1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какого размера планируется навес?
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Планируется навесик 3х4: собираюсь пробуравить "скважины" глубиной метра 1.5, вставить пластиковые трубы, залить их бетоном, в бетон "вмонолитить" металлические столбы (6 штук, квадрат 60х60х3) высотой приблизительно 2.5 метра. На них будет односкатная крыша с деревянной конструкцией... Вопрос: размер трубы 60х60х3 хватит? ...При морозном пучении грунта возможны отклонения столбов по вертикале. И если отклонение внизу столба будет сантиметра 2, то вверху, на уровне крыши, оно будет значительно больше. Не "порвёт" ли деревянную конструкцию крыши такое отклонение? Надо ли как-то связывать столбы между собой?... Сварки на участке нет.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Алмаос, когда пробурите скважины, сыпаните в каждую по полведра песка, а лучше гравия или мелкого щебня. и ничего на выпрет морозным пучением.
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Это понятно. Меня тревожит отклонение от вертикали.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А купить нельзя? Бюджетный вариант какой-нибудь. Сразу масса дачных проблем решается.
    Те же столбы связать, чтобы никуда не расходились.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Купить что?
    Связать чем?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Алмаос, сварочный аппарат. И связать столбы перекладинами, наглухо. Приварить.
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А, дошло! :) Не, у нас электричества нет, и не предвидится... Варить секциями тоже не хочется - перевозить муторно.
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Длина стены дома 8 метров. Ширина площадки - 4 метра. Правая торона навеса по стене, левая на столбах. В идеале навес должен завернуть за угол и там ещё 4 метра. Получается буквой Г.
    Начинать планирую как раз с той загогулины которая за углом, т. к. там вход в дом.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Алмаос, не будет пучения~не будет отклонения от вертикали. Вообще трубы довольно поддатливы и пару см могут выгнуться, ничего не лопнет.
    Обвязку можно сделать так: на верхних концах труб вырезать паз для доски 50х150, вставить ребром и стянуть сквозным болтом. Сверху на доску прибить еще одну такую, только плашмя. Угловые доски, которые ребром, соединить вполдерева или срезом в 45 гр.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ИМХО, канешна, но мне кажется, что проще прикрутить болтами упор из уголка, на который будет опираться мауэрлат. Площадь соприкосновения будет больше. Впрочем, не принципиально... А зачем доску плашмя прибивать? У поставленной на ребро доски несущая способность больше...
    ...НАВЕРНОЕ, надо банально прикрутить две доски с разных сторон трубы-столба.Да и одной хватит.
    П. С. А я пока посматриваю в сторону свай ТИССЭ. Ежель свайку сделать аккуратно, да ещё из пластиковой трубы, да ещё с прослойкой из песка, то возможно повезёт. :)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Алмаос, доска плашмя совместно с доской на ребре образуют угол жесткости в двух осях координат. Впрочем вариантов решения много. Я лишь предложил один из них.
  13. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    странный гараж. Больше смахивает на навес.
    Угол склона кровли, сечение примененного металла и количество осадков зимой ... не смущает?
    У нас Лен обл (есно не Севастополь) в этом году у многих снегом попортило легких построек.
  15. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Если делать закрытый гараж, придется бороться с сыростью пол года и с жарой летом. В прошлую зиму снег два раза веником сметал с дорожек, в эту чуть больше было. Прочность постройки больше зависит от конструкции, чем от толщины материала, сопромат изучал в не плохом институте! Профлист не стенах не только защита от дождя и ветра но и придает жесткость, заменяет укосины.
