1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Bravos, правильно говорит @liohaceed,
    коньковый профиль из металла в цвет поликарбоната.
  2. Садовод18
    Садовод18
    Садовод18
    Добрый день!
    Подскажите каким образом здесь закреплена профильная труба столба к закладной. Вроде вижу 4 самореза снизу. Или нет?
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    По ходу их род плитку закатили, цементом и все.
  4. Садовод18
    Садовод18
    Садовод18
    Закладная на анкерах это понятно, крепление столба к закладной как сделано?
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @Садовод18, пардон, но эти две картинки не одного и того же, судя по плитке.
  6. Садовод18
    Садовод18
    Садовод18
    Навесы разные. Принцип крепления одинаковый.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так на фото все видно, сквозняком 4 болта, возможно на этих двух фото разные закладные! На первом фото на закладной вообще нет технических отверстий кроме прорези!
  8. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Всем привет! Сегодня сварил каркас беседки, размер 4*4, на пол планируется половая доска 36мм сплошняком, стропила пока с шагом 2м профтруба 40*40*2, еще добавлять две такие стропилины не хочется, это еще 6 ям добавлять... Может на половую доску снизу вдоль крепить на торец обрезную доску 30*100, с шагом пол метра? Положить несколько штук и попробовать? Крыша - тент с нависанием по 20 см, три стороны профлист 1,2м боком. IMG_20210202_175350.jpg И чем покрыть доску пока не придумал...
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    доски половые скорее всего прогнуться, большой шаг меж стропил. Да уж в Севастополе вообще снега нет... У нас снега в поволжье в огороде метр стоит. Я думаю если не хочется вам еще 6 ям добавлять то это упрется в перерасход еще металла. Может попробовать кинуть доску толщиной 50 мм и походить. а если диван туда поставите?
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    указанный размер какой то не серьезный, я бы клал 50 на 150, минимум 50 на 100. с шагом 50.
    покрывать маслом для террас, если беседка будет открытая
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @kalenda, у Вас будет очень "отзывчивая" беседка. Правильно советуют - положите хотя бы 1-2 доски, походите, попрыгайте. Уверен, что и доски будут гнуться, и 40х40х2 будет прогибаться.
    Есть калькуляторы, где можно прикинуть сечение, шаг и прогиб.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вообще то закладываться надо на пару друзей (или подруг) весом по 120 кг каждый, которые любят приняв на грудь потанцевать под Веру, Сердючку.
    У вас нет таких друзей?
    Тогда мы едем к вам!
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Мне в целом кажется для пола в открытых беседках более "правильно" делать "полы по грунту". ок, сделали столбы из металла, снять грунт, насыпать и утрамбовать песочке, сверху садовую плитку положить. и танцуй на здоровье, вода уходит в грунт, красить не надо. я правда сам делал как раз деревянный пол, но только изза маленьких на тот момент детей, которые вполне могли и на полу играть. а дерево каждые пару лет масло обновлять, ступенька опять же (только за это бы сделал по грунту плитку).
  14. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Пока я делаю одну сторону открытую, но, может на будущее и ее закрою. Плитку с планировкой участка получится не дешевле деревянного пола, а деревянный все таки приятнее и можно босиком ходить. Был бы ровный участок, можно было бы и плитку... Склоняюсь все таки две профтрубы и 6 ям добавить, проверить жесткость пока не могу, только забетонировал сегодня. На калькуляторе рассчитать наверное не получится, у меня же концы профтрубы жестко закреплены. Масло для террас какое, насколько дорого? Может льняным маслом просто? Столешницу покрывал смесью скипидар, воск, льняное масло и канифоль, может и для пола что подобное? Воска своего много... Беседка нужна пить чай с гостями и заниматься спортом...
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    с этим вам надо в профильную тему идти, там есть и самодельные рецепты. врядли вам здесь подскажут. я красил пинотексом, на мою беседку 3 на 3 маленькой банки (не помню, 800 гр или 1 кг) за глаза. но раз в два года нужно обновлять. воск чем плох, потом с обновлением сложнее, поры то забиваются. но лучше почитайте профильные темы.
    и еще рекомендация, вы бы землю под беседкой накрыли бы чем от роста травы, сырости будем меньше и т. п., плотный геотекстиль присыпанный песком был бы оптимальным решением, думаю. поскольку у вас наклон и вода будет все равно стекать, то наверное и пленка плотная подойдет.
