1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Сосна (сорта, разновидности, уход)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем serwolf, 09.03.11.
  1. Juliarand
    Juliarand
    Juliarand
    Эстония, Йыхви
    Поделюсь фотками своих новоиспеченных малюток, посаженных этой весной. Растут.
    Pinus nigra 'Bambino' - Сосна черная 'Bambino'
    Pinus sylvestris 'Hillside Creeper' - Сосна обыкновенная 'Hillside Creeper'
    Pinus uncinata 'Paradekissen' - Сосна крючковатая 'Paradekissen'
  2. svm293
    svm293
    svm293
    Минск
    с нее просто много сухих иголок падает, вот я и подумал, что может болеет
  3. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Сосна горная Mughus
    Какие то странности с сосной. На вид как будто из двух разных сортов состоит. Если посмотреть фотографии 2016 года, то видно что на половине сосны свечки большого размера, на другой - маленького (обвёл красным).
    После распускания часть сосны сейчас как будто бы завалилась. Одни ветки торчком, другие валяются по земле (обвёл красным) и хвоя не "оттопырилась" до сих пор.
    Для примера фото сосны в прошлом году. Размер веток так е заметен, но никто по земле не валяется :)
    Что это может быть за беда?
    PS По весне прошлого года вырезал всю середину - загрибилась.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @ОлегИ, иногда в горшок сажают "для пышности" несколько саженцев. Заглубляют, поэтому непонятно один он или 2 - куст и куст. Возможно, и в вашем случае так вышло.
  5. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    На вид вроде из одного ствола всё кустится... Погляжу повнимательнее
  6. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Поглядел, таки да - два ствола явно просматриваются. @vaska67 была права. Раньше не обращал на это внимание. И не предполагал, что в питомниках таким занимаются.
    Вопрос открытый по поваленным новым веткам, которые не торчат вверх...
  7. VladFl
    VladFl
    VladFl
    Волгоград
    @ОлегИ, так какой именно теперь вопрос "открытый"? Очевидно же теперь, что сорт у ней ("поваленной") другой.)
  8. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Так в прошлом году оно выглядело торчком и в момент распускания в осенью. Да и поваленная часть и не поваленная вроде к одному стволу принадлежат.
  9. VladFl
    VladFl
    VladFl
    Волгоград
    @ОлегИ, не, ну а все-таки, в чем теперь вопрос? Если "что делать", то лично я бы в осень ее еще чутка подраскопал, и, если подозрения про два обособленных экземпляра подтвердятся, то выкопал бы полностью и рассадил, поставив оба прямо (поровняв).
  10. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Я ничего выкапывать не стала бы, корни наверняка переплетены, обе угробить можно (если там действительно две)
    Горные сосны всё равно склонны к разваливанию, ветки нарастают и ложатся под собственной тяжестью. Потому их и прищипывают, чтобы этого избежать. И вам это делать не помешает. Ту часть, где прирост больше - свечки обламывать посильнее. А ветки между собой стянуть и вернуть сосне форму куста. Только не забудьте подложить что-нить эластично-резиновое под верёвки, чтобы не врезались в ствол
  11. svm293
    svm293
    svm293
    Минск
    Может у кого есть опыт выращивания сосны Шверина вейтхорст ? Очень хочу ее купить, но не знаю как она будет себя чувствовать в условиях дачи под Минском. Есть ли какие-то нюансы при посадке и уходе
  12. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Есть и достаточно много. Здесь она продаётся довольно давно.
    Чувствует себя примерно как сосна веймутова: у многих поражается грибами, особенно в первые годы, пока зимует под снегом.
    Ну а с точки зрения морозостойкости у неё всё хорошо.
    Не думайте, что она малышка. :) Приросты макушки по 40 см для неё совершенно нормальны.
  13. svm293
    svm293
    svm293
    Минск
    От этих грибов есть какое-то спасение или лучше эти сосны не садить ? На участке есть смородина и может еще какие грибоносы, не знаю.
    В питомнике продаются две сосны шверина, на одной написано 12м высота и она с редковатой кроной, на другой 6 метров, это разные сорта или вторую прищипывали ?
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    От грибов нигде не спрятаться, они на всём бывают, просто на чём-то больше. Нравятся - сажайте. :)
    Первые, пушистые - да, сосны Шверина "Витхорст". Вторые больше похожи на видовые веймутовы сосны, хотя наличие шишек это исключает. Возможно. просто гибрид шверина, не его сорт.
  15. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Коллеги - подскажите насчет гималайской сосны?
    Знаю - что не жилец. Пока перезимовала у меня 2 зимы. Внутри покрышки резиновой, заваленная сосновыми иголками и тремя слоями спадекса... Но разрастается...
    Не выживет? Пригибать к земле онли?
