1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Посмотрите мой навес в этой теме, он правда 11*6 или около того. Может что возьмете на вооружение.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @kalenda, снега у вас наверное не будет большого, и собственый вес не проблема, а вот во время ветра это превращается в крыло, и давить может нехило, причем и вверх и вниз, смотря как дуть будет.
    И шатать из стороны в сторону - даже если незаметно для глаза.
    Не улетит, не сложится?
  3. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Перемерил площадку, нужно делать 6 ширину 7 длину, а если еще вылет учесть профлист нужно брать 7,5 длинной. Пока расчет делаю для 6*6. Понравился такой навес навес.jpg
    1- вариант металлическая обрешетка, Труба проф. 100*50*3 на 6 метрах при сосредоточенной нагрузке 100кг прогиб 25мм, думаю, допустимо. Шаг 1м, 7 поперечин 310р*6*7= 13000р.
    2- вариант по центру Труба проф. 100*50*3, поперечины брус 150*50 получается у бруса пролет 3м
    Максимальная сосредоточенная нагрузка в середине пролета:
    по прочности = 106.1 кг по прогибам = 36 кг, думаю, допустимо. 7*6= 42м меньше 5тр + средний профиль 1800, всего 6,5тр.
    получается с деревянными поперечинами вдвое дешевле!
    Столбы Труба проф. 40*40*3 по бокам по 4 шт, впереди и сзади еще по 2 12 всего. По периметру горизонтальный профиль в 2 ряда Труба проф. 40*20*2 и зашиваю профлистом на высоту 1,8м, крыша будет высотой 3 спереди, 2,2м сзади. Впереди под крышей 1м тоже зашью профлистом.
    Очень сильных ветров в моем месте не бывает. Профлист даст жесткость всей конструкции, поэтому обшивку стен не буду откладывать. Что скажете?
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вы посмотрите мои сообщения в этой теме (поиском по имени). У меня столбы 80*80*3 и мне их усиливать надо потому как высокие и шатаются. Укосины надо делать.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    :no:
    Согласен полностью :hndshk:, погода сейчас очень непредсказуема, лучше делать с хорошим запасом прочности.
    @kalenda, Вы бы нарисовали чертежик, так нагляднее будет и легче советовать :). А профлист какой планируете, на стены и на крышу?
  6. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    На компьютере рисовать не научился. Вид спереди и сбоку.
    Обрешетка крыши.
    обрешетка.jpg По обрешетке, если ставить одну продольную балку, нужен брус 150*50, если две - получается пролет 2м и можно 100*50, наверное выберу 2-й вариант. Две боковые балки опираются на столбы и можно поменьше сечением. Брус пока планирую с шагом 1м, когда буду заказывать профлист, спрошу хватит ли 1 метра шаг? Почему стойки выбрал 40*40? У
    жж123 больший навес, шифер, 6 столбов 100 и все нормально, у меня 12 столбов + стены добавят жесткость, а не хватит, доварю укосин.
  7. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    кровельными саморезами
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Так же - согласен.
    Укос - просто и понятно!
    Но есть вариант усиления на изгиб длинных вертикалей, путем горизонтальных жесткостей. Т. е. за счет этих горизонталей режется высота, создавая отдельные, короткие вертикали. Что увеличивает их изгиба/стойкость. Есно диагональ более "продуктивна" в процентном отношении и экономически выгоднее. Но иногда роль горизонтали жесткости проектно могут выполнять: перила, основание (балка) под коробки окон.
    Т. е. чем больше этих горизонталей, есно жестко врезанных или в вареных, тем более изгиба/стойка вертикаль.
  9. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    гараж.jpg Привез материалы, немного конструкция изменилась, решил обрешетку под крышу сделать с шагом 0,75м и боковые балки тоже из бруса сделать. Стойки взял 50*50*3. Для крепления двух средних балок сделать ферму. Еще говорят, что будет конденсат, если просто под профлист подложить гидробарьер или его ветер обтрепает и порвет?
  10. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Столбы забетонировал, снял видео -
  11. devanse
    devanse
    devanse
    Друзья!
    Лес безмерно дорожает, если раньше он сильно отличался от цены железа, то теперь стремится его догнать.
    Поэтому я задумался, насколько дороже заменить конструкции будущих строений на метал?
    Собираюсь строить ангар небольшой, но не знаю как подсчитать, какие трубы (толщина / диаметр, етс) использовать, если делать опоры из металлических труб / балок.
    В строительстве сараев, и прочих не жилых сооружений я обычно использовал брус 50*150, или, если речь о небольших объектах, типа бытовки, или домика для инструмента - 100*50.
    В этом году нужно построить 6 на 4 навес для крольчатника и ангар для техники. Поэтому прошу помощи в расчетах. Может есть какая-никакая таблица сравнения?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вам пошерстить темы про беседки и ангары. Люди уже строились, оттуда возьмете данные о трубах.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @devanse, Вот есть строительный калькулятор расчёта балки на прочность.
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html
    Можно подставить в качестве материала сталь или дерево, выбрать профиль балки, и нагрузить... сравнить так сказать.
    Стоимость придётся мониторить из прайсов местных торговых организаций.
    Будем рады увидеть результаты исследований.
  14. devanse
    devanse
    devanse
    Ну калькулятор говорит, что при точечной горизонтальной нагрузке в 170 кг
    примерно равны: Брус 150*50. Труба проф. 60*40*3 и труба круглая 60*3
    Цена выходит: 70 рублей против 200х рублей метр.
    Балуюсь калькулятором далее...
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Еще можно фермами сделать, вместо балок.
