И опять мокрый дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Qwassss, 24.01.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уважаемый, оба режима предполагают условия образования конденсата... что при длительном горении (одна закладка определенного кол-ва дров не спеша сгорают в течение длительного временного промежутка), что при тлении.
    Нержавейка защитит кирпич от разрушения под воздействием конденсата.
    У дедушек и бабушек печи были единственным источником отопления, которые эксплуатировались круглыми сутками. У @igor4472, проблема конденсата ярко выражена, утепление не помогло... и дело здесь не в материале трубы, а в режимах и температуре дымовых газов.
  2. igor4472
    igor4472
    igor4472
    Диаметр 200 сендвич внутренний или наружный ?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А к чему это? В дровах мало что ли влаги? В дымоходе и так этот процесс происходит постоянно, но только кислотостойкая нержавейка его будет выдерживать долгие годы, а кирпич будет разрушаться. Та влага, которая будет попадать в топку после гильзы, будет быстро испаряться и большого вреда не нанесет.
    Но я больше склоняюсь к такому варианту:
    Да, такую схему и имел ввиду, только под тройником нужно установить опорную площадку:
    а под ней смонтировать сборник конденсата:
    который при обслуживании просто снимается.
  4. givivi
    givivi
    givivi
    Внутренний.
  5. igor4472
    igor4472
    igor4472
    А если сделать из простой нержавейки одно стенной а не сэндвич, можно или нет ? Дорого из сэндвича однако .
  6. givivi
    givivi
    givivi
    А длительное горение с ваших слов то есть не спеша сгорают в течении длительного временного промежутка и тление это разные режимы!
  7. igor4472
    igor4472
    igor4472
    Может и не поместится эта штучка не влезет может кирпич помешает не знаю это всё нужно мерять вымерять закреплять. А можно просто из одно стенной трубы нержавейки смонтировать или обязательно из сэндвича, она бы и чердак грела по идеи ?
  8. givivi
    givivi
    givivi
    нет. участок длинный постоянно будут перепады температуры. конденсирование будет еще больше. и с тягой могут возникнуть проблемы. и при растопке начальной после перерыва (с под остывшей печью) постоянно будет дымить из печи особенно когда будет мороз и ваша неутепленная нерж особенно которая уже выходит из под крыши будет температурой равной уличной. и в рабочий режим вся эта конструкция будет входить только после прогрева ее всей. и та все колесом после каждой растопки с перерывом.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тление -тлеющие дрова, длительное горение - медленное сгорание дров... что Вы здесь хотите вычленить? Оба термина определяют одну и ту же суть и последствия одни и те же - конденсат.
  10. igor4472
    igor4472
    igor4472
    Многовато как-то 200 внутренний, может и 160 хватило бы ?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если есть цифры по мощности печи, то можно рассчитать необходимое сечение (не менее 8 кв. см на 1 кВт мощности). Какое сечение или диаметр имеет существующий дымоход и были ли проблемы с тягой?
  12. givivi
    givivi
    givivi
    я вижу вы печи видите только в теории и уверен ни одной не собрали и не разобрали и не отремонтировали. И разницы нет круглыми сутками у бабушек горело или не круглыми. есть еще ранняя весна. поздняя осень. начало зимы КОГДА ТОПЯТ НЕ ПОСТОЯННО, И ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕТ. ДЫМОХОД ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, ОДИНАКОВО. НЕ ЗАВИСИМО В КАКОМ РЕЖИМЕ ГОРЯТ ДРОВА ИЛИ ЧТО ДРУГОЕ. а вот с температурой дымовых газов соглашусь зависимость есть на работу правильную дымохода влияет
  13. igor4472
    igor4472
    igor4472
    Теперь там труба асбестовая 200, тяга нормальная. Но это было и при русской печи до переделки печи в эту трубу были подключены 2 печи русская и просто печь. Если сэндвич внутренний 200 то наружный сколько будет тогда - влезет он в переход с кирпичом ?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наружный зависит от толщины изоляции - 25, 30 или 50 мм в зависимости от производителя, т. е. наружный диаметр может быть 250, 260 или 300 мм. На кирпичную кладку можно и опорную площадку старт-сэндвич смонтировать:
  15. givivi
    givivi
    givivi
    у правильно сложенной печи дымоход по сечению 250смна 150см или 200на200.в переводе на круглое 220. делайте выводы. и не забудьте про два угла у вас на 45град. ухожу из диалога пора на работу.
