1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Сосна (сорта, разновидности, уход)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем serwolf, 09.03.11.
  1. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Вид у всех одинаковый - сосна горная
  2. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    неверно выразилась, к чему ерничать? вы же поняли вопрос) мне важны габариты. или из любой можно современной прищипкой сделать мелкий шарик? мне помельче нужно)
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    То есть Вам важно, а другим нужно проглотить ненточность Вашей формулировки и пытаться самостоятельно понять, что там имелось в виду. Да еще не сметь иронизировать.
    Если не верите этикеткам и своему продавцу, то ориентируйтесь на величину приростов. По интернету генетический анализ саженцев для выяснения соответствия сорту сделать невозможно. А молоденькие они все друг на друга могут быть похожи, все с одной веточки начинают расти.
  4. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    спасибо) а прищипкой можно ведь сделать одинакового размера разные вариации сосны, ы не в курсе? или большая, крупноигольчатая не сможет быть маленькой и красиво смотрящейся? нет опыта в этом, только начала изучать вопрос)
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно, почему нет. Просто зачем делать ежегодную работу по прищипке быстрорастущей, если можно сразу купить медленнорастущую и вообще ничего не делать. Но все относительно, и понятие "маленькая" в том числе. А уж понятие "красивосмотрящаяся"... Вообще субъективно до безобразия. :)
  6. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Недели две назад пересадили сосны самосевные подросшие у себя с одного места на другое. Корни муж у них обрубил сильно, но перенесли с комом земли. Отливаю их. Вчера увидела свечки. Это из "старых ресурсов" и не показатель выживет дерево или нет? Или вот так быстро сосна пришла в себя? Извините, если мои вопросы покажутся глупыми. Тему читала, и периодически перечитываю. В данном случае просто как-то все быстро, поэтому и родился вопрос
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Tetragidra, старые ресурсы, не показатель. Поливайте.
  8. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Всем добрый день, вот выше спрашивали, какую сосну проще вырастить в Подмосковье и был ответ:
    Можно усложнить вопрос? Для того же Подмосковья, но что бы ценник был адекватный (а не как за кедры или румелийскую по 5 тр за 30 см), и форма была примерно как на фото:
    Что посоветуете?
    Сосна Черная неплохо выглядит, но не жилец?
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Bondd, на представленном Вами фото скорее всего сосна кедровая сибирская - её и купите :)
    Ориентировочный ценник за крупномер (высотой от 4 метров) - около 10 тыс. за м. п.
    2-метровые можно за 10-15 тыс. приобрести.
  10. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Дорого, мне на общественную территорию нужно... Может есть еще варианты той же формы, но гуманнее?
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сосна чёрная будет примерно в той же ценовой категории.
    Бюджетно - pinus Sylvestris и ежегодная (лучше 2 раза в сезон) формировка кроны :victory:
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Здравствуйте! После зимы на соснах много жёлтых веток. Я так думаю это от снега, которого было очень много. Супруга его стряхивала и наверняка ветки надломала. Или же может быть другая причина?
    IMG_20180516_135721.jpg IMG_20180516_135735.jpg IMG_20180516_135742.jpg л
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вашу версию проверить легче всего - посмотреть внимательно на пожелтевшие ветки, нет ли на них надломов, трещин, обдиров коры. На Вашем третьем фото желтых (целиком желтых) веток не видно, видно лишь что часть самой старой хвои пожелтела - это нормально. В остальных случаях могут быть и другие причины. Но чтобы это понять, нужно больше информации.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Alex2104, судя по всему, сосны эти высаживали в прошлом сезоне?
    Если так, то причину нужно искать именно в этом :)
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Alex2104, Я бы не трогал ее до осени. А пожелтевшую хвою (хвою) очистил бы с веток. Для этого (было написано здесь) одев рукавицу, потянул от ствола, к концу ветки. рукой, прижимая пальцами ветку.(не фанатично) Голую ветку без хвои, оставил бы до глубокой осени. А осенью проверил ее на сухость, пробуя надломить кончик. Если окажется сухой, то удалить ее (их) полностью. Бывает иногда такое, при пересадки растений. Думаю ничего страшного, не стоит драматизировать
