1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    вот что в итогу получилось, спасибо за советы, теперь в планах застекление
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Чем и как крепили дерево к железу?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Скажите, профлист с 8-й волной? Вы по крыше ходили? Какой прогиб?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия вам, друзья!
    Подскажите пожалуйста с помощью какого металлопроката лучше организовать навес с пролетом 6 метров?
    Планирую нечто типа квадратной перголы с проской кровлей из поликарбоната.
    Т. е. четыре ноги из профиля 100x100x3. Расстояние между ногами 3x6 метров.
    В идеале так же бы использовать профиль 100x100 но с какой толщиной стенки?
    В онлайн-калькуляторах считал чот и 4 и 5 мм. стенки не подходят.
    По кровле нагрузка 90 кг/кв.м - кровля. и 300 кг/кв.м снеговая.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Упадёт под снегом в результате зимой :close:
    (ну то есть нужно очень внимательно рассчитывать)
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Посчитал еще в калькуляторах. Если использовать 20-тый двутавр нормально все выходит, с запасом. И полка у него 100 мм. как раз хорошо варить должно быть к профилю 100x100.
    Посоветуйте толщину профиля 100x100 в качестве опорных ног?
    И как лучше ноги обвязать ?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот так прикинул. В первом варианте профиль 100x100 и балки из 20-го двутавра.
    Во втором варианте только профиль 100x100.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Или еще как вариант использовать везде профиль 100x100 но с укосинами.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня 7 метров и ширина 4, оперт на забор и стену гаража 26 широкополочный двутавр, полет нормальный, 3 метра я бы не делал, узко
  10. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Вот мой навес. делал из расчета на две машины и чтоб ходить вокруг спокойно можно было. размер 8,5 м в длину, 7 м в ширину, высота в начале 2,2 м, возле ворот 3,2 м. 6 столбов из трубы 100 мм с 3-х мм стенкой (забетонированы на глубину 80 см), поперечины из двутавра №16 (сварен из двух кусков 3 и 4 м), продольная обвязка профильной трубой 50*25 мм. Стропила деревянный брус 50*150 мм. Покрыт обыкновенным шифером. Два года - полет нормальный, снег держит, ветер тоже. фото с телефона, но в общих чертах видно. построил полностью сам, помощника брал только двутавры на столбы закидывать (там больше 100 кг веса, сам не смог)
  11. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Вопрос к металлистам-стоит ли на силовую часть каркаса брать какой-нибудь другой профиль, кроме трубы с прямоугольным сечением? Из какого профиля сделать стропильную часть под настил 2-го этажа? [​IMG] Может кто-то уже делал подобное и есть чертежи узлов? Нагрузка будет не великая, т. к. в Севастополе сроду снега не было, но может потребоваться зашивка 2 этажа конструкции - а это стекло и лиственница, что утяжелит 2 этаж.
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Решил делать облегченную версию-1 этаж терраса, 2 этаж - открытая веранда под крышей. А на 3 этаже сделаю обычный французский балкон. Каркас из профильной рубы и швеллеров. Трубу на стойки буду брать 100х100х6. 2 этаж привяжу к дому полужесткими связями, а вот кровлю частично привяжу к дому жестко [​IMG]
  13. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Всем привет! Нужен свободно стоящий навес 6*6 на 2 машины. Понравился навес на 2 поста выше, у меня он и расположен будет так же. Крышу решил из профлиста пк20 0,45 6 листов по 6м, это 15500р, уклон планирую минимальный 60 -80 см на 6м. Стропила деревянный брус 50*150 мм. Столбы и поперечины - Труба проф. 100*50*3, выдержит поперечина? (средняя, впереди и сзади будут дополнительные столбики). Бока планирую сразу или со временем зашить тоже профлистом не на всю высоту, что бы получилось типа гаража в вентиляцией вверху по периметру.
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем привет, нужен совет по беседке.
    Есть беседка из мет профиля. Хотел бы украсить и одновременно усилить углы-столбы беседки вот как на фото. Сделать это планирую из полоски сантима 4-5 и толщиной 2мм. Делал ли кто та подобное или нет?
    Если да то как скрыть место сварки пластины к квадратной трубе? катанкой круглой (типа арматуры) мм4-5? беседка.jpg
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
