1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Сосна (сорта, разновидности, уход)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем serwolf, 09.03.11.
  1. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Будет.
    Рекомендуют полутень. Но я свою парвифлору "Фукай" определил на полное солнце. Не сильно мучается:)]
    У меня супесь, я добавляю в посадочные ямы к соснам опад из хвойного леса. Перемешиваю с водой и грунтом до "болтушки" и в эту кашицу сажаю сосны. И всё замечательно.
    Но думаю, можно обойтись и без этого финта ушами. И тоже будет "всё замечательно" с соснами.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Сосна зацвела... как будто бы кровью пыльники облили.
    Если это не глюк именно этого года, то представляю картину когда сформируются плоские плотные "лапы" и какая мимолетная красота будет при цветении...
    Может это какой "ценный мех"? :)
    На остальных цветущих соснах пыльники обычного желтого цвета.
    Обычные сильвестрисы самосейки, подвергающиеся периодической стрижке.
  3. Miton
    Miton
    Miton
    @Агростемма, ну тогда уж надо было бы добавить - поставьте на асфальт или бетон, а на земле они всё равно пустят корни в дренажку. Только недавно так дубки сдергивал - приросли практически намертво.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Нужно.
    Помимо уже озвученных причин, есть и ещё одна: в таком маленьком горшке с торфом, наглухо укрытом лапами самой сосны, корневой ком легко пересушить - и прощай деревце.
    Перевалите в больший горшок, сильно больший, чтобы края были свободными для попадания дождика, проверьте при перевалке, что корневая шейка не заглублена, поверхность обязательно замульчируйте.
  5. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Ну, можно как-нибудь обойтись без экстрима с асфальтом или бетоном. Можно поставить на траву, к примеру. Растение не пустит корни настолько, как в прикопе. Плюс ему нужно время на освоение земли в большем горшке прежде, чем выйти за его пределы.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите пожалуйста. как правильно сформировать макушку дерева. Вроде росла красивая симметричная сосна а на макушке теперь какая-то непонятная штука. Как лучше поступить? IMG_20190525_102555.jpg IMG_20190525_102555.jpg IMG_20190525_102548.jpg IMG_20190525_102551.jpg
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вы хотите чтоб она и дальше росла как обычно растут сосны? Никаких "бонсаев", "ниваки" и тому подобного? Тогда не спешите. Это новые приросты, они поначалу могут и все вверх торчать, и изгибаться как змеи. А потом крепчают, дифференцируются по силе роста и занимают свое место в пространстве. Отложите все решения хотя бы до конца сезона, а там поглядите, что выйдет в итоге. Если будут лишние макушки - отрежете. Но возможно, и не придется ничего делать.
    Кстати, такие длинные приросты на фоне коротких предыдущих говорят о том, что сосны наконец окончательно прижились и занялись ростом.
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @smisl, а расскажите поподробнее историю этой сосны... такое чувство, что в прошлый сезон подстригали, причём бессистемно.
    Если далее не планируете эту сосну никак формировать, то просто проявите здоровый пофигизм и оставьте её в покое - сама разберётся :)
    А если продолжит гнать дублёров лидера, то просто отстригите боковых конкурентов (без пенька до первой мутовки).
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А я подумала что из-за пересадки были мелкие приросты. При этом не нарушался естественный тип ее роста и более вероятно что она сама же и выправится как надо. А при обрезке или прищипке - побеги "сбиваются с толку" и с центральным проводником могут возникнуть проблемы конкуренции.
    Так что, "историю сосны - в студию!". :)
  10. smisl
    smisl
    smisl
    не формировал ее, возможно были фото с ней уже.
    сосна выкопана на работе в месте стройки примерно 25-35см,жалко ее стало:) посадил у ворот, кроме как прищипыванием молодых побегов ничем не занимался.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так про это и спрашивали. Как раз прищипка часто провоцирует увеличенное количество верхушечных побегов.
    Тут такое дело: если Вы вмешались в рост сосны прищипкой, то и дальше Вам нужно корректировать последствия этого вмешательства в нужную Вам сторону. Если хотите чтоб сосна просто росла высоким деревом - то лучше центральный проводник не прищипывать. Тогда сосна будет все решать сама.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    т. е. до конца сезона ниченго не делать. потом выделить центральный проводник, а все рядом с ним лишнее убрать?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не совсем. Сперва посмотреть что получилось. А уж потом принимать решение что оставлять а что убирать. Ведь кроме центрального проводника еще должен заложиться верхний ярус веток (мутовка). Так вот они по факту могут все стать ветками, кроме одного центрального. А могут несколько продолжить расти вверх, как конкуренты лидеру. Убрать только конкурентов. Но возможно их и не будет, они все решат стать ветками. Поэтому я и предлагаю подождать.
  14. Kapla
    Kapla
    Kapla
    Воронеж
    Добралась, наконец то до форума. Хочу поделиться результатом зимовки сеянцев. Сеянцы сосны, выращенные из семян шишек местных деревьев, возраст -меньше года, сеяли в январе 2018. К ноябрю было 7 плотненьких саженцев. Зимовали на улице, в черте города, не прикапывали, просто в контейнерах с землей. Засыпали снегом, место тихое, безветренное. Результат -живых только 3. Уже распушились, у остальных высох стволик и точка роста. Как то так. Да, регион то у нас достаточно теплый -Центральное Черноземье.
  15. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Kapla, зря не прикопали в контейнерах. Результат был бы лучше. Может, и все 100%.
