1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дык документ от почты со штемпелем и датой отправки будет годным доказательством в суде. Товар уже сломался и уже отправлен 6.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нужно строить отдельное отапливаемое помещение за десятки..сотни+ тыщ руб.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    с кондиционером на лето. Протопить мап и сам сможет.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Дано: МАП 3 кВт 12В (2016г), у соседа в СНТ (ПМЖ). Стоит в подвале. Отключения сети бывают редко, но надолго. Основные нагрузки -
    2 насоса по 750 Вт + 1 циркуль.
    Холодильник+морозильник обычные.
    КПД ЗУ тут особого значения не имеет. т. к. заряд с газогенератора.
    Синус стоит оптимальный. Смотрел осц. на ХХ и при пуске насоса. Форма весьма неплохая, почти классика (лучше чем сеть). При нагрузке становилась получше. Фото делать не стал.
    Из замеченных глюков - иногда показывает ток заряда в 100 А :faq: (в меню уст. 70 А). Пару раз такое было.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вы б маякнули соседу, о необходимости вернуть батарейки в вертикальное положение.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Евгений163, кстати да, только вертикально можно?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Расчет по линейному сдвигу фаз будет завышать КМ, на самом деле КМ будет хуже.
    Соответственно для нашей с вами оценки, простейшим КМ можно смело пользоваться и результат вполне достаточен для сравнительной ! оценки различных устройств.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Евгений163, В доках на лиотех не указано положение при эксплуатации. Только хранить в вертикальном виде. Логично предположить что в принципе одно и тоже...Думаю это связано с установкой комплекта на уровне головы. И контролировать банки с BMS просто ему неудобно:).
    Скажу конечно при случае.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ага.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Наоборот без учета искаженческой части км он дает оптимистично завышеный результат. А сдвига фаз при кривом выпрямлении и нету.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    если в банке плещется электролит, то лучше вертикально, иначе часть ёмкости потеряете ... скорее всего безвозвратно (впрочем это лишь моё предположение).
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Извините, но если показывает КМ 0,6 куда уже хуже?
    О каком оптимизме речь идет?
    Или вы принципиально против инструментального контроля, и тут принцип, чтобы никто не знал правду жизни?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы в этом уверены?
    А ТОР перегруженный по магнитному полю, а дроссель на входе (любимый всеми представитель МАПа сказал, а потом убежал в кусты и отказался отвечать).
    У меня НИОКР был в 1978 году (СССР) по инверторам военного применения с опытным образцом в 45 кВт !, и о источниках реактивной составляющей можно продолжать до бесконечности.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Один в Благовещенске (300 метров до Китая) из-за заклинившего вентиля. Тот инвертор у @MarkGal недавно снова сдох.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7896302
    "Оказалось, что большой вентилятор на задней стенке, при включении (а включается он при нагрузке более... или по нагреву), подкорачивал 12 В питание, которое идёт и далее на основную плату. Поэтому начинали щёлкать реле и идти сбои."
    А на картинках микроарта (когда они получили ISO9001) были Zalman-ы, которые из Азии к нам нормально доезжают и работают годами.
    Нечего на 8000 км. пенять, коли питание логики криво сделано и комплектуха "отстойная".
    Ещё претензия: как инвертор на 9кВт (6 длительных) в сборе весит 40 кг, а у китайцев только тор. транс на 5 кВт весит 46кг. Кто нас дурит?
    У штиля (тульский завод трансформаторов, давний поставщик микроарта) тор на 20 кВА имеет массу 145 кг: http://www.tula-transformator.ru/trans_t.html
    8 кВА - 62 кг
    Весь до-Минатор на 20 килопопугаев: 61 кг
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_dominator_48_20
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Железо разное бывает, если у мапа тор действительно "дорогой" то все может быть.
