1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    никто не использует квадраты, берут прямоугольники
    попробуйте посчитать ферму на 50-25-2
    поперечины 25х25
    Шаг ферм меньше - с учетом ширины листа
    а вообще не понятно зачем вам ферма домиком под поликарбонат - он любит дугой, двухскат поликарбонатом не выгодно, тогда уж профнастил
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да фермы уже есть, они по расчету проходят.
    Вопрос в поперечинах.
    Тут как вы правильно сказали нужно снижать шаг между фермами, при шаге 1,5 м. расчет проходит, но приходиться добавить еще три фермы и столбов соответственно.
    Я не знаю как и что любит поликорбанат. Скорее всего будет профилированный под проф лист.
    Я просто смотрю тут в тему навесы делают и из меньшего сечения.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Шаг ПОПЕРЕЧИН(!) измените в меньшую(!) сторону! ;)
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Так может сплошная обрешетка получиться
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так если не поликарбонат, то вваривать не нужно, плошмя 30х25 с шагом 30см
    столбы больше не надо, если мало балки под столб добавьте миниверму или профиль 50х25 снизу
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Что то я не понимаю, при пролете 2 м, плашмя 30х25 с шагом 30см и при нагрузке 150 кг калькулятор дает прогиб 83 мм. Или я как то не так считаю ?
    В итоге должна получиться вот такая конструкция
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прогиб контр обрешётки?
    думаю просто реально 300кг на квм там никогда не будет
    во зима снежная была, снегу было 80см в поле, а на сарае у меня было 10см его сдувало или он скатывался, даже если бы не скатывался пол метра снега не весит 300кг, от силы кг 50
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я понимаю что вы не хотите иметь в будущем проблем, я сам сейчас строю навес на гараж и выбираю профили, с ростом металла в 300% нужно пересмотреть многое (в том числе продать и уехать)
    но когда хожу по СНТ и смотрю как народ строит глаза на лоб лезут как они там еще не завалились ..
    поголовно нижняя балка 60-40, или вовсе доска 50-100 причем плашмя, местами нижняя балка 60-60 на пролете 4м ..вообщем одни вопросы кто тут не прав ... но понятно что делать так не следует
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Ну я решил все поперечины все равно делать из 50*50*2. Потому как большинство металла закуплено еще давно.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сначала идет снег - температура в районе 0.
    Он слипается в корку, подмораживает. Утром начинает идти новый - снова чуть выше 0 - липнет сверху. Потом какой-нибудь ледяной дождь - и вот уже на крыше лежит хорошая такая плита, куском которой как кирпичом убить можно. И начинаются нюансы...
    А СНТ - люди лепят из того что нашли. Та же балка, если лежит на опорах с запасом по длине - ну прогнет ее, будет крыша кривая, подумаешь! Через три-четыре снежные зимы может и продавит совсем, а может и нет. Все равно зимой никто не приезжает.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Вопрос ко всем.
    Посмотрите раскосы могу поставить только так, достаточно будет для жесткости
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что за сорт кровли? у меня металоцерепица монтерей полиэстер - ну обычная
    нигде не липнет на столько чтобы было больше 20 см - сваливается
    на сколько я вижу липнет когда нет вент зазора и нормального утепления (в совковых дачках)
    вообще то не призываю игнорировать расчеты ни в коем случае - как минимум потому что построенное правильно стоит денег, а построенное как у всех ничего не стоит и хрен продашь
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Kedruchu, разные крыши, разного типа.
    Вон у нас например зимой после хороших снегопадов - ходи да наблюдай :)]
    Жилые, не жилые (т.е. утепление вообще до фонаря), металлочерепица, гибкая, шифер, оцинковка, профлист, поликарбонат...
    Зависит от угла наклона, температуры, погоды и много от чего.
    20 сантиметров свежего пушистого снега - это ниочем, но снег бывает разным...
    Надеяться на то что "да ничего не будет! я сто раз так делал!" - ну, то такое...
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Согласен. Поэтому и хочу все посчитать.
    А по этому вопросу можете подсказать
    https://www.forumhouse.ru/posts/28465030/
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня крыша 35гр - снег не лежит, рядом сарайки с плоскими крышами на них снега еще меньше чем на моей, внизу дома с крышами 45 и больше градусов - снег лежит
    думаю первое это наличие ветра, градус уже потом
