1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, подскажите мне пожалуйста, хочу сделать навес 5 метров ширина, в длинну 15 метров, высота столбов 3- 3.5 метра, столбы 100×100×3 через 3- 3.5 метра, на столбы труба 60х60х3. У меня есть трубы 60х40 купил заранее, думал положить их на ребро без ферм, но говорят, будут провисать, не безопасно...но раз есть трубы как из них можно сделать фермы? и через какое расстояние, после, на фермы вдоль навеса пойдут прогоны 40×20×2 плашмя, покрытие поликарбонат молочный. Трубы есть 60х60 много, 60х40 много, 40х20 брал на обрешетку через 50см впритык, и 20х20 х1.5мм-30 метров Можно ли взять 60х40 и расшить 20х20
  2. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Или 40х20 докупить
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По ширине поликарбоната.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @din375, Наберитесь усердия и постарайтесь самостоятельно рассчитать фермы по данному алгоритму https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    Шаг ферм 2110 мм по центрам (ширина листа ПК + зазор на тепловое расширение)
    Длина ската + карнизный свес (длина листа ПК) кратно 12 м
    Расчётные снеговые нагрузки вашего региона можно найти в интернете.
    Не забывайте, что для общей устойчивости конструкции потребуются укосы от столбов к нижним поясам ферм, а так же от столбов к продольным несущим балкам (мауэрлатам)
  5. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Добрый день
    Прикупил тут сварку полуавтомат с баллоном СО2 и подумал смогу ли я построить навес на площадке вместо имеющегося тента (снеговые, ветровые нагрузки - Подольский район Московской области). Размер площадки 10х4 м. Навесом хочу накрыть площадь 6х5,5 м. (сейчас стоит временный тент 6х2 м).
    Покритикуйте пожалуйста мой проект (рисовал в скечапе). С учетом того, что расстояние между столбами 4,5 м. может дешевле все будет построить из дерева? (строить буду один)
    Вот что я придумал по материалам, заранее Место размещения навеса.jpg Васад.jpg Сбоку.jpg оговорюсь никаких расчетов не делал т. к. гуманитарий :)
    Небольшая смета из интернет магазина:
    Фермы:
    треугольник проф труба 60х30 2 мм: 60 м. п. 185,00 руб./м.п. сумма: 11 100,00 руб.
    внутри фермы проф труба 20х20 1.5мм: 21 м. п. 71,00 руб./м.п. сумма 1 491,00 руб.
    Столбы и на что опираются фермы:
    столбы проф труба 80х80 3 мм: 24 м. п. 482,00 руб./м.п. сумма: 11 568,00 руб.
    на что опираются фермы проф труба 60х60 3мм: 12 м. п. 393,00 руб./м.п. сумма: 4 716,00 руб.
    Покрытие крыши:
    Металлочерепица коричневая размер: 1.18х3.6м: 12 листов 1 533,00 руб./лист, сумма: 18 396,00 руб.
    обрешетка проф труба 40х20 2 мм: 84 м. п. 119,00 руб./м.п., сумма: 9 996,00 руб.
    Итого: 57 267,00 руб.
    Еще цемент (песок и щебень у меня есть) и арматура для заливки фундамента для опор (бур ТИСЭ для расширения внизу у меня есть)
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Борис100, длину скатов и обрешетку делайте с учетом длины листов металлочерепицы. У нее есть шаг ячейки, нельзя отрезать половину или чуть выдвинуть - проще подогнать скат по длине. И крепить к обрешетке тоже с шагом придется.
    Не помню точно, 32 см вроде? Померяйте сами.
    И подумайте насчет укосов. А то крыша потом будет на ножках "играть" - неприятно, когда такое над головой.
    Дешевле из дерева или нет - хз, но из металла проще, если варить умеете, ИМХО :)]
    И пожаробезопасно - там у вас мангал, может захочется в дождливый вечер мяска пожарить, затащите под навес - а он ни огня, ни искр не боится. Удобно.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, ставлю веранду примыкающую к дому. длина 9м, ширина 2м. Получилось три пролета по 3 метра. Хочу сделать обрешетку из проф трубы 40на 20 под волновой поликарбонат. Не слишком ли большое расстояние между столбами? не продавит ли снег трехметровые профтрубы 40на 20 на 2
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @снт27, тут где-то периодически ссылку на онлайн-калькулятор кидают - посчитайте:
    Ширина 2 * 3 метра = 6 квадратов. Ну пусть по 200 кг снега на квадрат, это 1200 кг.
    Разделить на количество лаг - и посчитать одну.
    Навскидку и по ощущениям - продавит. Надо ферму варить или трубы потолще
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нее - 1700кг!
    А если у стены - так и поболее будет! ;)
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну, если у вас 280 на квадрат... :ogo:
    Лучше перестраховаться
  11. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Вопрос такой будет навес под подьемно поворотные ворота.
    Ширина ворот и высота 6х2.4м
    Размер навеса 6х6 метров по периметру.
    Как можно точно выставить металлические столбы навеса в створе?
    Это особенно важно так как ворота будут самодельные
    Отклонения от створа и вертикали не более 2мм желательно.
    До этого только работал шнуркой и диагональю.
    Есть ли такие лазерные нивелиры которые позволяют выставить ворота
    в створе и пробить диагональ для точного монтажа?
  12. Sakhab
    Sakhab
    Sakhab
    Всем форумчанам здравствовать.
    Про свой навес несколько фотографий. Участок у меня всего 6 соток, построек я не хотел на нем никаких, кроме дома. Но практика жизни подсказывает что-то по ходу. Живем в г. Грозный, здесь реально очень жаркое лето и просто банально куда-то надо прятать машину. К большому сожалению, в отличие от большинство умелых форумчан, я всю жизнь интересовался одними только книгами и делать руками ничего не научился. Поэтому что и как делал рассказывать не буду, на фото все видно. Моя задача заключалась только в оплате работы бригады и выборе дизайна навеса.
    Хочу сказать, что ребята достигли в этом действительно высокого уровня, делают практически все и очень художественно, но я лично эту вычурность ажурную не люблю. Поэтому категорически запретил им лепить узоры, ковку и прочее, хотя их художественный вкус очень от этого страдал и что-то они готовы были налепить даже бесплатно.
    Но я был тверд - ничего, единственно чтобы как-то это корректировалось с перилами крыльца. Фото выбрал те, что были на телефоне, сейчас темно на улице.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня !
    Подскажите какие сечения металла взять, что бы проем был 4-5 метров?
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
  15. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    Друзья, нужен совет. В том году сварил навес для мангала, жена говорит что это избушка на куриных ножках. Хочу отрезать нижние стойки и выложить три стены из кирпича. Хочу в полкирпича облицовочного, 85 см в высоту. Скажите имеет право на жизнь? Каждый 3 ряд буду армировать.
