1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Подниму тему. Может кто поделится вариантами несложных беседок из мет. профиля в инете много красивого, но сложную конструкцию не осилю. И еще вопрос есть желание сделать беседку переносной заложить в бетон шпильки и к ним крепить беседку, если понадобится перенес на другое место...
  2. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Мдя...
    а Вы сами не можете в инете поискать, тем более что Вы сами на свой вопрос и ответили
    далее, еще круче...
    а бетонные столбы вы тоже по всему участку заливать будете или будете их переносить...?
    И наконец
    Вы вес беседки просчитывали? :aga:
    Имхо, Вам лучше купить готовую, которую можно переносить.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Уважаемый daykonltd
    1. Вес беседки позволяет ее переносить 6-ти чел. без проблем
    2. Я не собираюсь ее переносить каждую неделю или месяц, так что пару раз за 10-15 лет можно блоки и переставить
    3. Я написал, что конструкция нужна простая и то что я нашел в Инете мне не подходит и попросил поделиться если у кого есть простые решения, если у Вас их нет то вообще зачем писать такие советы?
  4. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Интересует как Вы столбы крепили, по картинке не могу понять в плотную к дому и к стенке привязывали или нет? Делайте конечно из профтрубы если хотите внешний вид привлекательный. Ферм 13 делайте (через метр), обрешетку заподлицо с верхним профилем фермы чтобы увеличить площадь соприкосновения кровельного материала. Швеллер на обвязке бы тоже на проф трубу поменял, опять же для эстетики. Почему столбы разного сечения?
    И кстати профлист поменяйте на поликарбонат, иначе барабанить как на рок-концерте будет (все-таки в плотную к дому).
  5. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Спасибо за совет, Столбы забетонированные на 80 см в глубину и 40 см на расстоянии от дома, посчитал что не стоит завязывать к дому, Почему разные?, "так я его слепило из того что было" фермы на расстоянии 1 м согласен а высота фермы 60 см и длинной 6м пойдет? и еще как это заменить несущий швеллер т. е какие должны быть фермы под фермы по поводу проф листа я хотел бы комбинированно проф лист и окна из поликарбоната но еще пока не знаю как правильно их срастить
    Спецы! подскажите еще, ферма треугольная 6 м длинной 60 см высоты достаточно ?
  6. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Стойки заборные не хиловаты будут? Я бы их заменил, а не наращивал их. И под каждый столб пробурить хотябы по 120 см. под заливку
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дача сезонная и подумалось что ни к чему снегозадержанием заниматься.
    Сварю 7-8 косынок под козырек.
  8. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Маловато конечно, градус наклона ската -никакой.
  9. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    А что, то можно сделать например добавить нахлест профлиста или добавить перемычек, да и еще, тут подсказали фермы через метр, а перемычки через сколько и какой трубой
  10. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    По-сути Вы описываете её усиление, можно фермы и через метр, многое зависит от материала каким будете покрывать, в частности яб рекомендовал устанавливать под места нахлеста профлиста фермы. Особо на жесткость не повлияет степень нахлеста самого материала. Перемычки лучше заподлицо, если фермы через метр Вам и профильная труба сечением 40*20 2мм (с шагом 0,5-0,6 м) вполне хватит.
  11. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Хочу сделать навес от дома к воротам, так чтобы снег скатывался за ворота. Но есть несколько проблем-ширина откатных ворот 6,5 метров (соответственно и ширина между столбами тоже будет 6.5метров) и сразу за воротами проходит дорога по котрой иногда ездят машины (как бы не сьехал снег на машину.
    Угол наклона хочу сделать как над гаражом-где то 18-20градусов -нагрузка на фермы будет охренительная.
    Даже незнаю стоит это того?
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    При таком уклоне снег особо не будет съезжать. на такой пролет либо хороший двутавр подходящий по расчету либо делать арочную ферму.
  13. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Ферма арочная будет надежней чем ферма односкатная или нет? хотелось бы услышать мнение специалистов.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я бы не стал делать уклон на собственный выезд. Даже на маленьком уклоне снег в оттепель потихоньку начинает скатываться. В один прекрасный день поутру можете не выехать. Или делать снегозадержатели, но нагрузку расчитывать на весь снег за зиму. У Вас можно сделать уклон в сторону от крыльца, на участок, но лучше арочную.
  15. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Арочная как то по стилю дома не очень подходит (да я и сам не люблю арки).А навес хотел сделать как продолжение крыши и козырька над гаражом, только из поликарбоната.
