1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Stil_Joy, все зависит от возможностей и желаний.
    Можно хоть из 10х10, если наварить обьемных ферм из нее с мелкими ячейками - но долго и неудобно.
    По прочности - посчитайте снеговую нагрузку в строительном калькуляторе. Либо трубы побольше, либо фермы понаваристее. Я делал подобное из 40х20 - естественно фермами.
    ИМХО, важнее как будете крышу делать, кровельный материал и как его крепить. Если прямо листы на металлические стропила - то берите ширину не меньше 40, иначе будет сложно потом в них попадать.
    Если сначала деревянная обрешетка - то уже не так важно, ее можно изнутри прикрепить, где все видно.
  2. Stil_Joy
    Stil_Joy
    Stil_Joy
    Обрешётка будет деревянная. Мне советуют трубу 60*40 для стропил.
  3. Vlvshein
    Vlvshein
    Vlvshein
    Уважаемые форумчане, нужен совет по пристройке к дому веранды. Строительство уже началось. Установлены столбы (метал.профиль) 60х60х3 по всему периметру, залит ленточный фундамент до уровня фундамента пола. Планирую все сделать из металлического профиля, т. к. уже куплено достаточно труб. Эти столбы будут выложены кирпичом, получатся своего рода колонны, между этих колонн будут установлены стеклопакеты практически от уровня пола (2 ряда кирпича) и до потолка (2 метра). Волнует несколько вопросов:
    1) Крыша, т. к. на эту веранду будет сходить весь снег с 2-х сторонней крыши дома. Планирую сверху по периметру всей веранды наварить из такой же трубы каркас (горизонтально), затем наварить наклонные трубы такие же и сделать фермы для укрепления. На рисунке схематически набросал. Из трубы 20х20 или 20х40 наварю обрешетник. Вопрос первый: выдержит ли такой вес такая конструкция (я не о снеге, а об общем весе труб)? И еще вопрос по крыше: как надежнее варить наклонные трубы, сверху положить и варить (можно уголок еще внизу для страховки) или же встык (срезав край трубы под небольшим углом)? Сразу скажу, уклон крыши будет очень маленький.
    2) Колонны из кирпича. Каким кирпичом посоветуете обложить: рядовым или же облицовочным (с "дырочками"), и есть ли визуальное отличие рядового кирпича от облицовочного. Дом обложен белым облицовочным кирпичом.
    Веранда будет на 2 стороны дома.
    Заранее спасибо.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
  5. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Масса? Таскал и варил. Никаких проблем. Зато сгниет примерно через 2 поколения двуногих. Это если вообще не красить.
    Арматура - самый дешевый прокат, гладкий пруток чуть-чуть дороже.
    Варить проще. На арматуре, вообще-то, учатся с нуля.
    Не буду саморезом к арматуре. Прикручу к арматуре горбыль вязальной проволокой, профлист к горбылю саморезами (это самый простой из возможных вариантов).
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    При перекрытии 5м, под сухим шифером - небольшой, но явный прогиб. В моих краях - снег редкость.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Масса металла влияет на цену. Диаметр - на прочность на изгиб.
    Там где хватит одного столба из трубы - из арматуры надо ферму варить. А взять круг диаметром с трубу - это будет неподьемно и дорого.
    Насчет варить - кому как. Нужен большой ток, толстые электроды. По мне так трубу проще намного :)]
    Горбыль на проволоке особо порадовал
    А насчет сгнивания - ну, мир вокруг сейчас настолько непостоянен, что о таких мелочах даже думать смысла не имеет. Через два поколения, вполне возможно, на этом месте будут стоять многоэтажки, или дно озера, или скоростная трасса, или большая стеклянная воронка, светящаяся по ночам.
    Пока беседка постоит, а там видно будет.
  8. coolegor
    coolegor
    coolegor
    а можно размеры стропил, и желательно картинкой.
  9. Stil_Joy
    Stil_Joy
    Stil_Joy
    Меня интересует выдержит ли моя конструкция вальмовую крышу. Или нужно усилить. Снеговая нагрузка 150кг/м2
  10. silverdes
    silverdes
    silverdes
    Тула
    Здравствуйте! Взялся за навес размером 7 на 4 м. Установлены металлические столбы 114 на 5 мм. Крыша будет деревянная двухскатная, покрытие- профлист С21, угол наклона 15-20 градусов опирание по коротким сторонам и в середине.
    По ходу строительства появились следующие вопросы:
    1) Планирую положить на столбы проф трубу 100*100*3 или 120*80*3 мм -3 шт по 4 метра. А чем связать столбы по длинной стороне ?
    2) Как и сколько установить раскосов между опорными столбами и верхней обвязкой ? Можно ли установить радиусные раскосы и из какой трубы? на каком расстоянии крепить от верхней обвязки? (высота 2,2-2,3 м чтобы не цеплять головой). Нужны ли раскосы на средних столбах ?
    3) Опорные столбы хотел залить внутрь бетоном для жесткости, достаточно ли будет на уровень земли плюс 30-50 см или заливать лучше до верха?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @silverdes, хе-хе, стандартная длина проката - 6м, надо постараться чтобы найти длиннее.
    И столбы у вас круглые, это усложняет задачу.
    В принципе можно по длинной стороне между столбами вварить фермы, высотой где-то 20-25 см. Они будут заодно и раскосами работать.
    Тогда у вас получается две стенки, сверху связываете их профтрубой - хотя длина 4 метра многовато, надо на калькуляторе считать, если не проходит по прочности - то опять ферму варить.
    И насчет бетона - имейте ввиду, он хорошо тянет влагу. Если внизу столба будет влажный грунт - по капиллярам вода вверх поднимется, и столб будет ржаветь изнутри.
    С другой стороны, 5мм железа будет долго ржаветь...
    Ну, мне так кажется...
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    @Stil_Joy, @silverdes, я же ссыль на калькулятор дал, на этой странице, там за полчаса найдете ответы на свои вопросы.
    Пролет в 7м - это уже промышленные масштабы. Без подъемного крана не обойдетесь.
    Влага внутри трубы будет по любому, хоть в пустой, хоть с песком, хоть с бетоном. Единственный вариант - герметично заварить с обоих торцов.
    У круглой трубы 114х5 и без бетона жесткости хватит выше крыши, имхо. См. калькулятор.
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. речь шла о сарае, для хранения чего-то там. Обычно такие сарайки перекрывают толстыми досками, положенными плашмя. И как-то хватает.
    Арматура-20 запросто держит без прогиба пролет в 2м. Арматуры 16 и 12 легко дают годные арки.
    1м арматуры-20 весит чуть меньше 1м ПТ-40х40х2
    2. 3мм, 70А, полярность прямая (+ на массу). Ничего запредельного.
    3. Перфекционизм - зло. Еще большее, чем гигантомания.
    ПС. Годную арматуру и круглые трубы можно занедорого взять на вторчермете. Для сарайки пойдет. ПТ там, почему-то, не наблюдается.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Я свои варианты считал, пролеты намного меньше- ПТ не проходит. Проходят только двутавры, но там массы такие, что без тяжелой бронетехники - не вариант.
    Ферма неизбежна.
  15. silverdes
    silverdes
    silverdes
    Тула
    Размер 7 на 4 м это по кровле с учетом вылетов. По осям столбов 5,80 на 3м. Кровля будет опираться на три прогона по 3 м (4 м с учетом вылетов). Тут по указанному калькулятору проходит труба 120*80*3 мм с запасом. Длинный пролет 5,80м (7м с вылетами) не нагружен и надо с его помощью обвязать конструкцию для устойчивости и вот тут у меня вопрос по укосам: из какой трубы и как лучше их разместить.
