1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Boroba, Вы бы указали регион строительства, для начала.
  2. Boroba
    Boroba
    Boroba
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Подскажите, делаю веранду, нижняя обвязка из профильной трубы лежит на бетонных блоках - надо ли в трубе делать отверстия для стока конденсата? Будет ли он вообще внутри трубы?
    И стойки надо ли засыпать ЦПС, если сверху они заварены? Кажется глупостью, но вдруг есть смысл. Столбы и сваи засыпают.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Получившийся бетон - мелкопористая масса, она гигроскопичная и тянет в себя влагу по капиллярам, из грунта.
    То есть внутри трубы лежит мокрая "губка", да еще довольно активная химически.
    ИМХО, только быстрее сгниет.
    А вот от заполнения жидкой водой - надо защищать. Иначе на морозе профильная труба станет круглой.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Хочу поделится своей постройкой навеса по сено и автоприцеп. И принимаю аргументированную критику. Размер 12х6 комбенировананая метал-дерево. Столбы 80х80х2 зацементированы на глубину 1.5м. Навес с разным наклоном крыши, так как есть конфликт с соседом. Солнце его траве закрываю. По сему один скат 12.7 ° второй скат 23.5°. Так как не захотел вкладывать бешаные бабки в фермы из метала, и строил во дни руки, сделал из дерева трус 150х200, страпила 150х40 с шагом 40см и обрешетка 100х25 с шагом 35 см. Кровля металопрофиль 0.45мм. Осталось сделать водосток и на крутой стороне у забора удержатели снега, что бы соседу забор не уранить на травку. Ну и немного фото.
  6. akulenkoroma
    akulenkoroma
    akulenkoroma
    Здравствуйте!
    Планирую на участке 14 соток сделать навес задней стеной которого будет забор. За забором 3 метра до дороги, через дорогу 20 метров кирпичное здание одноэтажное на 8 квартир.
    Габариты навеса 6х3 по стойкам. Планируется 6 стоек. Высота фундамента вверху минимальная, в середине около 50см, внизу 120см. Задняя средняя стойка тоже 120см. Это будет уровень. Дальше стойки зад 2,5 метра, перед 3 метра. На верхнюю обвязку на уровне 2,5 метра планирую складировать доски и трубы до 300 кг.
    Нижнюю обвязку планирую для жесткости, и до нее засыпать чем нибудь пол в уровень. Асфальтной крошкой скорее всего. Участок на склоне. Грунт скальный, очень плотный и много камней разного размера. После 30см идет глина. Где то на глубине метра начинается скала или крупные камни. Уровень грунтовых вод далеко.
    Думаю забить на метр стойки от 2 до 3 метров высоты, обрезать в уровень и присоединить трубой 40х40 и сваркой уже основные стойки.
    К правой задней стойке планируется приварить петли для распашной воротины 2х2 метра. Возможно для этого наварю к ней трубу 50х25.
    Пробное забивание трубы 40х20 неподалеку от этого места показало что глубина от 70 до 90см, дальше перфоратор не берет. Трубы стоят как в бетоне. Немного забутовал верх.
    Скорее всего по месту добавлю укосины в районе верхних перекладин.
    Стропила шаг метр 50х25 2мм, обрешетка фасадный профиль с шагом полметра 6смХ1,2мм
    Крыша профнастил h-44 0,45мм 4х7 метров
    Использовать навес планируется для складирования дров, досок, труб профильных, возможен иногда заезд машины для мелкого ремонта. Возможно пока беседки не будет и как беседка использоваться но возле дороги не очень, хотя редко машины ездят.
    Такая же конструкция только на другом грунте, на винтовых сваях и со стропилами 50х50х3мм используется на работе. Там размер 4х12, крыша 5х13, задние стойки прикручены к фасаду кирпичного здания с толщиной стены 60см. 2 года полет нормальный.
    Хочется коментариев на тему где можно сделать тоньше или толще.
    Список деталей примерный:
    Эскиз
  7. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Подскажите какая профтруба не будет прогибаться в пролете 4,6метра под собственным весом и возможно пущенным по ней виноградом. 40х20 х 2мм или 60х20 х 2 не подойдет?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вторая. Ссылка на калькулятор https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
  9. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Существует такая труба?
  10. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Всем привет! Нужна беседка пить чай с гостями и для занятий спортом. Имеется тент вот такого типа - [​IMG]
    без каркаса, размер 4,8*4,8.
    Мой план - забетонировать 4 столбика, сварить каркас, 4 перемычки и четыре ребра, все с профтрубы 40*40*2. Потом делать пол, хотелось бы из дерева, но наверное будет слишком сложно? Забетонировать? Выравнивать участок придется. Тротуарная плитка? Далее по бокам сделаю 2 откидных стола и 4 скамейки.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @kalenda, Вопрос - на какое время.
    Через пару лет тент разорвет ветром, снегом и дождями. Придется либо покупать новый того же размера, либо шить, либо плавно переделывать каркас в стационарную беседку, с крышей.
    Или сразу делать с крышей, по образу и подобию тента.
    А деревянный пол несложно: рама, бруски-лаги, сверху обычная доска для пола, только поднять это все на камни, чтобы влагу из земли не тянуло и пропитать чем-нибудь
  12. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Беседка нужна лет на 10, регион - Севастополь, снег не каждую зиму, ветра редкость - предгорье. Может сразу осб под тент? Деревянный пол: рама брус 150*50 по периметру и один по центру, поперек 100*50 с шагом 60...70см лаги, далее обрезная доска 35* 100 и щели 1см, 4 опоры? Второй вариант: рама брус 150*50 по периметру и 4 внутри, обрезная доска 40* 100 и щели 1см, 4 опоры? Площадка под беседку.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Зачем бетонировать? Столб метр в землю два метра над землей забутовкой мелким щебнем замечательно держится и не ерзает. У меня так 140 метров забора стоят. По тенту - крыша 2-3 года максимум продержится. Через год потеряет цвет, далее появятся дыры. Можно, конечно из 600 ПВХ сшить, но зачем? Поликарбонат проще и наверное дешевле.
  14. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Какая проблема забетонировать столбики? Их же не сотня а всего 4. Пусть на 2 года, не выбрасывать же мне готовый тент? Почти новый. IMG_20200902_163539[1].jpg А поликарбонат не пойдет, летом должна быть тень. Вариант пола - шестиугольники, как у меня на пасеке, выровнять только плоскость, небольшой уклон не помешает, если столики и скамейки будут откидные. пасека.jpg
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, скажите правильно я поставил размеры для этой конструкции?
    Размеры навеса 4,5*13 метров, столбы хотел поставить через 3 метра.
    При использовании фермы между столбами может можно их поставить подальше друг от друга?
    ПС: прошу прощения, посмотрел на рисунок, циферки совсем не видно:|:,дублирую:
    столбы 100*100, ферма между столбами: пояса 60*40, раскосы 40*40.
    стропильные фермы 40*40 через 1 метр.
    Что добавить, где убрать?
