1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    спасибо все учту, а еще вопросик, хотелось бы в этой крыше сделать два глухих окна из поликарбоната размером эдак 3*3 есть какие либо мысли по примыканию ?
  2. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Возьмите угловой профиль для поликарбоната, с одной стороны он входит в поликарбонат с другой что-то типа жесткой ленты, угол имеет небольшой хождение (его поверх того с чем будете накрывать) и герметиком пройдите (только не поликарбонат).
  3. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Надо будет в магазе глянуть на этот угловой профиль, но что-то мне подсказывает что не пойдет т. к проф лист будет 21 волна высокая
  4. Bushrus
    Bushrus
    Bushrus
    Липецк
    Тоже интересуюсь проектом простенькой беседки из профтрубы. Может есть фото у кого-нибудь?
  5. oss
    oss
    oss
    Судя по фото, в каждом углу как минимум три стойки. Трубы 40х40х2 для такого варианта, как на фото, хватит. У меня навес 2,5х3м на двух швеллерах 60х50х3 стоит вторую зиму.
  6. Рябчик
    Рябчик
    Рябчик
    Вот я сварил беседку из профильной трубы 50*50 и обшил внутри вагонкой, а с наружи плоский шифер
  7. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    На мой взгляд делать все из трубы 40х40 не очень эстетично, лучше взять металлопрофиль данного сечения для каркаса, а заполнять его металлопрофилями разного, но меньшего сечения.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Рябчик спасибо, а фоток процесса случайно не осталось, хотя бы каркаса.
  9. Юрий962
    Юрий962
    Юрий962
    Красноармейск МО
    Добрый день! Задумал навес для машины. Подскажите возможно ли это. в принципе?
    ширина 4 м, длина 6м (4 опоры, как на рисунке). Крыша - поликарбонат (полусфера).Какой должен быть металл и фермы. Живу в подмосковье. Спасибо.
  10. Pezca66
    Pezca66
    Pezca66
    Новосокольники
    думаю что не получится так как у вас на рисунке нет полусферной фермы. и 4 стойки мало. необходимо ставить стойки через 1 метр и соответственно полусферные фермы на чем будет крепиться поликарбонат тоже через 1 метр. тогда все будет ОК.
  11. Юрий962
    Юрий962
    Юрий962
    Красноармейск МО
    Полусферная ферма, подразумевается...но в связи с отсутствием места для маневра...только четыре стойки...(
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    можно и так, столбы если брать из трубы 300 и в землю метра на 3, потом сверху на них швеллера и фермы
  13. Nemoj
    Nemoj
    Nemoj
    Ростовская область
    Вот такая картинка. При моих размерах как лучше сделать: Зеленые фермы или светло-зеленые балки? Как выбрать параметры труб для всего этого?
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если класть через 0.5м то салатовые, если через 1.05 (под поликарбонат) то фермы. Правда фермы получаются составные :(.
    Труба 40х20 на узкую сторону (в первом случае), да и во втором её же.
  15. Nemoj
    Nemoj
    Nemoj
    Ростовская область
    Столбы 50х50х2 пойдут, или надо посерьезней?
