1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Zidane, а вы попробуйте это прикинуть, как оно все играть под нагрузкой будет. Если с воображением сложно - из проволочек скрутите :)]
    Представим, что снега навалило гору. Очень много.
    Вот те три балки на фото - они свяжут столбы по горизонтали, на разрыв. То есть при нагрузке на дугу она попытается распрямиться, но балки не дадут.
    Это хорошо, но вся нагрузка - в точках крепления. Их не вырвет просто-напросто?
    Далее - наклон дуги никак не фиксирован. Пока она стоит вертикально, и нагрузка вертикальная - все хорошо, но при наклоне (да мало ли почему? Ветер сбоку дунул) на всю эту конструкцию будет действовать сворачивающая сила. Противодействие ей - только сварной шов на обрешетке. Ни стоек, ни раскосов нет.
    А поликарбонат тут - как бумага, он почти ничего не дает.
    Стоит появиться отклонению от вертикали - сила сворачивания будет только расти вместе с углом.
    Крышу может просто сплющить - после чего она проваливается.
    Далее, столбы от наклона защищены только вон теми полукруглыми штуками. Красиво, но у нас гора снега - и эти штуки скручиваются-разжимаются, а весь "стол" из столбов валится набок. Это если вдоль.
    А поперек вообще защиты не видно - на сторону складывается только в путь-дорогу.
    Тут вся надежда только на прочность столбов на изгиб - что их не наклонит никак. Ну, если вбить на треть в твердый грунт и забетонировать - то да...
    В общем, для горы снега хлипковато, чисто конструктивно. Не говоря о прочности самих балок.
    Дуги усиливать фермами, от наклона добавлять раскосы (укосины, неважно), к столбам тоже, чтобы вся эта конструкция стояла надежно и "непокобелимо".
    Но разве у вас действительно может быть столько снега?
    Даже у нас тут некоторые не парятся: сделали решетку из бруса, сверху кинули поликарбонат - и хорошо, и ладно. Вроде стоит, хотя зимой похрустывает под снежной шапкой...
  2. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    То есть, лучше рассматривать что-то типа, как на фото ?
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да
    И красиво, и все углы прикрыты
  4. LedyDiver
    LedyDiver
    LedyDiver
    СПб.
    Добрый день! А разве в калькуляторе нагрузка вводится не из расчета на 1 метр балки (т.е. в данном случае 474/6= 74,5 кг/м)?
    Погоды это не меняет, прогиб все равно ооооочень велик. Вопрос про калькулятор - нагрузку из расчета на 1 метр вводить?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вы правы - моя оплошность. В данном случае получается нагрузка на метр 74,5 кг
  6. gregory0110
    gregory0110
    gregory0110
    Добрый день. Хочу построить около дома навес для машины. Есть старый навес но он очень хлипкий. Опыта нет никакого (ни в навесах, ни в сварке). Понимаю, что нужно все замерить и нарезать заранее поэтому вопросы:
    1. какой толщины должна быть проф труба (какую принято брать) если предполагаемый навес 3Х4 метра может чуть меньше.
    2. у нынешнего дома под навесом бетонный скат в гараж. сам навес стоит на кирпичном фундаменте. кирпичный фундамент выглядит ненадежно, металлический каркас крепится к нему за какие то "сопли".
    Вопрос: как организовать новый фундамент для навеса? Снести все старое, разобрать кирпич, продолбить бетонный пол (скорее всего не толстый слой, а как бы вместо асфальта он нанесен) и ввертеть железные столбы к которым в свою очередь приварить каркас? Тогда какие столбы проще всего в крутить в землю? или не пытаться разбирать кирпичное основание а как то его укрепить. потому что если вворачивать столбы там могут (и там есть скорее всего) оказаться канализационные трубы к которым плана у меня нет. само кирпичное основание представляет из себе ленту шириной в два кирпича. а если как то это основание укреплять то как тогда проф трубу надежно закрепить.
    Буду благодарен если кто нибудь ответит хотя бы частично на любую часть вопроса?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @gregory0110, не плохо было бы нам увидеть рисунок или фото.
    А вам - прочитать тему с начала.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вот и я закончил беседку из металла, с обшивкой шифером.
    Теперь думаю что на пол?... и нужна ли дверь? :faq:
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @евгений35, Это что, плоский шифер?
    Классно! :super:
    Дверь нужна, а так же зашивка фронтонов, и зашивка фризов меж стропил.
    Зря не сделал сплошную обрешётку...
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Шифер 8мм. красил супер декор типа резиновая. По двери- все перебрал и остановился на самодельной. т. к хочу 2 равные створки. буду скоро лепить как закончу с электрикой. Фото с подшивкой выложу в воскресенье, там и осб и мет. штакетник. будет занятно!
  11. krisha2
    krisha2
    krisha2
    Нужна беседка 6х12 хочу её сделать из металла и поликарбоната двухскатная крыша, но без ферм, это возможно?
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    практически ничего ни сделал. ездил за металлом и трубой для мангала. на пол решил полимерпесчаную плитку крутить
  13. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, рассчитать необходимое сечение профтруб для постройки навеса. Стойки планирую 80х80х4 (3?). На трех пролетах будет только по две стойки, третью поставить нет возможности.
    По трубам хочу обрешётку из досок. Часть навеса (1,5) хочу покрыть поликарбонатом, часть (3,5) профнастилом.
    Снега там лежит не много. Место прикрыто по сторонам. Помогите рассчитать поперечные и продольные трубы.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Хоть приблизительную нагрузку надо знать.
    Расчёт балки на прогиб здесь https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    Сначала собираешь всю снеговую нагрузку с общей площади, затем делишь на 4 пролёта, получаешь нагрузку на продольные балки. Нагрузка на каждую продольную зависит от их количества.
    Так же считаешь поперечные, только их будет всего 4 шт.
    В калькуляторе выбираешь материал, профиль и подставляешь свои значения.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Хочу сделать навес над высоким крыльцом высотой 1.9м и шириной 4.5м. думаю поставить с внешней стороны крыльца на готовую отмостку 6 труб 100х100х3мм по три с каждой стороны. к отмостке крипиться не будут и бетонировать тоже нет, только в само крыльцо забью арматуры через трубы и приварюсь снаружи где это будет возможно. сверху на каждую трубу кладу горизонтально такую же 100х100х3, получаются "П" 3шт, между ними расстояние примерно по 1.5м. косылки из 5мм уголки думаю приварить наверху.
    на них сверху думаю приварить профиль 40х20мм вдоль длины крыльца, чтобы потом на этот профиль крепить брус 50х50мм дерево для обрешетки метробонда (черепицы крыши)
    дом в Мос обл, угол наклона будет 12 град, снег сползать не будет.
