Бревенчатый сруб. Посоветуйте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем belochca, 24.01.12.
  1. belochca
    belochca
    belochca
    Может и не хотят, ведь рубанком легче. А может лес не очень хороший? Вообщем, не знаю. На мой вопрос:" Зачем под рубанок, даже если при сборке нельзя отшлифовать, будем шлифовать летом-осенью." Ответ был такой: "Дерево трескается, в трещины грязь попадает" Как-то неубедительно. Ведь и строганное трескается.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну это им виднее почему не хотят:hello: .
  3. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Подскажите, пожалуйста, под сруб с диаметром бревна 24, размер 7на 10, с мансардным этажем, можно ли сделать фундамент - винтовые сваи с верхней обвязкой швеллером?
    Очень понравился такой фундамент в теме "новогодней избушки...", да и участок перекапывать не надо.
    Или все-таки, лучше традиционную ленточку сделать?
    Спасибо.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А какой грунт у вас?
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    суглинок, с уклоном. Как-то приезжали строители, лопатой копнули слегка, сказали, МЗФ вполне подойдет.
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вполне можно.
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А необходимо ли сруб шлифовать? Обязательно ли это делать? Если при изготовлении/сборке сруб обработать антисептиком и он не потемнеет, то смысл шлифовки?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    При шлифовке поры затираются, соответственно становятся менее гигроскопичными, от сюда набирать дерево будет влаги меньше (от дождей и т. п.), поэтому потемнеет потом тоже меньше, даже без обработок какой либо химией! Конечно качество дерева не на последнем месте, но всё же шлифовка даёт большой плюс для сруба:super:. Да и по шлифованному срубу краска куда лучше ложиться, но краску имею в виду не эмаль:no:, а та которая не мешает "дышать" древесине. Ради интереса возьмите две досочки одну из которых прошлифуйте и оставьте под открытым небом. Думаю заметите быстро разницу? Конечно хорошая прострожка, особенно стругом:victory:, то-же хорошо поры "затыкает", но всё равно не так, как пройтись шлифовкой зерном 150-200.:hello:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Смысл шлифовки придать ровности тем моментам что остаются при проходе рубанком, да и если не проходить то убирать остатки от коры надо.
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Я подразумевал случай, когда следов от рубанка с некоторого расстояния не видно :) т. е. бревно после этого не похоже на карандаш...
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Не какая шлифовка не сравнится с ручным строганием. Даже тема в инете есть с впитывающейся каплей на разно обработанных дощечках.
    Шлифовать не обязательно. Но после электро рубанка лучше по моему шлифовать.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У самих такая опция есть;) и знаем об этом методе не по наслышке, но всё равно поверхность глаже после шлифовки. Тем более строгать приходиться ещё до сборки сруба, соответственно дерево сырое, ну а при высыхании немного волокна отделяются и поверхность становиться шершавой. Так что даже после струга требуется прошлифовать, чтоб заноз не понасажать об стены:aga:. Конечно после струга многие с улицы не шлифуют, но это уж кому как хочется и кого что устраивает. :hello:
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да у меня тоже не сильно видны места от рубанка но все же немного есть и есть места где от рубанка точнее от его проходов остались прямые углы - их скруглял но не сильно задачи сделать ручную рубку карандошом не было.
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Можно и я совета спрошу? привезли сруб на бану 3,5 х5,5 сосна. Решил ставить сам т. к. финансы не позволяют оплатить работы. Надо сруб строгать до сборки? надо ли вообще строгать? или можно только сучки сострогать? или это вообще чисто эстетические предпочтения? шлифовать наверное лучше после сборки?
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если будите строгать, то при сборке будут проблемы, чашки и пазы сделаны с учетом нестроганного бревна, лучше собрать и потом шлифануть, мне кажется
