1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По поводу ограничения тока заряда - давнишняя проблема МАП, но Alex_МАП уверяет, что она решена в инверторах "нового поколения" SIN, где стоит "самая лучшая в мире зарядка";). А разве еще осталось ограничение на подключаемую емкость аккумуляторов? :faq: Если да, то или проблема с ограничением тока заряда не решена, или решена "криво". :(
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кто-то перетрудился на ниве просвещения, а исправлять "ляпы" этот форум не даёт (без участия администрации)...
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А это не "ляп" - с чего вы взяли? Здесь же не научная и даже не журнальная статья. Цель расписывать, как именно формируется синусоида в инверторах, не ставилась - про это целые книжки написаны. Имелось ввиду, что тактовая частота генератора для синтеза синусоиды гораздо выше 50 Гц. Например, в Xantrex SW для формирования полупериода применялось 25 импульсов (т.е. 2,5 кГц). В современных инверторах - уже раз в 5-10 больше, зависит от модели.
    Кто не понял - тому коротко не объяснишь. Поможет только изучение теории инверторов.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Синус можно формировать без высокой частоты. Перечитайте ещё раз своё -
    "Постоянное входное преобразуется в синус на высокой частоте. В любом инверторе. Разница между низкочастотными и высокочастотными инверторами в том"
    Должно быть "Постоянное входное преобразуется в переменное"
    А по-вашему любой инвертор ВЧ, но они ещё делятся на НЧ и ВЧ :)
    По моему НЧ - это 50-60 Гц. И выход инвертора не обязательно синус.
    Ага, в теории выходная ступень инвертора - это усилитель НЧ. А его класс может быть B, G, H, D и т. д.:
    http://rus.625-net.ru/audioproducer/2006/03/usilit1.htm
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я вижу несколько вариантов сформировать синус:
    1. На частоте 50 Гц, обмотка трансформатора попеременно подключается мощными ключами
    к источнику напряжения (аккум). На выходе получается прямоугольник, которы сглаживается какими то фильтрами и из него получается, что то похожее на синус.
    2. На высокой частоте 20-40 кГц, из постоянного (аккумулятор) получают постоянное 310 вольт, и из него формируют синус, или сразу формируют полуволны и затем при помощи мостового инвертора - полноценный.
    3. Вариант я так понял Leo/ из постоянного (аккумулятор) получают переменное 12 в на высокой частоте, и затем стоит мощный повышающий трансформатор. Так Leo я понял ?
    Разговор про схемотехнику, я завел, чтобы понять отличается ли принцип преобразования в МАпе, от его импортных собратьев. Почему импортный брат ведет себя нормально, и не знает терминов
    "плохая нагрузка" "грязная сеть" и тд.
  6. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Выходная частота формируется микроконтроллером и программой установленной инженерами электронщиками и схемотехникой. И только от них зависит что и как, и синус не синус, подмешивает или нет, и туча другого. А синус или квазисинус на МАПе зависит только от прошивки! И более от нечего!
    Ведь есть умельцы которые самостоятельно в домашних условиях собирают ИБП на 300 Ватт по поводу синуса не зная но сделано отлично, и батарею на много ампер вешают, с ограничителем заряда, и хватает такого для компьютера, для всякой мелочи подойдёт и на вид красиво выглядят.
    https://radiokot.ru/circuit/power/converter/10/
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Это что то новое в силовой преобразовательной технике.
    НАписать программку на микроконтроллер реализующую синус проблема?
    Те кто не способен написать такую вещь гонят квазисинус? Сильно.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Тоже отпал от этого. Да и от могущества инженеров электронщиков тоже: "Кому хочу, тому и дам, что пожелаю". Вот вам и ответ на все проблемы с МАПами.
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    прошивка меняющая квазисинус - на почти чистый синус - потом чистый синус...впечатляет.
    Хотя у них на сайте есть ссылка на фантастику...
    ТС как замеры? интересно ... ждём
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что, синус бывает постоянным?
    Про отличия я и написал в позапредыдущем посте.
    Синусоида может формироваться как ШИМ, так и импульсами разной величины. Я говорил о втором методе. http://technodigital.in/products/sinewave
    См. приложение для иллюстрации.
    При формировании в помощью ШИМ - берёте таблицы синусов Брадиса, выбираете шаг (через сколько гр. импульс) и получаете скважность для каждого импульса.
    Таким образом, синусоида формируется как схемотехникой, так и прошивкой. Принципы везде одинаковые и известные. Сначала формируется синусоида (для этого нужна высокая частота тактового генератора), затем эта сформированная синусоида 50 Гц повышается в низкочастотном трансформаторе. Отличие МАП от Xtender - в примененных схемотехнических решениях, программном обеспечении и качестве примененных деталей. Естественно, только прошивкой из квазисинуса синус не сделаешь.
    На ВЧ напряжение повышается в известных новосибирских инверторах ПН, в китайских автомобильных инверторах и т. п. См. http://a-electronica.ru/inverters-dc-ac-difference-article.html
    Сначала DС-DC преобразование (с трансформатором, работающем на высокой частоте в несколько кГц), потом - то же самое формирование синусоиды 50 Гц, только уже на высоком напряжении. Полученная синусоида затем немного фильтруется.
    Отличие между ВЧ и НЧ инверторами, как видите, в том, на какой частоте повышается напряжение. Синусоида в обоих случаях формируется аналогично.
  11. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Преобразование в инверторах возможно по нескольким принципам.
    1. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ. из напряжения батареи делается высокочастотный меандр, который подаётся на маленький трансформатор преобразователя, на выходе которого получается постоянное напряжение в 400 (700в зависимости от мощности) вольт, из которого с помощью ШИМ формируется синусойда. на выходе стоит ВЧ фильтр, который оставляет только НЧ составляющую. при этом трансформатор, который можно видеть в устройстве - это высокочастотный преобразователь, а не выходной. поэтому он малоразмерный. этот же трансформатор используется и в качестве обратного преобразования для заряда аккумуляторов.
    2. НИЗКОЧАСТОТНЫЙ. напряжение батареи прикладывается к разным отводам первичной обмотки и таким образом формируется переменный к-т трансформации, что даёт на выходе малоступенчатую синусойду. в пределе это трансформатор с обмоткой с 2 выходами, дающий на выходе меандр. на выходе так же стоит ВЧ фильтр, призыванный сгладить имульсные помехи переключения. размерам соответствует классическому трансформатору 50гц на данную мощность.
    обе схемы работоспособны и в условиях современного развития схемотехники те или иные особенности больше зависят от конкретной реализации.
    что касается МАП энергия - я бы посоветовал сделать пороговые индикаторы, запоминающие в программе факт превышения максимальных эксплуатационных показателей. это немного - всего несколько резисторов и оптопар. но за то вы можете при проведении гарантийного ремонта выдать клиенту бумагу, в которой будет чётко зафиксировано, что выход из строя был по причине превышения максимально допустимого напряжения, коих фактов было аж N раз. это разом снимет вопросы к МАП по качеству продукции и предотвратит гнилое толковище о качестве генераторов
  12. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Существуют еще куча способов получения синуса. Например: усилитель класса д, повышающий трансформатор... Надо просто ставить нормальные защиты. На ключи по току, на выход по току и напряжению, на микроконтроллер от зависаний. Все это аппаратно. Гальванические развязки на интерфейсы. Чудес в виде плохих генераторов, аккумуляторов, гнилых нагрузок не бывает.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага.
    1) sin 30°=0,5
    2) приподнятым, т. е. с постоянной составляющей
    молнии, блуждающие токи, солнечный ветер, шаловливые руки, обратный ток в инвертор.
    Если защищать девайс от любого дурака, получится маслонаполненный бак размерами 2х2х2м :)
    Аналогия из жизни - вам удобно будет постоянно жить в танке, бронежилете и противогазе, опасаясь нападений? В магазин в скафандре сходите для пробы...
  14. BobbieZi
    BobbieZi
    BobbieZi
    МосОбл
    Кстати, сейчас озабочен поиском батарейного инвертора, постоянного полного преобразования
    т. е. в котором вначале из входного напряжение получалась постоянное напряжение, из которого снова получалось переменное. ну и по середине батарея, которая отбирает мощности от входа на заряд, если она есть в избытке или добавляет, если её недостаток.
    мощность прядка 8 кВА (6кВт). среднее потребление 3 кВт, запас автономного хода на среднем потреблении 48 часов
  15. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Для такого запаса автономного хода нужно будет 20000 ач 12в аккумуляторов, гдето 1500000руб, не пугает такая сумма
