1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Когда крыли - "хлипкость" конструкции не чувствовалось?
  2. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Нет. Но если сильно за столб пытаться качать, есть раскачка сантиметров 5-7 верхней точки столба
    Столбы забетонорованы в земле на глубину 1 м - 1.2 м. Стяжка 15-20 см армирована сеткой
    P. S.
    Спонтанно беседка делалась из того что было ;)
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ох, МНОГОвато! :(
    Нагрузили по полной конечно! И это без снега ещё! По хорошему сами столбы просчитать бы надо было заранее... Раскосами думаю не обойдётесь, делал бы так:
  4. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Спасибо. Параметры материала какие. Например труба 40х20х2 мм или больше?
    Например, перила горизонталь 60х40, диагонали 40х20? Верх весь 40х20?
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    а верхнюю обвязку под снеговой нагрузкой наружу не выдавит? считай 3 метра короткие пролеты и 4 длинный
  6. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    Всем доброго дня!
    На участке есть 6 столбов 40х40х2, опираются на бой кирпича, залиты пескобетоном на 70 см. Размер участка 4,8м на 2,9м (3 столба по длине). Подмосковье, П-Посадский район.
    Вот пришла мысль сделать навес.
    подскажите на счет принципиальной живучести системы:
    - 2 мауэрлуата по длинной стороне из трубы 60х40х3. стропила 50х25х2 (шаг 500), обрешетка из дюймовки, сверху мягкую черепицу (или профлист как понимаю не менее чем С-25). угол наклона маленький - 5. по высоте занижать некуда.
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Добрый день!
    Хочу сделать навес как на фото шириной 5 и длиной 6!
    Столбы протрубил 100х100х5 - 4 шт, по углам!
    Чем балки делать 60х40х3 или хватит 40х20х3?
    Покрывать хочу металлочерепицей!
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А столбов то не мало? Я думаю как минимум еще 2 столба добавить. А регион какой? И балки точно не 40х20
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Та хочу по меньше столбов)
    Регион Мск
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    4 столба хватит, если верх сделаете обьемной фермой.
    Три на рисунке уже есть - вот если и в ширину сделать фермами, на всю высоту крыши, а не просто перекладинами - то будет прочно.
    Но красить потом все это - заколебаться...
    Главное чтобы потом на сторону не сложилось. Хотя если столбы до самого верха ферм - то не сложится, это ему надо сначала столбы перегнуть.
    И вообще: вот только сегодня видел - есть тут у нас уличная автостоянка, так у них навесы над машинами тупо плоские, без ферм, на балках, то ли 60 то ли 80, на глаз. Некоторые снегом прогнуло конкретно.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, хочу сделать навес 9*9 метров, пролет 9 метров. Калькулятор в интернете по балкам ме сделал такой расчет ахтунговый трубы по 200*200 я смотрю фото у всех труба 60*40 дугой ну и сварено фермой.
    Скажите мне по простому какую ферму сделать чтобы оно все было надежно.
    сейчас пока остановился на таком варианте, ну и зимой снег если что скидывать.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот так и сделать.
    трубы 12м есть где брать? А то обычно по 6 режут...
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Netbyka, по 12 везти накладно там нужен длинномер, буду сваривать на месте
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Решил всё же делать из проф. трубы. А как стойки потом? Покрасить о всё? А если каким канатом обматать?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чтобы канат впитывал влагу и ускорял ржавчину?
