Гнутая лестница
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Klaus888, 24.01.12.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Наверное, для фиксации ступеней изнутри глухарями к тетиве (их в процессе там видно, а после наклейки фанеры не заметно) ?...
  2. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    kulmaro да, Вы правы. Я потом обмозговал и понял что так лучше. На заметку взял
    В субботу выдалась возможность осуществить задуманный план по изготовлению дивана из фанеры
    Я рад что на изготовлении лестницы я много шишек набил и теперь делать диван мне было понятнее и проще.
    Начну с фотографиями.
    Этап первый. Жалко было лист фанеры, но другого материала под рукой не было. Рисую эскиз будущего дивана.
    Вот заготовленная фанера в размер. Ширина около 22 см. Порезаны поперек волокон
    Потом вырезал. Долго ровнял, примерялся, приноравливался посидеть. Многое покрамсал и в итого см фото.
    По первому образцу вырезал второй кусок (потом покажу зачем)
  3. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Далее скрепляю струбцинами и шлифую до одинакового размера
    Вырезаю прямоугольники под бруски (помогать будут скреплять струбцинами - не могу описать - лучше фотографии смотрите)
    Соединяю две формы через брусок 50мм
  4. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Делаю обрешетку. Уже становится похоже на диван. Попытался посидеть - удобно, вырезал удачно.
    Вот и готова ФОРМА. Надеюсь буду использовать как многоразовую форму. Специально сделал шириной около 22 см, т. к. по сантиметру или 1,5см с каждой стороны срежется отшлифуется, по середине разрежу пополам и получится сразу две стороны дивана около 9-9,5см.
    Ну а далее дело техники - крепи, клей, сжимай. Клей момент - ВЕСЧЬ. Очень хорошо и быстро склеивает, но также быстро и сохнет на не склеиной детали, поэтому максимально успевал 3 полоски приклеить.
    Потом начал переживать (см рисунок 21), что отходит от формы (если не закреплено) каркас. Станет неудобно сидеть и изделие на смарку. Тем более осложнялось, тем, что фанеру больше гнуть нелезья, то есть сделать расстояние между виденьем и основанием меньше не получается (чтобы учесть этот отступ), фанера трещать начинает.
  5. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Махнул рукой и продолжил клеить слой на слой.
    Как писал выше клей шикарный и через час можно клеить следующий слой.
  6. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    По времени я начал с 12 часов, в 21 час закончил. На каркал 2 часа, остальное склейка, причём клеишь минут 30, а потом час другими делами занимаешься.
    Приклеил 6 слоёв фанеры, думаю ещё один приклеить и достаточно! Перед тем как приклеить 6 слой, я снял с формы каркас и НЕТУ зазора, каркас ровно по форме, приятная неожиданность. Видимо последующие слои фанеры не дают разгибаться каркасу. То есть что планировал, то и получил.
    А теперь ко всем будет просьба: Посоветуйте из чего делать перемычку между каркасами? Как видно из фотографий перил у дивана не будет (чтобы можно было забраться с любой стороны - для детей).
    Длина дивана будет 1,6-1,7м. Выступать края перемычек будут см на 10-15 (перемычек будет 4 или 5 - посмотрю на жесткость). Крепить перемычки буду мебельными болтами (аля Икея).
    Вопрос: из чего делать перемычки?
    Из дерева цельного (например доски шлифованной 2/2,5 см на 8/9см). Будет ли доска прочна, расшатается? А то дети бесится любят.
    Или из фанеры 9 мм + 9мм (и возможно 4мм)? - но опять надо клеить
  7. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Золотые руки, здравая голова, ясные цели...
  8. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Всем доброго времени суток.
    На фотографиях незаконченный каркас снятый с формы. Угол держит. Посидел. Вроде годится
    Теперь добавляем еще фанеры до 7 слоёв
    Далее снимаем с каркаса. На внутреннюю часть (где приходится самый излом) добавляю ещё один слой фанеры. Потом срезаю лобзиком лишнее, шлифую и подклеиваю там где есть косяки.
    Ну а потом разрезаю на две половинки и шлифую.
  9. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Следующий этап ничего интересного не несёт, поэтому пропущу его. Просто покажу результат где прикрепил рейки. Сделал длиной 155 см. Вес троих (около 210 кг) выдерживает, но проседает лихо, поэтому ограничил вес двумя седоками и надо бы сделать 1,3м или делать каждую сторону по 20 см. Теперь осталось покрыть лаком и сделать накидку - задача супруги. Продолжение следует
    По деньгам очень даже бюджетный диван получился:
    Фанера с порезкой 520 руб (Касторама)
    Клей около 520 руб (Краута)
    Рейки 560 руб (Касторама)
    Шурупы мебельные и винты были.
    Итого 1600 руб.
    Достоинства:
    + Лёгкий, Как внешне так и фактически
    + Необычный
    + Эргономичный
    + Можно использовать как кресло качалку.
    + Форму можно использовать многократно.
    Недостатки:
    - Не понятен предел нагрузки.
    - Трудоёмок (2,5 выходных дня)
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Классная лавочка получилась. :super: А фотку зря закрасили, страна должна знать своих героев в лицо... ;)
    А если попробовать третью "ножку" приколхозить?
  11. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Vasili.S60 Вы правильно написали "приколхозить". Будет выглядеть как лавочка, а я хочу именно лёгкости.
    Т. к. в семье люди вроде сознательные и не особо тучные поэтому втроём сидеть не будем. На будущее учел и не буду пилить каркас на две части, а сделаю две по 15 см. Ну а дети пусть резвятся и прыгают, пиковую нагрузку точно не перейдут.
  12. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Здорово получилось! :super:
  13. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    milaman Спасибо. Сейчас смотрю материал для обивки. Е-моё какой дорогой, дешевле купить диван бюджетный и из него вытащить материал. по 700 руб за м. п. :ogo:
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :super::super::super:!
    А капвложения в основные средства не оценивались?: небось, каждая такая струбцинка по 1.5 тыр?
    "Ё-моё!" :ogo:!:)]!:hello::hello::hello:!
  15. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    kulmaro Покупал в К-раута по 165 руб, купил всего 4 шт, а через неделю ценник за эти струбцины 750 руб. Хотел ещё прикупить но за 750 дороговато.
    Купил поролон раскроем 1,4х2 метра за 2350 руб. Самой высокой плотности.
    Ткань пока не купил
