1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А он внутри трубы и работает на сжатие: защищает от деформации.
    И внешняя железная стенка - на растяжение.
    Но ИМХО лучше ферма.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите пожалуйста как правильно сваривать узел стыковки стропила и опорной балки из проф. труб
    идеально конечно же было бы без запилов, но не на край
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Kedruchu, а чего не встык сбоку? На опорную и будет опираться при этом. Проварить как следует и все.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нужен свес
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    на балке привариваете с двух сторон сверху уголки, кладете между ними стропилу на балку, привариваете к уголкам
    или стропило дерево?
    если дерево то тоже самое, но дырок в уголке и конструкционными саморезами или гвоздями
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо! Так и думал сделать но хотелось чужого мнения
    (всё металл)
  7. Timist
    Timist
    Timist
    Добрый день!
    Собрался сварить крыльцо к газобетонному дому.
    Основания крыльца армированный бетон четыре столба хочу из профиля 60*60*2, горизонтальную обвязки из него же. А остальное из профиля 20*40*2. Размер крыльца 3500*2300.
    По ссылкам смотрел распределенную нагрузку в 100 кг на метр 60 профиль выдержит, а больше снега и не будет. А вот по коричневому профили сомнения, хватит или усилить? Крыть буду металлочерепицей, как и основная крыша. И доп. стропила делать из металла или для облегчения конструкции лучше из дерева, заодно и потолок проще будет вагонкой закрыть.
    К столбам приварю пятки и присверлю к крыльцу, столбы стоят от стен на 10 см, чтобы летом утеплить дом мокрой штукатуркой, к стене буду шпильками фиксировать.
    Что скажете? Поправьте, а то из металла такую большую конструкцию первый раз делать буду. Дом с крышей.jpg
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Timist, имхо, картинка не самая удачная: стандартная ширина двери 80-90 см, по картинке ширина крыльца выходит в районе 2500, глубина и того меньше.
    Где 3500х2300? Визуально непонятно.
    Крыша трехскатная? Придется резать под углом металлочерепицу, накрывать коньками, и главное к чему-то эти коньки крепить. Продумайте этот вопрос.
    Особенно если зашивать потом снизу - сверху придется герметизировать, иначе зимой на чердак снега наметет в щели.
    С прочность стропил вопрос легко решается фермами - 20х40 вполне подойдет, только надо прогоны не более метра делать, а то и менее - это навскидку, по хорошему надо считать.
    Большие плоскости крыши - нужна будет обрешетка, которая тоже должна на что-то опираться - не висеть же плетями по 2-3 метра. И учесть размер волны металлочерепицы, чтобы попадало как надо, а не как получится.
    В общем тут надо много нюнасов учесть - конструкция не столько большая, сколько сложная.
    А по нынешним временам это лишние погонные метры резко подорожавшего металла или дерева, если будете крышу деревянную делать.
  9. Timist
    Timist
    Timist
    @Netbyka, всё по размерам, просто дверь не стандартная, но не будем об этом).
    Сам хотел односкатную сделать и не мучаться, но дома очень много дизайнеров развелось, поэтому и приходится изголяться, об расходе металлочерепицы более чем в два раза им уже говорил, не помогает.
    Собираюсь добавить деревянные или металлические стропила (основные рисовать замучался) через 60 см (утеплять удобней), деревянную обрешетку.
    Со снегом думаю справится лента-герметик наклеенная на соседние листы металлочерепицы, а уже сверху коньки. Дерева у меня осталось от разобранного хозблока и от опалубки. А вот металл придется покупать.
    Значит дополнительные стропила буду из дерева делать, к ней и обрешетку легче крепить.
    Спасибо
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Односкат плохо если снежные места - стег с крыши падает на ступени
    как будет изнутри отделано ? если вагонка то проще и дешевле сделать фермы из дерева - быстрее выйдет, а экономию пустить на увеличение столбов - ради эстетики и дизайна конечно .. по нагрузке там и 40х40 справиться 20 раз
    под конёк обязательно или псул (дешевле) или коньковый уплотнитель - как раз чтобы не задувал снег ,
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Подскажите как правильнее делать поперечины между фермами ?
    Покрытие будет поликарбонат.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    правильно вваривать между чтобы всё было в 1 плоскости и балки и фермы
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Вот еще вопрос, как считать такую балку сваренную между, как шарнирную или как заделка ?
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Шарнир.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Честно сказать не порадовали.
    У меня пролет между фермами 2 м.
    Нужно сделать поперечины, обрешетку под крепление поликарбоната (или профилированного карбоната), ферма вот такая:
    Планировал поставить с каждого ската по 6 поперечин 50*50*2*2000. Расстояние между ними будет где то около 0,6 м, грузовая площадь 0,6*2=1,2 м2. Нагрузку беру 300 кг/м2 и получается что предельный прогиб превышает допустимый.
    Если изменить схему на заделка-заделка то все норм.
    А так даже 60*40*2 не проходит по прогибу.
    Регион: Ярославль
