1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день! Подскажите нагрузку на разрыв (вертикальная) для профильной трубы 40*20*2. Планирую соединить с ее помощью столбы для навеса авто 60*60*2 по короткой стороне 3,6 метра, чтобы они не разъезжались в бок под нагрузкой крыши. Достаточно будет одной профильной трубы для пары столбов или нужно 2?
  2. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Запланирован навес ~ 5х5м. в углу участка с опиранием на заборные столбы на ленте. Какую ферму заложить треугольную или прямоугольную? Плюсы и минусы?
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер,
    Прошу помощи с выбором сечений проф труб для крытой терасы
    Имеется дом, и хотим пристроить террасу на свайном фундаменте, как на схеме
    Высота 3 метра, слабый уклон, перекрытие и монолитного корбоната
    по резуьтату должно получиться как по ссылкам
    https://www.instagram.com/p/BqsoTKGA-Jz/
    https://www.instagram.com/p/B5H9nmlByN3/
    Подскажите пожалуйста, из какой трубы сделать обвязку свай, лаги, стойки и перекрытия
    Заранее спасибо
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    При правильном расчете будут работать оба варианта, по затратам тоже особой разницы нет, уклон куда планируется? Если в сторону забора эстетичней КМК будет смотреться треугольная, если к соседям там где рабица прямоугольная, но сомневаюсь, что соседи будут рады стекающей с навеса воде. Еще у Вас не указан регион проживания, глубина промерзания, ветра? На какой глубине залиты стойки забора и что за лента, какое расстояние между столбами?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Janasasha, а как же вы трубы будете соединять, на болтах?
    Имейте ввиду, при таких размерах - это огромные ножницы, которые будут стремиться перекусить болты.
    И опасен не вес металлопрофиля, а вес снега, которым может накрыть все это, или ветра, который захочет поднять в воздух.
    Лучше уж сваркой. А что до неопытности - ну наберите тонких труб и попробуйте сварить из них что-нибудь не очень большое и не очень ответственное, но с большим количеством точек сварки.
    Арку-ферму для винограда, например. Вот и опыт появится...
  6. Janasasha
    Janasasha
    Janasasha
    Краснодар
    Я решил, что будет сварка всё-таки.
    Ну всё-же я кой-какой опыт имею. 54 метра забора сварил сам.
    Но теперь в голове каша, т. к. на форуме конструкторов и инженеров мне столько насоветовали, что надо трубы 120-ые ставить и двутавры варить.
    Вот теперь и не знаю с чего начать (
  7. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Мне тоже треугольная как то эстетичнее кажется... Наклон, планируется от забора вниз. Остановились на размере навеса 4х5. Фермы треугольные 4м - 4 шт. А длина навеса, по забору ~5м. Столбы на глубине около метра, с учетом ленты, установлены через два метра, и калиточные - метр. Но столбы не залиты на глубине а забутованы., залита только лента.
    Когда забор делали не думал про навес. Заливать планируем три столба по длинной стороне и один в торце на соседей, там глухую стенку зашьем профлистом.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @cerkon, накидайте чертеж, так понятней будет
  9. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Подскажите пожалуйста размеры вот такой беседки, и если есть чертежи, ну или хотя бы как ее правильно сделать.
  10. ska_s
    ska_s
    ska_s
    Посоветуйте, как лучше сделать навес между домом и забором.
    Сам пока надумал такой вариант, как на фото.
    Расстояние между домом и забором 6 м, дом 6 м. С обоих сторон посередине проход по 2 м. Накрывать буду Проф листом, чтобы снег скатывался за забор. Каркас из проф. трубы, диаметр какой брать не знаю нужен совет.
    Столбы через 2 м, продольные перкладины силовые большего диаметра через 2м, а с меньшим диаметром через 1 м или 50 см.
    И можно ли не ставить столбы внутри периметра? Какие столбы и поперечины брать?
    Можно ли закрепить перекладину прям к дому, чтоб не ставить столбы?
    Можно ли сделать без ферм, как я нарисовал?
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    https://www.forumhouse.ru/threads/442495/
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Добрый день, планирую сам сделать навес 9х8
    длина пролета 9 метров, хочу варить из трубы 60х40 уже купил) :)]
    скажите можно в принципе из трубы 60х40 сделать ферму длиной пролет 9 метров. ?
    регион тюмень урал сибирь, снег 400 кг квм
    навес односкатный. угол уклона небольшой, но зимой в принципе могу забраться убрать снег накопившейся если что.
    подскажите прожилины из чего делать профильная труба 40х20 или 20х20 или 40х40 ?и высота фермы примерно.
    на калькуляторе онлайн там какие то конец конструкции пишет ну очень серьезные прям, из трубы 120х120 и т. п.
    т. е. вопрос такой, можно ли мне сделать нормальную ферму длиной 9 метров из трубы 60х40 стенка 2 мм
    и какие прожилины сделать из какой трубы.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    сварка не надежней болта потому что сварку вырывает с металлом.
  14. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Вообщем, вот такую конструкцию сварили... Вчера красил, лазил по ней сверху, не шолохнется. Посмотрим как переживет зиму..) Вопрос, профнастил сразу крепить, обрешотка не нужна. Почему спрашиваю, прожилины между фермами вварены в одной плоскости. Прикручиванием саморезов не ослаблю конструкцию?
  15. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Еще забыл спросить, какой профлист оптимально положить?
