1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Делаю веранду 2,2*6м, весной надеюсь доделать - зашить. Фундаментные блоки 12 шт шагом 2*1м, основа 80х40х3 3 профиля, для жесткости пола "висящие лаги" 40х100, ни на что не опираются, крепятся к доскам пола, доска пола 36х146, масло, стойки-фермы 40х40х2, прогоны 25х25х2, монолитный профилированный поликарбонат.
    IMG_20200831_162352.jpg IMG_20201004_090633.jpg IMG_20201116_152418.jpg IMG_20201116_152541.jpg IMG_20201123_141408.jpg IMG_20210107_144327.jpg
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Почему только кажется? Так оно и есть.
    Это касается и террас (навесов), примыкающих к дому. Только застилать лучше не бетонной плиткой, а полимерпесчаной, готорая гораздо "теплее" для ходьбы босиком или в лёгких тапочках. Если сделать ровное и плотное основание, то можно застелить и садовым паркетом. Всё будет практичнее в эксплуатации и в конечном итоге дешевле, чем деревянный пол на столбиках.
  3. Algrid
    Algrid
    Algrid
    Волгоград
    Здравствуйте! Решил сделать навес перед домом, от ворот и калитки до въезда в гараж и входа в дом (они рядом). Три столба 80х80х3 (ворота и калитка) уже стоят. 20210206_221737.jpg Правый столб от калитки не совпадает с линией стены дома. Вот и ломаю голову как было бы лучше спроектировать навес. Пока остановился на таком варианте, где прямая ферма идущая вдоль стены будет крепиться к треугольной ферме, но не знаю допустимо ли такое решение? Или может есть другие варианты?
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет, простецкая задача. Делаю вагончик для железяк. Размеры 4,6*2,5 м. Высота 2 метра. Каркас из трубы. Обшиваю профлистом. Какое сечение труб выбрать и делать ли уклон крыши? Или сделать каркас из бруса? Предполагаю, что 40*40*1,5 будет в самый раз.
  5. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добрый день. Подскажите, нет тут постоянных конструкторов, у кого можно было бы заказать расчет Т-образного консольного навеса для авто?
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Господа, посоветуйте. Хочу террасу пристроенную к дому, на неё выход из кухни. Как лучше сделать - монолитную ленту и полы по грунту, а точнее плиту по уплотнённому грунту с опиранием на ленту, или залить столбы и на них сделать металлокаркас, а потом террасную доску?
    Если отталкиваться от конечного покрытия, то доска больше нравится, но перспективы её перепокрывать маслом не вдохновляют. Да и что будет с металлом под ней - непонятно.
    Если делать всё в бетоне, то просится только керамогранит. Но он скользкий и мне не очень нравится.
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Здесь не встречались
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Закажите проект на бирже форума https://www.forumhouse.ru/exchange
  9. снт27
    снт27
    снт27
    а как вы крепили монолитный поликарбонат? в в гребень волны или в канаву?
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    по инструкции и по логике - в гребень, на фото видно
  11. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Каркас беседки почти закончил, стены решил зашить полностью на высоту 120, каркас сильно шатается а профлист придаст жесткость, а если еще и калитка будет - коты и собаки залазить не будут.
    Остается вопрос с крышей, пока думаю зашить осб 8...10мм, далее пленку гидробарьер и сверху уже тент, если так, то как крепить ОСБ к профтрубе, может просто пластиковыми стяжками?
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Что то стяжки сомнительное решение, да и на морозе некоторые из них лопаются
    Саморезами не хотите в следствие того что криво на трубу ляжет? Как вариант куски железа наварить на профиля под крепления саморезов...
  13. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    У меня получается 4 угловых и 4 средних профтрубы, к средним конечно саморезами по металлу можно, к угловым не получится и еще стыковка листов в воздухе будет. Придумал такой план - вначале закрепить к средним профтрубам, затем снизу горизонтально прикрутить строганный брус 60*30, может в два ряда, под профтрубы делать по месту выборки 40*20, далее крепиться и к этому брусу. Стыки листов можно закрепить сверху рейками 15*40. ОСБ можно будет использовать 9 или 6 мм, так как все крепление будет в дерево и металл.
  14. Подаван
    Подаван
    Подаван
    @kalenda, на крыше еще стропила то будут? у вас стороны 4м вроде, никакой лист такое не выдержит. даже если вы снеговую нагрузку примети равно нулю, нужно все равно добавлять, делать обрешетку. Если большие будут пролеты, то можно 40кой сделать обрешетку или сплошняк (красивее). Финальное покрытие проще и функциональнее металл. осб есть смысл, если гибкую черепицу стелить. Тент и т. п. это как то непонятно...
    вашу конструкцию укосиными по верху по любому надо укреплять. хотя бы см по 40 в две стороны на каждом столбе.
  15. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    4,1м пол, крыша 4,8, там у меня еще не доварены средние и крайние профтрубы, только правый скат закончен, да, стропила будут, но не поверх металлического каркаса, а как бы свободно висящие. Да, что то для использования тента слишком сложная конструкция получается, но уже ничего не поделаешь, если тент повредится лет через 5, тогда можно на гибкую черепицу заменить, а металл на 4 скатную крышу сложно крепить и вырезать. Укосины на верх конечно буду ставить. Тент новый и довольно симпатичный, должно хорошо получиться.
