1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Barmaley34, Наверное можно крепить непосредственно к стене, без подпорных столбов, если поверхность достаточно твердая...
    В качестве стартовой балки для ферм, и профиль, и уголок годятся. Крепить к стене лучше сквозными шпильками с широкими шайбами. Шпильки через 400 мм. Способ вполне надежен.
    Если не ковырять ПСБ, то придется наметить и просверлить его пером до самой стены, с тем, чтобы в эти углубления входили дистанционные втулки.
  2. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    В том то и дело, что поверхность не такая уж и твердая, но если крепить по чаще, то прокатит) вот только пенопласт коцать не сильно то охота)
    Расскажите пожалуйста по подробнее, а если можно с фото или рисунком, про дистанционные втулки, что за х то такая?)
  3. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Barmaley34, видимо, разговор идет о чём-то таком
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Совершенно верно. Только лучше крепить не на анкер, что в принципе теплее, а на шпильку с широкой шайбой, сквозь стену, что надёжней.
  5. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    На шпильку не пойдёт, т. к в доме уже есть отделка
  6. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Alexeevich, Что в итоге? получилось построить навес?
    @Haba, Фотки нашлись?
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Не строил. Договорились с соседями об использовании их территории для нормального навеса (на четырех опорах), но отец отказался использовать их территорию.
  9. Садовод18
    Садовод18
    Садовод18
    Всем привет! Есть необходимость в установке навеса перед домом, но мало места. Видел вот такое строение, в интернете смотрел в консольных навесах нашел. Подскажите для московского региона возможна установка или это экзотика? Я понимаю, можно позвонить производителю, но им же продать нужно, а мне пользоваться.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Садовод18, Вам нужен консольный навес. Т. е. наклонный козырёк, с креплением только к дому.
    Или именно такой вариант - как на картинке?
  11. Садовод18
    Садовод18
    Садовод18
    Не козырек, а именно навес на своих опорах. Насколько я понимаю здесь вылет метра 4. Как к нашим зимам такой навес приспособлен?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При правильной конструкции каркаса, какие могут быть опасения?...
    Почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/243473/
    И не смотрите на регион - ветровая нагрузка в некоторых, превышает снеговую в М. О.
  13. Садовод18
    Садовод18
    Садовод18
    Спасибо, воспользуюсь. Время для чтения, есть. Немного не понял, про соотношение снеговую и ветровую нагрузку. Вроде это разные параметры, обязательные для расчетов.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я к тому, что навес имеет хорошую парусность, и должен быть не менее крепким в южных регионах, где снега нет, но сильные ветра.
  15. Садовод18
    Садовод18
    Садовод18
    Ну незнаю, видел в продаже навесы китайского изготовления из алюминиевого профиля, в южных странах не вопрос, а у нас и месяца зимой не простоит.
