1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @kalenda, какие-то расчеты делали? Снеговую нагрузку, ветровую?
  2. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Нет, снег бывает раз в три года 20 см максимум, на одну две недели, ветер сильный очень редко, чтобы лист шифера где то мог сорвать - раз в 20 лет.
  3. roditelevad
    roditelevad
    roditelevad
    Добрый вечер, хочу послушать мнение экспертов.
    Муж решил сварить маленькую беседку и вместо профильной трубы применить остатки арматуры (примерно 20-25мм диаметр).
    Имеет ли место это быть в плане прочности?
    Или все таки переубедить его.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Если у вас материла не меряно, то можно сварить шикарные фермы, которые ни чем не сломать. Это так, для примера.
    В-общем, если муж решил - значит сделает! :super:
  5. tmssyandexru
    tmssyandexru
    tmssyandexru
    Ребята подскажите может кто то сталкивался, хочу сделать консольный навес на 6 машин, с установкой столбов с одной стороны. Может мыслей или чертежиков накидаете. Размеры длина около 18-19 метров, ширина 7 метров, высота примерно 3,2...
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  7. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Добрый день. Хочу сделать навес, но не получается рассчитать фермы. Калькуляторы не помогают, т. к. узел подвеса короткого катета на снизу а сверху. Треугольная ферма должна выдерживать распределенную нагрузку 1,5 тонны. Помогите пожалуйста!
  8. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Мой навес.
  9. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Доварил каркас, буду красить и крепить ОСБ, на ребрах думаю прикрутить бруски 40*20 с каждой стороны, снизу ОСБ горизонтально тоже строганный брусок 20*40, он даст жесткость и прикрепит с средним ребрам. IMG_20210313_174421.jpg
  10. margorosa
    margorosa
    margorosa
    Беларусь, Минская область
    Подскажите, где на Форумхаусе можно посмотреть расчет конструкции для навеса из профильной трубы
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @margorosa, Специальной темы по расчёту металлокаркаса нет.
    Вы нарисуйте свою конструкцию и выложите здесь. Может чего подскажем...
  12. margorosa
    margorosa
    margorosa
    Односкатный навес длиной 6м, шириной 2,20. Накрывать планирую сотовым поликарбонатом. Сколько нужно опорных столбов из профильной трубы? Регион - Минская область. Навес не будет крепиться к стене, будет отдельным сооружением.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Шести столбов достаточно. По три с каждой стороны.
  14. margorosa
    margorosa
    margorosa
    А профильную трубу какого сечения? 80х80х3 достаточно? А на 2 верхние продольные балки тогда 80х100х3?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вопрос не ко мне. Нужно проводить расчёты. Думаю достаточно столбов 60х60х2 с раскосами к продольным балкам (ригелям) для жёсткости. А вот сечение ригелей нужно считать исходя из снеговой нагрузки. Примерно так https://www.forumhouse.ru/posts/28017165/
