1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. alexeyav
    alexeyav
    alexeyav
    Всего один человек ремонтирует Вы что правда? это ужас.
  2. alexeyav
    alexeyav
    alexeyav
    В том и дело. Причем при программировании контроллера можно сделать защиту и установить порог срабатывания по напряжению при снижении напряжения питания контроллер перейдет в режим сброса.
    В во всех силовых устройствах всегда отслеживаю уровень питающего напряжения, в случаи снижения запрет генерации и выхода шима. Подсветка жки индикатора питается через ограничительный резистор и отдельным питанием, при любой проблеме с жки сгорит резистор. Если не ставить 2х ватный резистор. Но таких случаев не разу не было за 20лет. Если известно об этой проблеме можно поставить отдельный линейный стабилизатор за 5-10руб.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hekpoфилия- она такая, затягивает...
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Откуда такие порочащие сведения? :)
    Сравним примерно одинаковые железки с НЧ трансформатором:
    Studer Xtender XTM 1500-12
    масса 15 kg
    https://www.europe-solarstore.com/download/studer/studer_xtender_series_datasheet .pdf
    3000W - 34 kg
    МАП про 1,3-12 http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_12_1_3
    Масса без упаковки, кг 12.50
    3кВт - 22.80 кг
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_12_3
    Значит российские ватты не совсем уж китайские, может трансформаторная сталь лучше и её надо меньше.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В 5-10 раз точно не соглашусь.
    НО по магнитному полю перегруз еще тот.
    Выходит на номинал в 70% в долгую (не путать с заявленной мощностью) и уже чуть ли не подпрыгивает.
    Все нужно делить на два.
    МикроАрт он всегда этим грешил, как и все остальные.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @user343, все на самом деле плохо.
    Но мы тупо привыкли, ко всему плохому
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К сожалению это "общемировая" тенденция... я сильно удивился когда поюзал APC 1998г выпуска изготовленного в Мексике (бэк в железном корпусе), у него при длительной работе транс был чуть тёпленький... Удивился потому как перед этим у меня куда более новый APC (модель ES) попытался своим трансом проплавить корпус когда я ему внешнюю АКБ подцепил.
    Так что не стоит обвинять в "гумно транс" только один МАП, и производители с мировым именем этим же нонче грешат...
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    я так и писал
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну так то да, но согласен я лишь частично... некоторые раньше делали как надо, а потом испохабились, а Микроарт на эту поляну вылез позднее и сразу начал с "как все" я помню как недоумевал когда у 15квт и 18квт увидел один и тот же вес.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    согласен
    Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить (с)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Старый имеет синус на выходе, новый - меандр. И не для долгой работы, т. к. аккумулятор мелкий.
    Во сколько раз пермаллой лучше стали на частоте 400 Гц по потерям, а высококремнистая холоднокатаная сталь лучше кровельной для трансформаторов?
    GaN импульсные блоки питания легче и меньше традиционных кремниевых и никто их в "китайских ваттах" не обвиняет.
    "Применение в трансформаторах холоднокатаной стали направленной структуры позволяет либо уменьшить потери при сохранении прежних размеров и индукции, либо повысить индукцию и обеспечить экономию стали и меди."
    Это ещё советская табличка:
    P. S. пример GaN прогресса в ИИП:
    "Мощный блок питания на 100 Вт с четырьмя портами: двумя USB-С и парой USB-A. Он, конечно же, поддерживает все популярные стандарты быстрой зарядки. Платой за высокую мощность оказались внушительные габариты 92×30,5×85,2 мм и большой вес 205 грамм."
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Подключали внешнюю АКБ к APC ES? А так можно :) ?. Производитель наверно писал бы кипятком от наших "левшей", если бы узнал!
    «Передайте государю, что англичане ружья кирпичом не чистят»:aga:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И давно ли APC back ups (как на фото) стали синусными? и они так же как ES имели на борту "мелкий" аккум.
    да в общем то и к back ups штатно подключение внешне батареи не предусматривается... но меня лично это никогда не останавливало :) к тому же Smart ups 750VA и металгидридную АКБ подключал и ничёгошно так работала, а с лифером (о ужас оно же тоже нештатно) и сейчас работает.
    А от чего там писается или нет APC глубоко фиолетово. Лично я просто ссал кипятком когда через ~2,5 года работы smart-ups 8000VA написал нечто типа "одна или несколько батарей неисправны" и на письмо в представительство APC с вопросом - как найти несправный модуль среди 6шт. RBC44 получил ответ "рекомендуем заменить все".
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    хьюлетт, арс и прочие закладыватели TCO в расходники- они пИсают. А умные делают МФУ/принтеры со встроенным барабаном на 100.000/1.000.000 копий и бункером тонера вместо "картриджа". Иногда (ранее) даже без чипа/счётчика напечатанного...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как оказалось заявленные 100тышш скажем Киосерой лажа, не выхаживают даже близко. Партия была закуплена большая, лажа с барабаном массовая, отправляли даже в Киосеру разбираться шо за ху...
