1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Ребят, подскажите сделал навес 6 на 4 метра на столбах 60*60*2 (6 шт), высота 2.6 получилась. Навес от руки шатается, стоит переживать что погнет эти столбы? может один край к забору приварить? Задним числом понимаю что на 80*80 надо было ставить. IMG-20200713-WA0001.jpg
  2. Janasasha
    Janasasha
    Janasasha
    Краснодар
    1) у Вас в ферме труба прямоугольная? плашмя лежит?
    2) навес ходит как стрелки нарисованы (лево/право)?
  3. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Да прямоугольная 30*30 и укосины 30*30, верхняя часть 60*60.
    в Обе стороны шатается, по стрелкам поболее, так как там ферм нет.
  4. Janasasha
    Janasasha
    Janasasha
    Краснодар
    Мне кажется, что да, столбы маловаты, но тогда (опять же моё неопытное мнение) надо связи по диагонали вваривать между колоннами. Чтобы столбы компенсировать.
    т. е. квадратная и там и там?
  5. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Да квадратная, ошибся-не прямоугольная.
  6. chernov57
    chernov57
    chernov57
    В этой же теме на 105 странице спрашивал про навес- советы дельные дали, а вот про столбы ничего про них что то не сказали...расчет походу надо заказать на собранную конструкцию.
  7. Janasasha
    Janasasha
    Janasasha
    Краснодар
    Для такого навеса я думаю, что они нормальные. Просты связи нужны. А это уже эстетика)
    Крыша то поликарбонат будет наверное.
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    да
  9. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Помогите пожалуйста. Хочу сделать навес, одна сторона которого крепиться к дому. Так как я нахожусь в южной части страны, снегов у нас очень мало, так что как таковой нагрузки не будет, но мало ли что...
    Вопрос:
    1. Какая проф труба пойдет для ферм
    2. Можно ли сделать ферму, на которую будут опираться треугольные фермы, без подпорок длиною 10м ? Если можно, то какую профтрубу нужно использовать? навес.jpg
  10. georg-m
    georg-m
    georg-m
    Доброго времени суток всем. Понимаю что заезженный вопрос, но подскажите пожалуйста по варианту конструкции фермы.
    Преамбула, навес из металлических столбов 100*100, поперечные балки так же 100*100. длинна 5,5 метров, ширина по центрам столбов 3,20
    ферма двухскатная, профиль 40*20 2мм на ребро.
    Высота 90 см
    Длинна основания фермы 344 см, длинна ската одной стороны 225 см
    один из калькуляторов ферм для навесов даёт совсем простою конструкцию
    мне же видеться 2 других варианта:
    на картинке левый и праве стороны по конструктиву различаются.
    Подскажите пожалуйста наиболее надёжный вариант. Заранее всем Спасибо.
    Расположение навеса - московская обл.
  11. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Всем Здравствуйте!
    Сочинил навес - выкладываю на суд общественности! Буду благодарен за все комменты...
    Фермы схематично (посчитаны в калькуляторе, в принципе несложно).
    Столбы забетонированы.
  12. Silencekeeper
    Silencekeeper
    Silencekeeper
    Нижний Новгород
    Всех приветствую!
    Наконец то решились на строительство беседки на даче. В качестве материала каркаса будем использовать профильную трубу. Т. к. такие масштабные конструкции пока не доводилось сооружать, то прошу советов по постройке.
    Данные по беседке:
    Размер 2,7 м на 4 м. В нутри беседки будут распологаться 3 скамьи, 1 стол и металлический мангал с трубой в углу. Пока накидал схему нижней обвязки и стоек. Обвязку по периметру и вертикальные стойки планирую из профиля 50*50*2 мм. Средняя балка пола и лаги из профиля 50*25*2 мм. В качестве фундамента планирую залить столбики 25*25 см высотой 25 см с опалубкой на песчаную подушку 10-15 см.
    Вопросы):
    1. Достаточно ли будет такого фундамента и обязательно ли армровать такие стоблики при заливке?
    2. Достаточно ли будет такого материала для каркаса ?
    3. На пол плнирую либо OSB либо доску 40 ку, хватит ли таких лаг?
    4. И самы сложный для меня вопрос - это кровля. Крыша планируется 2х скатная. Как правильно выполнить верхнюю обвязку, из какого профиля и как его расположить ну и как лучше сделать стропила?
    На крыше будет оцинкованый профнастил с20.
  13. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Тут походу перестали помогать, а только выставляют посты с вопросами, но ответов нет
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что поделать... у специалистов горячая пора - некогда читать форум.
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Готовь сани летом как говориться. А в нашем случае думать надо зимой, а летом делать
