что после перехода кто то никак не может очнуться. Толи тор в мапе, толи его мозги, или же компрессор получил удар по башке при несовпадении фаз.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну почему ужас? После ремонта, конечно, выглядит не ахти, но вряд ли именно это является причиной плохой формы сигнала при подключении нагрузки.
    К тому же, как я вижу, это относительно старая модель МАПа. В новых внутрянка может быть получше, как и форма сигнала на выходе.
    Эх, нечем у меня форму сигнала глянуть на выходе нового МАПа под нагрузкой. Хоть кондиционер прям опять тащи из гаража.
    А есть чем проверить?
    Вообще-то Микроарт вроде как заявляет о синхронизации с сетью МАПа. Никаких ударных нагрузок на двигатели при переходе Сеть-АКБ быть не должно.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мап и осциллограф в разных местах находятся.
    ну не знаю, в АПСе синхронизация при переходе с акб на сеть есть, а наоборот нет. В итоге в приборе нехилый удар при переходе на акб
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну так надо их как-то уже вместе совместить. ;)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, не, осциллограф мой, а мап нет. У меня только квадратносинусный есть.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Чистый синус надо ставить. У меня двигатели+ холодильники+ кондиционеры. Без нареканий на чистом синусе
  7. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Возникла проблема с МАП. Пока отсутствовал дома, МАП 9квт гибрит перестал работать, даже экранчик не горит и лампочки. Уже отправил его. Гарантия истекает 18 марта, отправил 6 марта. Пока он дойдет точно будет поболее 18 числа. Попадет это в гарантийный случай или нет?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По моему разумению, момент заявления о неисправности и есть дата. Ехать машина может и полгода. В нормальной практике доставка не учитывается никогда.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    При чём тут статистика по выходам? В огороде бузина ...
    Совершенно верно, и вентиляторы заменить на нормальные нужно в первую очередь.
    Вполне возможно.
    Мы собираем мощные электростанции, которые клиенты очень часто ставят ну не в спальне, но в коридоре в нишу, под лестницу, где-то в холле, словом там где есть место и шум там достаёт ... поэтому я очень хорошо понимаю про что я пишу. И мне смешно и грустно, что из-за какого-то "сраного" вентилятора, который за 5-10 баксов вполне нормальный можно купить, столько вполне обоснованных претензий выговорено.
    Что до КПД заряда, то получается что для полноценной работы с лифером МАП не очень подходит.
    Как он будет рассеивать тепло при скоростном заряде?
    P. S. C таким подходом МАПу заграницы не видать ещё очень долго.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Никак.
    Придется или вручную уменьшать ток заряда или МАП сам его ограничит по защите от перегрева. И все плюсы Лифера в виде скоростной зарядки за 2 часа сходят на нет. :(
    Причём сиё справедливо не только для Лифера, но и для свинца при его достаточной ёмкости. Например, для моего МАПа достаточно набрать массив свинцово-кислотных аккумуляторов на 500 А*ч, что бы МАП начал зашиваться при их зарядке вполне штатным током в 50А.
    В общем, заряжать в автономке МАПом аккумуляторы ну совсем не выгодно. Я думаю, что все автономщики это давно уже поняли. В резерве - сойдёт, не смотря на малые токи заряда и плохой КПД. Зарядит в итоге, но совсем не быстро.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мощность МАПа? Год производства? Мощность кондиционеров? Не инверторные, случайно?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    15кВт. 2.5 года тому покупал. Кондеи разные. Есть и такие, и такие. Порядка 1-2кВт электрической мощности. Про инверторы молчу. Там слушать нечего. Холодильника 2 тоже не инверторы. Термоосушитель (тот же холодильник). Поэтому знаю что и где слушать. Опыт приключений подключений разных синусоид на них был :)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Он таки вычисляет полный коэф мощности с искаженческой частью ?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там скорее вычислитель мерялки умеет вычислять только км от линейных сдвигов синуса тока и напряжения на индуктивности и емкости. Лучше смотреть осциллограмму или использовать гарантировано тру-км вычислители. В дешевых приборах учета для аж оплаты тоже стоят простые вычислители только км от линейных сдвигов и потому безполезны для исследования км от плохо линейных процессов.
    На границе с европой мап исследуют трукм измерителем и запретят подключение к электросетям евросоюза с большой вероятностью.
