1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имеете в виду КМ?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В три раза меньше мощность ЗУ. 50А зарядного тока это 650 Вт, а МАП продаётся как двухкиловаттный.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А я и не говорил, что это новая модель.
    1 кВт чайник от 6 кВт МАПа, процентное соотношение мощности МАПа и нагрузки посчитайте сами. Какие 50%? ;)
    А если так синус портится при нагрузке в 20 процентов, при обещании производителя иметь синус на выходе при нагрузке до 50 процентов, то это, опять же, огромный минус Микроарту.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если Вы ничего не перепутали и имели ввиду именно КПД, то Вы, мягко говоря, не совсем правы. Далеко не все зарядные устройства имеют столь низкий КПД.
    Впрочем, не будем это развивать в топике о МАПе.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Сегодня ставил на место после ремонта. Сфоткал вентилятор, разглядывать времени не было. Я так понял это zalman ZM*F3*
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, конечно. Опечатался :|:
    2 кВт это 20-минутная мощность. Номинал у МАП 2 кВт, насколько я помню, 1,3 кВт.
    Ну так там и не трапеция еще. Только "зачатки". Может так и должен работать?
    Перепутал. Насколько я помню, мой ваттметр мерял Cosf, он был в районе 0,15. Но это было давно, результаты я не записал, могу в цифрах тоже путать. Могу в следующий раз замерить более точно и ЗУ, и ПН6
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну это же тоже ощутимо мало когда с таким срок мотать десятки лет и большую часть энергии через такое.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну и как, тише стал или вам сразу люксовая версия (выставочный образец) достался?
    Могут же, когда попинать захотят.
    А внутри тоже фирменные вентили или жёлтые на 2-х шурупах (индикатор качки)?
    Для смартфонов существуют приложения - шумомеры, чужим пользовался однажды.
    Следующая "мрия" - твердотельное реле вместо симистора поставить и сделать с ним холодное ККМное ЗУ совместно с тором и полевиками инвертора в роли синхронного выпрямителя.
    Чтоб @wcreader, оторванный в своём "ледяном мордоре" от СБ, не смотрел в сторону импортных брэндов и новосибирско-орионовских "паяльных артелей".
    Зато зимой греют дом эти "потери". Если когенерация тепла эл-вом невыносима, транс пере- или до-мотаете, дорожки печ. платы утолстите, полевики поменяете на более современные. Самопровозглашённый "чёрный пояс по автономии" к такому обязывает :)
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Повезло.
    Я не поленился и сходил посмотрел оба МАПа. И на МАПе 13 г. в. и на 17 г. в. стоит Гембрид.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чорный провод это когда расход горючей жижи меньше 1 литра на 24 часа при зимовке.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    МАП убийца АКБ.
    Вот уже четвертый раз МАП гибрид, в режиме подкачки, беспричинно переходит в режим дозаряда (током второй ступени) и не прекращает его часами невзирая на напряжение на АКБ.
    Горит красная лампочка и АКБ начинают потихоньку разогреваться.
    Все случаи связаны с использованием разного ! электроинструмента: дрель, перфоратор, лобзик
    Прошивка 25.1 на предыдущих прошивках такого явления не наблюдалось.
    Хорошо, что поглядываю на это чудо человеческой мысли, а иначе пустит по миру, АКБ не дешевы
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В прошивке 25.3 подкрутили и все нормализовалось.
    Теперь другая беда: из программы "МАП Мониторинг" (которая с циферблатом) стало невозможно изменить величину емкости АКБ и величину тока заряда первой ступени. Значения напряжений при этом можно менять.
    Ладно! Емкость АКБ я поменял в мониторе (прошивальщика), а вот как изменить зарядный ток, не трогая МАП руками?
    Одно ремонтируем, другое ломаем.
    С каждой новой прошивкой все больше создается впечатление, что производитель теряет контроль над ней. Пишут студенты и ничего не тестируют.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я думаю в программировании это просто обязательный элемент. Нужно выбирать те косяки, которые наименее мешают.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Pupkin0, мне в МА сказали что этой программой для настройки лучше не пользоваться, так как прога уже давно заброшена и ей только смотреть можно. Последний раз когда использовал был в шоке, ставил из проги ограничение входной мощности 2 кВт, смотрел что в инверторе через меню, там в два раза меньше устанавливалось, а в программе показывало нормально...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Pupkin0, ещё года четыре назад была инфа что ёмкость АКБ в МАП устанавливается не произвольно, а по некой предустановленной сетке, например 497 Ач поставить через прогу не получится - нажмете обновить, никаких сообщений что параметр неверный не будет, просто останется прежнее значение ёмкости. Если ставить такое через меню, впишется ближайшее 'стандартное' значение из мозгов, например 490 Ач.
