1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Спасибо большое за ответ. с Вашей помощью более менее вник) Думаю вынуть грунт на метр и поставив столбы засыпать песком. после залить бетонную площадку 10 см под клинкер, которые заодно укрепят столбы и нагрузка от столбов пойдет на площадку. Если не сложно подскажите 2 момента по слабым узлам. Фермы у меня будут такие IMG-20190409-WA0002.jpg Предварительная схема навеса 20190409_110829.jpg Как укрепить слабое место? Укосины, или боковые фермы к примеру пойдут те же 60*60 вторым рядом между столбами соединенные 30*30? 20190409_112221.jpg . Второй вопрос какой шаг обрешетки посоветуете под поликорбонат 1 см вый?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @chernov57,
    столбы упираются в грунт нижней точкой, туда и давят. То что сверху на площадке - роли не играет уже.
    Засыпка песком тоже особо ничего не даст с точки зрения нагрузки - трения особого не будет, ну разве чтобы не шатались.
    Если уж копать ямы под них - то либо на дно заливать бетонные пятаки, и потом ставить столбы и засыпать песком, либо наварить ребер и залить бетоном на месте - так увеличится площадь опоры. Но возможно морозное пучение грунта - будет поднимать эту конструкцию. Или не будет, если там влаги нет в глине. Короче, сложно это :)]
    По конструкции: с одной трубой сверху - сразу плохо, потому что и нагрузку не держит, и упора нет, неустойчиво.
    Две параллельные трубы, на расстоянии сантиметров 15-20 - совсем другое дело, только они должны быть надежно приварены к столбам, а между ними перекладины наискосок, не прямо.
    Ну если наглядно - возьмите четыре доски и сбейте из них квадрат, по одному гвоздю в каждый угол. Он неустойчивый, его можно как угодно складывать в ромбы - вот это ваши прямые поперечины.
    А потом сбейте криво - и все, фигура получается намного жестче, и чем больше похоже на треугольник - тем жестче.
    Здесь тот же принцип - делайте все на треугольниках. Те же укосины не для красоты - они образуют треугольник с углом конструкции, для этого и делаются.
    Если у вас две горизонтальные перекладины, они приварены к столбам, между ними перекладины с наклоном в разные стороны - у вас получается ферма, которую уже не раздавишь так просто.
    Правда ее можно вывернуть в сторону - но при толстых трубах и пролете всего три метра - это вряд ли когда произойдет.
    Дальше, у вас дуги. Как вы их крепить собираетесь?
    Во-первых, под нагрузкой они распрямляются - пусть чуть-чуть, но это раздвигает боковые столбы в стороны, и в итоге разрушает конструкцию.
    Чтобы такого не происходило - надо связать боковины между собой, просто горизонтальной трубой. Она будет работать на разрыв и держать столбы. Связать все пары, и средние тоже - иначе вашу ферму про которую говорили как раз и вывернет посередине.
    Но тогда эти перекладины снижают высоту пролета под аркой.
    Второй вариант - ставить дуги так, чтобы они сами за счет своей конструкции работали связкой, не опирать на концы, а прихватывать к вертикальной трубе с каждой стороны в двух точках, по верхней и нижней дуге. А трубы эти приваривать или к столбам, или к горизонтальным фермам.
    При нагрузке дуга стремится разогнуться и раздвинуть боковины, но ей не дает связка с фермой, которая как раз противодействует этому.
    Кроме того, она удерживает дугу в вертикальной плоскости, не дает ей упасть на бок.
    И вот только потом - обрешетка. Тут все просто - чем чаще тем лучше, но не так красиво.
    Где-то были таблицы - для 10мм поликарбоната шаг 70-80 см.
    Если больше - он провисает под снегом, снег ложится как бы в ложбину и потом сам так просто не сходит. Не особо критично, но нехорошо, неправильно.
    Как-то так, на пальцах. В общем-то ничего сложного.
  3. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Спасибо огромное, все очень понятно объяснили! :super:
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @armannaj,
    Площадь 13х6=78 кв. м. Нагрузка 78х85=6630 кг
    Допустим у вас будут стальные балки с шагом 1 м. 14 шт.
    Таким образом нагрузка приходящаяся на каждую балку будет 6630/14=474 кг
    Идём в строительный калькулятор и смотрим прогиб при наших условиях.
  6. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Планирую навес перед домом, есть 12 закладных в бетонном прорытии перед домом, размеры навеса планирую примерно 8500мм на 9000мм ,покрытие монолитный профилированный поликарбонат. по обрешетке 40*20*2мм шаг 500мм. которая пойдет по гнутому профилю 20*50*3мм шаг 1000мм. Планирую сразу купить гнутый моих размеров. Этот профиль думаю опирать на 4 балки подскажите по какой брать. Которые в свою очередь опираются каждая на 3 столба, подскажите какие брать. Причем средние два столба будут не очень сильно но мешать (выделил их красным), может быть все таки придется сварить две четырех угольных фермы с параллельными поясами (тут какой материал брать?), если надумаю, плюс надо все эту конструкцию как то укрепить упорами.
    Прошу дельных советов и критику.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @01eg, я бы для себя делал примерно так:
    В длину по сторонам - фермы, лежащие на столбах.
    Дуги - фермами, чтобы не прогибались и не разгибались - это позволит отказаться от центральных столбов.
    Сделать только раскосы так чтобы вся эта конструкция не могла сложиться в любую сторону - ну это смотря как делать.
    Вся нагрузка на 6 столбов, вот их тогда брать побольше и потолще.
    Без ферм - резко вырастают требования к балкам, вместе с их массой.
    А центральные столбы мне вообще не нравятся, они там мешают.
    И размеры навеса - не знаю как монолитный поликарбонат, но сотовый идет 12м, с нарезкой по 6, шириной 2.
    То есть потребуется 4 12-метровых листа, из которых метра по 2 уйдет на обрезки, а один к тому же придется резать и вдоль. Много отходов зря.
    В принципе как и и трубы - длина дуги метров 10, длина (глубина) навеса 7, при стандартной 6м трубе. То есть 6м не хватит, нужно искать трубы длиннее, или доваривать кусками...
  8. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Господа, покритикуйте пожайлуста еще мои прикидки.
  9. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Добрый день...мне мастера предложили сделать навес без ферм...примерно такой, как на фотках, только у меня площадка 6м на 6м... под плиткой у меня бетонные закладные под шесть столбов... IMG_20190514_170613.jpg IMG_20190514_170651.jpg
    Навес: квадрат (80\80\3) по три стойки на две стороны...вместо ферм трубы (60\40) на ребро...поликарбонат полигаль сотовый 6мм IMG_20190514_105601.jpg DSC03903.JPG насколько надёжная эта конструкция?
    Они сказали, что 5 лет назад клиент попросил сделать навес по этому чертежу (считал ли конструктор, они не знают),и что они уже много таких сделали, и всё в порядке...
  10. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    Здравствуйте! Может ли мне кто-нибудь из профи ответить на мои вопросы по поводу металлической части моего проекта шатрового навеса - https://www.forumhouse.ru/threads/476716/
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Подскажи пожалуйста из какого металла сделать эконом навес. Трубы на 120-160 мм дорого. профильная квадратная 100х100 очень дорого.
    Высота от земли и до края шифера на крыше = 4000 мм
    Ширина от опорной трубы до опорной трубы 4400 мм.
    Длинна от первого столба до последнего столба 11 000 - 11 300 мм. скажем 11 000 мм
    Мой проект:
    1) опорные столбы 5 штук на расстоянии 2200 мм друг от друга. Материал (пара столбов из арматуры 34 мм. уже есть у меня) труба 60 мм или труба 76 (3) мм.
    2) ферма для ширины навеса из одной профильной трубы 80х40 (2) мм. Длиной 5500 метра. От опоры до опоры 4400 мм. (остальной размер свес в обе стороны над опорными столбами).
    труба 80х40 становится длинной стороной вертикально.
    3) ферма вдоль длинны навеса (11000 мм) от опорной трубы до опорной 2200 мм -? не знаю из чего дешевле и крепче. Хочу использоваться тоже одну трубу.
    может забыл что указать.
    Как установить столбы на одной высоте? Подсыпать просто и все?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Zidane, снега у вас в Одессе нет, если ветром листы не оторвет - то нормально, ИМХО.
    Вот если бы такие снежные зимы как у нас - тогда другое дело...
  13. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Вообще, иногда, у нас тоже бывает очень много снега...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тогда представьте, что на этом навесе в 36 кв. м. лежит 5-8 тонн груза. Выдержит, сложится или продавится?
  15. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Даа, рискованно...а если три фермы добавить, примерно как на фото?
