1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Спасибо. А я лезу на тему
    "Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3"
    а там уже всё закрыто. Названия слишком схожи :hndshk:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В параметрах можно увидеть только явные косяки.
    Тут вопрос в измерениях и "воротах" параметров
    МАП измеряет со своей точностью, BMS со своей. Бывает весьма заметная разница, чем больше ток заряда/разряда, тем больше может быть разница.
    + искажение этих ихмерений при импульсных нагрузках (холодильники, насосы, кондеи, и т. д.)
    Я Вам подсказал как можно без приборов найти причину, уменьшить рабочий диапазон напряжений на МАПе.
    Если поможет, то потихоньку расширять и найдете по какой границе "отстегивает"
    Или писать все данные с МАПа, а потом смотреть момент перезагрузки.
    Тут "малина" помогла бы сразу. Пишет она каждые 4 секунды
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Поиграюсь с МАП. Отстёгивание происходит только при пропадании входного напряжения. Остальное время МАП работает как часы
  4. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    А вас в 3-ю ветку МАПа никак не перекинуть?
    а то потом не найдешь информацию.
    По сабжу- пачкорд, скорость порта в МАПе и в БМС.
    смена RS485 на БМС
    На БМС часом ПО не обновляли? там протокол слетает на по умолчанию..надо опять Pylon выбирать.
    и там ограничение стоит по нагрузке (на БМС 100А - 80А стоит максимально)..
    нет привышения по потреблению при отключении сети?
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    У меня МАП Доминатор ежели чего. Он от рождения не видел RS485
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не поверите, МАП почти не работает при наличии сети, трансляция сети со входа на выход и ждет её отключения.
    Глючить особо нечему, вот Вам и "часы"
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Плохо, что в МАП Dominator - хреново реализовано зарядное устройство. Навалило тут снега на прошлой неделе и все солнечные панели – засыпало на крыше. И вот – бац! Отключение электричества на 4 часа по району. Естественно – МАП компенсировал его из 4-х АКБ. Однако, после восстановления электричества, – ни фига его встроенный режим зарядки не работал. Батареи не заряжались. Как стояли на ёмкости в 343Ач, так и стояли. Но стоило растаять снегу на крыше на солнечных панелях – мгновенно пошел заряд через КЭС Доминатор 200/100. Опять зарядились АКБ почти на полную ёмкость. Так что – солнечные панели – рулят!
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не опустилось напряжение старта заряда, можно поднять в настройках. А так, насколько я помню, заряд включается каждые 3 дня от солнца, если его нет неделю включится от сети.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    если у МАПа напряжение старта заряда выставлять на величину 0,96 от НРЦ батареи, то практически гарантированно он будет уходить в заряд после подачи напряжения в сеть
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я на КЭСах так, запускаю ту новую систему, солнце прет, а они в покое (ничего не дают) поднял им старт 54, заработало, ну и заряд там у меня 54,8, буфер 54,4 или 54,6 не помню уже. Теперь если не так моргнуло сразу заряд. Короче "варится" все в этих пределах.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отточить напряжения, что СК, что инвертора не сложно. :)]
    Сложно понимать как точило должно работать :victory: в результате
    На финише, то считают очки и секунды :pioner:;)
