1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. А. А то моментом взбреднулся гигантский пролет в 7м. Тогда да.
    2. ? Из этой же трубы. Правда, ожидаются проблемы со стыковкой ПТ-подкоса 80мм с круглой трубой 114мм. Если внешний вид некритичен, то можно по простому сварить подкосы из крупного полнотелого кругляка, а то и арматуры (правда, это будет уж совсем уж брутально).
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Есть. И со временем может увеличиваться. Я бы обложил тем же кирпичом, что и дом.
    Я бы положил сверху. Сварной шов - дело творческое: кто варил, в каком состоянии был, в каком настроении, о чем думал в момент сварки...
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня 6-метровые пролеты :)]
    Фермы, конечно. Треугольные в сечении.
    Ничего, нормально снег держат.
  4. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Проездом случайно увидел притеняющий навес для домашнего пруда. Сейчас такие навесы из притеняющей сетки входят в моду. Хочу повторить конструкцию, но мне пока не понятна работа механики. Хозяин сказал что потянув за трос полотно полностью складывается и также управлением троса натягивается очень легко и быстро. Может кто сталкивался уже с таким подскажите как сделать эту натяжную систему. IMG-20190704-WA0000.jpg IMG-20190704-WA0000.jpg IMG-20190704-WA0001.jpg
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Был в Турции там полно таких навесов не помню название да еще сматываюся когда темно
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Ничего сложного. Гуглите "римские шторы", "французские шторы", "английские шторы".
    Меня больше заинтересовала ферма: там косые не из ПТ, а из кругляшка.
  7. Stil_Joy
    Stil_Joy
    Stil_Joy
    Всем ДВС! Имеется каркас беседки размером 3*5 метра из профтрубы 50*50 с шагом 1,5 метра. Верхняя обвязка труба 50*50. Хочу сделать вальмовую крышу с высотой конька 1,5 метра. Подойдёт ли профтруба 60*40 (на ребро)?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    мне кажется за глаза, сейчас пойду фото сделаю беседки на работе, размеры примерно такие же. Вру почти 3х3. На такой крыше снег и лежать не будет
  10. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Навес с малым уклоном, из за этого вода подлизывается в верх и 20 % не попадает в жёлоб, посоветуйте как исправить ситуацию.
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    В моих краях полно навесов, где вся кровля держится на балках из 60х30, перекрытия до 5м. Но в моих краях фактически нет снеговой нагрузки, смысл навесов - солнце и град.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Всем привет.
    Планирую сделать 2 в одном: беседку и сарай под одной крыше (так как участок не большой).
    Общие габариты хочу сделать 4х6 метров (4х3 сарай и 4х3 беседка).
    Планирую двухскатную крышу.
    Собственно вопросы.
    Мне нужно соотношение цена - качество. Но переплачивать тоже денег нет, нужно как-то оптимально.
    Ростов-на-Дону. Грунт чернозем + с 60-70 сантиметров глина.
    1. Какой фундамент для этого сооружения лучше использовать, пока склоняюсь к бетонированию столбов на глубину промерзания.
    2. Что в качестве пола использовать? Думаю или тротуарную плитку положить, или сварить основание, а поверх доски. Минус - зимой как поведут себя дерево на открытой части беседки не понятно.
    3. Материал - наверное все-таки стены профлист, крыша металлочерепица. Рассматривал варианты деревянных беседок, но как-то страшновато, метал мне кажется долговечнее будет и менее проблемным, легче поменять.
    Что я еще не предусмотрел? Что можете посоветовать? Может у кого-нибудь есть какие-нибудь похожие проекты или идеи?
    Особенно интересует вопрос 2 по поводу пола - что оптимальнее на ваш взгляд, и как правильнее его вообще сделать, возможно под плитку бетонная подушка нужна, или вообще что-то другое лучше?
    Всем огромное спасибо.
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    ИМХО бетонить на глубину промерзания - гигантомания.
    При такой обвязке столбов выше нулевого уровня - достаточно а-ля торшер на глубине 50см. Ну для перестраховки - яму на глубину промерзания и засыпать ее наполовину валунами и мелким щебнем.
    Сам на Юге, и у самого легкое чувство страха при мысли о деревянном навесе, жарком и сухом летнем выходном и шашлыке...
    Хотите сэкономить? Купите сварочник и сделайте всё сами. Лично я иду по такому пути. Аппарат уже купил, гы-гы.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Мокрая доска - скользко.
    Под плитку - классически - подушка в 20см из сухой смеси отсева и цемента 1к4.
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Плоскогубцами отогнуть вниз маленький бортик по периметру, в 0,5см.
