1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Ель и её разновидности
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Nord_rus, 24.04.11.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Вообще говоря, у плакучек должна быть юбка. Потому что куда должны деваться ветки, которые дорастают до земли? Правильно, по земле дальше стелиться.
    Другое дело, что на некоторых почвах, вот например у меня, ветки на земле преют. Поэтому у меня мало у кого есть вменяемая юбка.
  2. zaugl0m
    zaugl0m
    zaugl0m
    Иркутск
    @Mountelf, подскажите пожалуйста еще про Инверсу и Фробург. Сижу уже много времени инфу изучаю про эти елки и вроде как Инверса переносит более низкие температуры, чем Фробург, Информации много, а какая достоверная, непонятно.
  3. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А про это я вам не подскажу, и думаю, что данных нет. И нет никаких предпосылок к тому, чтобы кто-то из них был более морозостойким.
    Если у вас в принципе ель обыкновенная нормально растёт, то можно их пробовать.
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    У меня растет Дент с прошлой весны. Перезимовала очень хорошо. Но условия для горения минимальные - постоянно влажная глина, с середины дня - сплошная тень. Очень нравится седоватыми спинками пониклых ветвей. Проводник-то, вроде держит, но веточки плакучие.
    И не могу сказать, что седые места сильно бесхлорофильные, так, слегка припыленными выглядят.
  5. Ольга К
    Ольга К
    Ольга К
    Доброе снежное утро! Купила ёлку Энгельмана лайс. Не могу найти описание у меня только Буш лайс находится. Нужно определиться с местом посадки. Если можно описание Буш лайса или ссылку дайте. 20190924_221252.jpg Спасибо!
    Вот она красавица
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Ольга К, :( Буш лайса - может это и она. В центре не дописали полностью. За ними водится.
  7. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    @Ольга К, При продаже неправильно указали сорт. Вернее, указали не полное название. Такое часто бывает. Род Ель, вид Ель Энгельмана, сорт Буш Лайс.
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    :nono:
    Бушс Лэйс.
    Бушс Лэйс.
    Кружево Буша.
    Хорошая ёлка. Только крупная будет.
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Причём во все стороны. :)
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Кто спрашивал про жёлтые ёлки и их горение? :|:
    Ель обыкновенная Geel UH (Uwe Horstmann), северная, южная сторона и бок.
    Ель обыкновенная Vermont Gold, Тут нет ни юга, ни севера, поэтому горит всё одинаково. :)
    Ель обыкновенная Gold Drift - тут сё примерно как на Хорстмане. Юг и макушка подгоревшие, север приемлемый.
    Подчеркну: это летнее подгорание. Весной отрастают прелестные молодые яркие побеги, но потом становятся вот такими.
    Посадка в полутень немного помогает, но яркость желтизны при этом тускнеет.
  12. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Подскажите пожалуйста советом:|:
    Куплена Ель колючая picea pungens blue diamond на днях по случаю скидок. Место на проекте предусмотрено для нее вместо ели колючей Glauca globosa (4 на 3 метра). Отсюда вопрос- как лучше посадить елочку-одну или к ней в композицию на такую площадь можно что нибудь присоединить:aga:? И что лучше использовать - газон или всю площадь мульчей засыпать ? По проекту газон вокруг елки. Спасибо огромное за ответы:love:
    IMG_1993-05-10-19-11-34.jpeg IMG_1994-05-10-19-11-34.jpeg IMG_2052-05-10-19-11-33.jpeg
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это большая ёлка, больше ГГ. Собственно, и ГГ большая и заняла бы когда-то все эти метры, но Блю Даймонд займёт быстрее. :)
    Пока ёлочка маленькая, вокруг можно что-то добавить. Но со временем останется только она и место под её лапами. :)
    Ну хотя бы немного приствольный круг надо замульчировать. :) Остальное газон, раз он всё равно вокруг.
  14. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Спасибо за ответ! А что лучше использовать в качестве мульчи-кору лиственницы мелкой фракции сверху геотекстиля? :|:
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Я нетканку не использую, просто довольно толстый слой какого-либо "шоколада": травы с газона (это хуже) или коры, только не самой мелкой, т. к. она легко разлетается.
