1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Цветной сотовый поликарбонат даст и защиту от солнца, и не сильно затенит, и не покажет иголок на крыше, и не будет выглядеть "недостроем", как эта штука с убранным верхом.
  2. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    IMG_20210402_150411.jpg IMG_20210402_150511.jpg IMG_20210402_150522.jpg Конечно плоскую крышу легче делать, но мне такая больше подходит...
  3. filia007
    filia007
    filia007
    Подскажите. Размер беседки 4м на 8м. Фундамент готов, хочу сделать пока навес. Планировал столбы обкладывать кирпичом а внутрь проф трубу установить. Но в связи с финансовым положением решил пока не обкладывать кирпичом а сделать навес на проф трубе, обложить кирпичем на следующий год. Какую лучше проф трубу использовать под навес. Крыша двухскатная и пролет между столбами 4м.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @filia007, подбирайте свои размеры и примерный вес на крыше (снег по максимуму)
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html
    Если балка из одной трубы получается неадекватно большой - делайте фермы.
    И укосины не забывайте, чтобы не шаталось ничего потом.
  5. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день!
    Разобрал старый навес, сгнили стойки и поликарбонат пришел в негодность.
    Навес примыкает к стенке гаража, перепад по высоте 1.3 м, длина 7.5м, ширина 3.9м. По калькулятору рассчитал кровлю (односкатная) - лаги 11шт. 150*50, обрешетка 25*150.
    Стойки хочу поставить из профтрубы. если устанавливать 6шт, хватит трубы сечением 80*80*2мм? (высота 2м).
    Как лучше организовать примыкание лаг к стене гаража? крепить каждую через оцинкованный крепеж? или закрепить опорный брус и на него оставшиеся лаги?
    Каким минимальным сечением должен быть опорный горизонтальный брус, связывающий металлические столбы?
    Кровля шифер.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Дмитрий594, Тёзка :hello:.
    Лучше возьмите стропила 40х200, по деньгам практически тоже, а по нагрузке гораздо прочнее.
    Для стоек хватит проф. трубы 60х60х2 с шагом 1,5 м.
    Примыкание стропил к стене лучше сделать опирая их на доску прикреплённую к стене.
    Если металлические столбы по верху связывать деревянным прогоном, то его сечение должно быть 150х80 (две доски 150х40)
    Если связывать проф трубой, то, навскидку 80х60х3 но лучше считать в калькуляторе.
    Не забывайте про укосины для жёсткости каркаса.
  7. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    @e1g1o Спасибо!
    40*200 свободно не приобрести, на заказ. 50*150 уже привез.
    По связке буду смотреть. Если брать профтрубу - лаги фиксировать с помощью уголков?
    Укосины сделаю.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да.
  9. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Добрый день! Есть винтовые сваи, шаг 1800х1400. Хочу открытую террасу с керамогранитом на полу. Как сделать с опорой на сваи?
  10. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добрый день.
    Подскажите по опыту сечений профильной трубы для навеса - какие брать?
    Планируется навес 6/5 с опорой одним углом на стены дома, односкатный в сторону ворот (других вариантов нет для сброса осадков), крыша- монолитный поликарбонат. Ворота 4 метра подъемной-поворотные и рядом калитка. Опорные столбы предполагал из 100/100/3, 1,5 метра в землю, 2,5 высотой. Потом четыре балки поперек уклона и более мелкая сетка из профтрубы вдоль. Все на сварку. Столбов наверное хватит с учётом крепежа к дому, а вот из какого профиля делать сетку кровли? Спасибо
    3FC90733-8B80-48E4-8C54-7547BE0F1C2D.jpeg 4EB423CC-AD84-44AE-A473-6D996904C68B.jpeg
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У Вас очень трудночитаемые чертежи. Я так и не понял расстояние между столбами.
    Поперёк уклона балки не подойдут. Нужны параллельные фермы. Вдоль уклона нужно рассчитывать сечение стропильных балок исходя из размера пролётов между фермами.
    Посмотрите примеры расчётов ферм здесь https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    и балок здесь https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    Вероятно ещё и снег с крыши дома может упасть на навес...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ростверк на сваи, на них плиту перекрытия и на плиту уже керамогранит.
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Что то избыточно, как мне кажется. Я думаю обязать сваи трубой 80х40, внутрь каркас из тбубы с шагом 800...1000,шифер плоский и залить стяжку 50...70мм с армированием кладочной сеткой. Неужели не хватит?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Какой пролёт будет?
    У меня между сваями 1,5 м обвязка проф. трубой 80х80х3. Прогиб обвязки заметен невооружённым взглядом. И это с подкосами и ещё без нагрузки. Думаю доварить под обвязкой фермы из подкосов.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно. Но наверняка.
    Дело в том что любая малейшая подвижка основания приведет к отслоению керамогранита.
