Бревенчатый сруб. Посоветуйте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем belochca, 24.01.12.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А можно я еще вопросы задам?
    ситуация такая: сруб куплен, сосновый, говорят рублен зимой. этой. стоял собранный без крыши. привезли мне его недел три назад, разобранный лежит. осень дождливая. учитывая финансовое положение решили собирать сами с братом.
    теперь вопросы:
    1. т. к. бревна мокрые решил для начала обработать его Ниомидом транспортным. только на нем нашел надпись что можно обрабатывать влажную древесину. только после обработки надо укрыть. правильный ли я выбор сделал? бревна вроде на досках лежат, пока не прикрыты ничем. но концы в некоторых местах до земли достают.
    2. вроде определились что сучки и прочее шероховатость убираем после сборки?
    3. цоколь под баню у меня бетонный. достаточно будет два слоя рубероида положить?
    4. надо ли льноватин, антисептиком тоже обрабатывать?
    5. я правильно понимаю процесс- кладем полотно льноватина, степлерим его, потом кладем следующий ряд и в самом конце края полотна подбиваем конопаткой в щели?
    6. сруб рублен в лапу (так ведь назыается руб в котором концы бревен не выступают?) нужно ли его собирать на нагели березовые? сруб 5,5х3,5
  2. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Да, построганное или поскобленное легче шлифовать, быстрее. Ещё рубщику аккуратнее и проще причерчивать по подготовленной поверхности.
  3. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Нет не смертельно). При сборке можно бензопилой пройти.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    ну у Вас опыта побольше, но шестиметровые бревна диаметром 35 на немаленький сруб моно не одну спину надорвать
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Посмотрел сегодня бревна..мда придется похоже все таки прострогать т. к. чернота появмлась после дождей
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    может не стоит сразу строгать, попробовать сначала шлифануть
  7. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Дерево мокрое от дождей шлифовать шкурка забьется. Короче сделал так торцы отбелил ниомидом 500, скобелем (достался от отца) уберу черноту с остатками коры, потом все ниомидом 460. Ну а после сборки как высохнет окончательно от шлифую и обработаю
  8. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Итак отчитываюсь. Шлифовать лепестковой шкуркой на болгарке долго. На бревно час уйдет. Попробую ленточную приобрести и использовать для первого прохода. Где не
    Возьмет- болгаркой. Если и этот метод не сработает- тогда покупать тяжелый интерскол и пройтись точно по бокам где не стыкуются бревна. Скобелем кстати тоже не быстро он срезает очень узкий слой
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Шлифовка вообще нудный и долгий процесс
