1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. margorosa
    margorosa
    margorosa
    Беларусь, Минская область
    А где можно посмотреть пример расчетов?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @margorosa, Можно поискать в этой ветке примеры реализованных навесов по Вашим размерам. Задать вопросы авторам.
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Прикидываю как сделать закрытую террасу. Форму хочу сделать "трехскатную" из профильной трубы 100х100. И что-то углы у меня не выходят. По идее, на каркасе потом должно быть покрытие из стекла или поликарбоната (сейчас, наверное неважно). И получается, что угловая "стропила" (выделена розовым) должна лежать одновременно в двух плоскостях. И с квадратной трубой это не выходит. Как вариант рассматриваю наварить на стропилу с двух сторон полосы, которые уже будут лежать каждая в своей плоскости. Но уверенности в таком решении нет. Как более правильно делают такие углы, такие формы?
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Две профтрубы напрашиваются, каждая в своей плоскости. Поверх них ведь ещё и конёк будет.
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @Sturgeon, а чем двухскатка не устраивает? Гораздо ведь проще.
    И "конек" у Вас как/на что опираться будет в точке сопряжения трех плоскостей?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Из эстетических соображений. С домом, чтобы было единообразно.
    Конек опираться не будет. Будет ферма. Это пока не до конца продуманная часть конструкции.
    Спасибо! Это хорошее предложение. Попробую этот вариант проработать.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ИМХО вполне рабочий вариант, это же по сути треугольная пирамида, ее вершина и есть точка опоры.
    Только пирамиду надо завершить: там, где на картинке два ската - поставить диагонали.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ага. Там только чуть посложнее планирую конструкцию. Пока только продумываю в общих чертах.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите относительно оптимального сечения стропила для металлической фермы навеса.
    Какой профиль лучше взять для таких вот размеров навеса под металлочерепицу ?
    Этот вариант самый простой в производстве, однако не могу определиться с оптимальным профилем для стропила, лишнего не хочется из-за веса, а недостаточность еще хуже ...
    Шаг будет 1,2м, ферм-5 шт на 6 метров, значит из фантазий о 200кг снег на метр, а это ~500 кг на 1 строну фермы распределенной нагрузки (хотя никогда не видел чтобы снег лежал, его всегда сдувает у нас в МО)
    (аналогичный вопрос задал в другой дохлой теме. прошу админов за неимением функций удаления постов этот не удалять, спасибо)
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Kedruchu, выше в комментарии @liohaceed есть ссылка на калькулятор и пример расчета. Достаточно подробно все расписано как посчитать.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, там не совсем такая ферма, но для схожего варианта калькулятор вычисляет 120-80-3мм профиль стропила
    когда меняешь нагрузку он продолжает выдавать 120-80
    вообщем я много калькуляторов попробовал но пока не нашел ответа для свой фермы
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это не совсем ферма. Это треугольная арка с затяжкой. Для деревянных стропил таких расчетов много, а вот с металлическими конструкциями, действительно, засада.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Kedruchu, у вас там вверху получается простой треугольник, не ферма даже, а остальная часть - балка на изгиб.
    Если на уровне стен между собой ничем не связаны - при большой нагрузке их выгнет в китайскую пагоду.
    Если привязано к стенам - будет стены разрывать.
    Чтобы такого не получалось - балка не должна прогибаться. Вот и считайте прогиб балки, с учетом угла (не помню, там синус или косинус - в общем при 0 градусов коэффициент нагрузки 1, при 90 - 0)...
  15. ytrewq2000
    ytrewq2000
    ytrewq2000
    Добрый день!
    Раздумываю какую террасу/веранду запроектировать в будущем доме, точнее как организовать навес над террасой.
    Вариант с непрозрачной черепицей не нравится тем, что затеняет южные окна кухни-гостиной, из которой планируется выход на террасу.
    Вариант с прозрачной кровлей (стекло или монолитный поликарбонат) не нравится тем, что в жаркий солнечный день не дает защиты от солнца, плюс участок граничит с хвойным лесом, следовательно внешний вид прозрачной кровли будет весьма непрезентабельным (иголки).
    думал также о маркизе, но отбросил этот вариант в связи с низкой устойчивостью к ветровым нагрузкам.
    и вот наткнулся на такой вариант - пергола на металлическом каркасе с автоматическим раздвижным тентом.
    Жаркое солнце или дождь - раздвигаешь тент.
    В остальных случаях собираешь тент и наслаждаешься инсоляцией внутри дома и небом над головой на террасе,
    Водосток уже встроен в каркас. При желании такой каркас можно застеклить безрамной системой.
    Есть ли на форуме счастливые владельцы такой системы? Насколько она удобна/долговечна/беспроблемна в реальной эксплуатации?
    заранее спасибо!
